Kąciki właścicieli Fiatów >> FIAT STILO
Stron w tym wątku: 1
gregorse
kadet
Zarejestrowany: 16/08/2006
Wiadomości: 32
Miejscowość: KRAKóW
Samochód: STILO 1,8 3D
FILTR KABINOWY
      #277638833 - 10/10/2006 08:24
WITAM WSZYSTKICH
GDZIE W STILO ZNAJDUJE SIE FILTR KABINOWY ??
I CZY KTOS Z FORUMOWICZOW SPOTKAL SIE Z KSIAZKA O STILO Z CYKLU "SAM NAPRAWIAM ..." JEZELI TAK TO GDZIE TAKA MOZNA KUPIC ???
POZDRAWIAM
jorgus1
swój
Zarejestrowany: 14/04/2005
Wiadomości: 776
Miejscowość: gdzieś w lubelskim
Samochód: Renault Scenic II 05r DCi
Re: FILTR KABINOWY [Re: gregorse]
      #277638996 - 10/10/2006 09:00
> WITAM WSZYSTKICH
> POZDRAWIAM
Na początek użyj opcji szukaj w pasku na górze inna nazwa filtr przeciwpyłkowy
A co Ty będziesz sam naprawiał w stilo
I wyłącz Caps Lock bo oczy bolą
*Pozdrawiam* Jarek
dUKE
Inspektor
Zarejestrowany: 31/10/2001
Wiadomości: 10494
Miejscowość: Gdańsk
Samochód: Stilo MW JTD
      #277639059 - 10/10/2006 09:11
1. wypadalo by sie przywitac ladnie
2. wypadalo by uzupelnic profil
3. wypadalo by przeczytac FAQ i w konsekwencji uzyc opcji szukaj
4. nie ma takiej ksiazki, sa za to opracowania plytowe autorstwa fiata
dUKE
michalo
nauka jazdy
Zarejestrowany: 13/02/2006
Wiadomości: 67
Miejscowość: Warszawa
Samochód: fiat stilo 1.9 JTD
      #277639517 - 10/10/2006 10:41
Filtr kabinowy ( przeciwpyłkowy ) znajduje się na lewo od nóg pasażera. Aby tam się dostastać należy najpier wzdjąć osłonę plastikową tunelu środkowego na lewo od nóg (zaczepiona na zatrzaski ) .
jak ją zdejmiesz zobaczysz w głębi (trzeba się nagimnastykować) pionową klampę która jest wsuwana. odsuniesz ją i możesz wyszarpać stary filtr. Jeśli jednak chcesz go wymienić nie narażając się na jego uszkodzenie radzę wymontować schowek. Przygotuj sobie zestaw imbusów , torx'ów i śrubokręt(krzyżak i płaski) oraz nowy filtr.
Aby wyjąć schowek najpierw zdejmij osołonę plastikową nad nogami pasażera (na zatrzaski z wsuwanym trzpieniem który trzepa wysunąć, inaczej go rozwalisz). potem chyba z trzy imbusy pod osłoną.
następnie plastik od strony drzwi na którym jest przełącznik na kluczyk do wyłączania airbagu pasażera (tam trzeba użyć srubokręta aby wyciągnąć przełącznik) i odkręcić wkręta krzyżak.
dalej pozostanie ci klika wkrętów na torx, wysuniesz skrytkę, rozłączysz kable od światełka i jeden chyba od airbagu.
jak będziesz miał skrytkę na wierzchu to do filtra dostęp będzie bez gimnastyki.
Pozdrawiam i powodzenia
pozdrawiam
jorgus1
swój
Wiadomości: 776
Re: FILTR KABINOWY [Re: michalo]
      #277639734 - 10/10/2006 11:24
Lub mniej skomplikowanie w ASO (Siedlce) 20 zł. wymiana + swój filtr
zwolak
Archiwista
Zarejestrowany: 13/12/2002
Wiadomości: 5434
Miejscowość: Centrum
Samochód: PUG 5008
      #277639868 - 10/10/2006 11:53
Wymieniałem filtr z 5 razy i nigdy nie wymontowywałem schowka, a jedynie plastik pod nim.
kajman
nauka jazdy
Zarejestrowany: 22/05/2006
Wiadomości: 98
Miejscowość: już nie Warszawa
Samochód: stilo
Re: FILTR KABINOWY [Re: zwolak]
      #277640851 - 10/10/2006 15:40
Wymieniajac filtr też demontowałem plastik pod schowkiem i osłonę tunelu od strony pasażera
Navy Blue, 3D
augan
weteran
Zarejestrowany: 02/03/2003
Wiadomości: 3249
Miejscowość: Stilowa Wola
Samochód: Fiat Stilo 1,2 5-dr.
      #277640870 - 10/10/2006 15:45
Witam !!!
Na lewo od nóg pasażera w tunelu środkowym. Demontaż i montaż jest prosty.
Jeszcze nie ma takiej książki. Inne fiaty są np. w Tesco.
A może to będzie czytelniejsze. Bynajmniej dane dot. doboru filtra znajdziesz, np. TUTAJ
Pozdrawiam !
:>>augan<<:
krakow_kult
Nawigator
Zarejestrowany: 20/09/2007
Wiadomości: 1221
Miejscowość: Krakow i okolice
Samochód: 2.2HDi Bi-Turbo Tourer
Re: FILTR KABINOWY [Re: augan]
      #280344883 - 09/02/2008 01:12
Jako ze zmienialem u siebie po kolejnych 10kkm zrobilem foto-relacjone dla potomych Na foto miejsce i jak to wyglada z bliska. Tego elementu schowka nie trzeba demontowac - wystarczy złamac filtr w 2 miejsach - tak aby utworzyl on 3 równe czesci i wrzucic go w szczeline.
A tak wyglada filtr po 10kkm
byl: Blue Vitality MW 166KM @ 344Nm by CINEK_ & FMIC
jest Rouge Profond Bi-Turbo Tourer 200KM @ 427Nm by CINEK_
wojak999
kierowca
Zarejestrowany: 03/05/2005
Wiadomości: 693
Miejscowość: Zielona kropka na mapie k. W-w...
Samochód: Bravo 1,6
      #280345470 - 09/02/2008 11:37
Potwierdzam, robię to w ten sam sposób !
Fiat Bravo 1,6 Mtj. Maranello Red, Garmin nuvi 2595. (VW T5 - służbowe).
krakow_kult
Nawigator
Wiadomości: 1221
Re: FILTR KABINOWY [Re: wojak999]
      #280346324 - 09/02/2008 15:51
A ja nie demontuje nawet tego plastiku pod nim - da sie tylko trzeba zlamac filtr delikatnie (nagiąć) w 2 miejscach... Mniej grzebania.
krizem
zielony listek
Zarejestrowany: 21/01/2006
Wiadomości: 235
Miejscowość: Varsovia, PL
Samochód: stilo 1.9JTD //
Re: FILTR KABINOWY [Re: krakow_kult]
      #280347156 - 09/02/2008 19:42
> grzebania.
Przy okazji wymiany tego filtra warto zapodać jakiegos antygrzyba bo to najlepsze miejsce , żeby tam właśnie napsikać... Ja zastosowałem Wurtha i smrodu z klimy nie ma.
Stilo 1,9JTD191k nalotu / Active /5D / bez wirusa ...
krakow_kult
Nawigator
Wiadomości: 1221
Re: FILTR KABINOWY [Re: krizem]
      #280475412 - 06/03/2008 22:17
jeszcze jeden link z foto jak wymienic - link
Epifan
nauka jazdy
Zarejestrowany: 05/03/2011
Wiadomości: 26
Miejscowość: Podkarpacie
Samochód: Stilo MW 1.4 16V
      #284929870 - 21/04/2011 20:11
Wszelkie informacje i zdjęcia bardzo mi pomogły no i pozostała satysfakcja, że zrobiło się coś samemu, chociażby wymieniło filtr.
wchpikus
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 09/07/2006
Wiadomości: 1666
Miejscowość: Zielona Gora
Samochód: Wolowina V50
Re: FILTR KABINOWY [Re: Epifan]
      #284931318 - 22/04/2011 10:38
Witam!
Jakos to glupio rozwiazali, ja zawsze musze lamac ten fitr, nie chce wejsc caly..
gizmo79
zielony listek
Zarejestrowany: 23/11/2007
Wiadomości: 140
Miejscowość: Łaziska Górne
Samochód: Stilo MultiWagon MJTD 8V 120KM...
Re: FILTR KABINOWY [Re: wchpikus]
      #284935641 - 23/04/2011 23:06
> Jakos to glupio rozwiazali [...]
no przecież to fiat...... ja się już przyzwyczaiłem
..:: Stilo MultiWagon MJTD 8V 120KM Active ::..
"Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
Pawel-W
kierowca
Zarejestrowany: 05/07/2004
Wiadomości: 489
Samochód: SX4
      #284935664 - 23/04/2011 23:13
> Witam!
Zawsze możesz wykręcić dolny schowek
"In the beginning the Universe was created.
This has made a lot of people very angry and been widely regarded as a bad move."
(Douglas Adams)
jaro190
kierowca
Zarejestrowany: 06/11/2009
Wiadomości: 597
Miejscowość: zach-pom
Samochód: croma 1.9 150 km aut.
Re: FILTR KABINOWY [Re: Pawel-W]
      #284937357 - 24/04/2011 22:00
schowka nie trzeba demontować tylko tę osłonę pod nim 3 kołki i montaż nowego filtra jest praktycznie bezproblemowy (doświadczenie)
był multi wagon 115km dynamick
obecnie croma 1.9 MJTD 150km aut.
tjsz
kierowca
Zarejestrowany: 02/06/2010
Wiadomości: 504
Miejscowość: Giżycko
Samochód: Fiat STILO 1.9JTD Dynamic MW 2...
      #284940872 - 26/04/2011 09:33
> Witam!
Czesc
Glupio? u rodzicow w Fieście trzeba pedal gazu odkrecac . Polecam male zalamanie filtra bez zadnej dewastacji auta (nie liczac boczku tunelu).
Pozdrawiam:
TOmcio
koksik158
pieszy
Zarejestrowany: 28/04/2011
Wiadomości: 5
Miejscowość: CORK IRLANDIA
Samochód: STILO
Re: FILTR KABINOWY [Re: tjsz]
      #284964106 - 04/05/2011 14:23
Witam jestem posiadaczem stilo w wersji(anglik, kierownica po prawej) zabralem sie za wymiane filtra i myslalem ze analogicznie do instrukcji filtr bedzie po lewej. A tu niespodzianka nic nie zgadza sie ze zdjeciami. Odkrecilem druga strone boczku tunelu i bingo. Tylko malo miejsca bo pedaly przeszkadzaja ale da sie wymienic bez lamania filtra.
Hipo
kierowca
Zarejestrowany: 08/09/2007
Wiadomości: 990
Miejscowość: Jarosław
Samochód: Fiat Stilo Multiwagon MJTD
Re: FILTR KABINOWY [Re: koksik158]
      #284964332 - 04/05/2011 16:08
Bo wersja lewo czy prawo stronna to ma taką samą nagrzewnice
Stilo MW MJ140 Skywindow Club
142KM/341Nm@xxxKM/xxxNm
Na szczescie juz nie cinszrot
Diagnostyka FiatEcuScan Registred
koksik158
pieszy
Wiadomości: 5
Samochód: STILO
Re: FILTR KABINOWY [Re: Hipo]
      #284967065 - 05/05/2011 14:24
Teraz juz to wiem i wymiana bez lamania filtra zajmnie kilka minut
Dodatkowe informacje
0 użytkowników i 3 anonimów przegląda aktualnie ten kącik.
Moderator:  Gordon_Shumway, Wojtas_BB, tomtom
Drukuj wątek
Ocena:
Wgląd w wątki: 9951
Skocz do
Powered by UBB.threads™ 6.5.2
Generated in 0.011 seconds in which 0.004 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.
