Stron w tym wątku: 1
pzajac
kierowca
Zarejestrowany: 18/08/2006
Wiadomości: 340
Miejscowość: Warszawa
Samochód: Astra I (F) 1.7 TD Isuzu '93
Uszczelka pokrywy zaworów
      #279118706 - 15/06/2007 08:52
czas temu jakiś wymieniałem uszczelkę pod pokrywą zaworów (stara coś przepuszczała). Wsio oczyściłem, założyłem nową, posmarowałem silikonem wysokotemperaturowym i skręciłem.
Niestety po kilku dniach w lewym dolnym rogu (stojąc przed wozem) zaczął pojawiać się olej. Wytarłem go i dokręciłem tą śrubę mocniej. I na kilka dni był spokój. A potem oleum znowu się zjawiło. Więc znowu dokręciłem... i tak na okrągło... juz ze 3 razy dokręcałem
Od czego to sie tak robi. Boję się mocniej skręcić żeby coś nie pękło
fotoki z bliska
nigdy nie mów nigdy...
Było: Astra I (F) 1.7 TD Isuzu '93 - czarny caravan
Jest: Opel Monterey 3.1 LTD '96
luxus150
kierowca
Zarejestrowany: 23/05/2006
Wiadomości: 848
Miejscowość: sierpc/toruń
Samochód: Primera SR20DI W10
Re: Uszczelka pokrywy zaworów [Re: pzajac]
      #279118952 - 15/06/2007 09:27
> razy dokręcałem
> fotoki z bliska
a uszczelka korkowa czy gumowa? na mój gust to ten silikon nie potrzebny jak uszczelka była nowa. zobacz czy otwory w pokrywie nie są przeciągnięte...
c14nz, htb, 3 furtki, kiedyś biała teraz grafit metalik:)
Firany, zasłony, dekoracje okienne
pzajac
kierowca
Wiadomości: 340
Re: Uszczelka pokrywy zaworów [Re: luxus150]
      #279118967 - 15/06/2007 09:29
uszczelka gumowa.
Quote:
zobacz czy otwory w
że co??
danek7902
kierowca
Zarejestrowany: 25/06/2006
Wiadomości: 412
Miejscowość: KROSNO woj.podkarpackie
Samochód: AUDI A4 Avant 1.8Turbo
      #279119023 - 15/06/2007 09:38
Miałem to samo,tylko w oplowskim silniku.Nie wiem jak u ciebie,ale u mnie nie można przeciągnąć śrubek bo są tam tulejki ograniczające przykręcanie.
Jeżeli chodzi o uszczelkę,to też walczyłem z wyciekami.Dawałam silikon ale i tak po jakimś czasie ciekło.Pojechałem do sklepu i kupułem nową uszczelkę (okazała się trochę wyższa niż ta co była od miesiąca w aucie) i bez żadnego silikonu założyłem.Rowek na uszczelkę w pokrywie wytarłem do sucha i chyba dlatego nic jużmi nie cieknie.Wytarcie tego właśnie rowka do sucha i nowa (nie stara i sztywna) uszczelka bez silikonu załatwi sprawe.
Była ASTRA F 1.7 DTL 96"
Potem ESCORT 1.6 16V
Teraz jest Audi A4 1.8T avant
pzajac
kierowca
Wiadomości: 340
Re: Uszczelka pokrywy zaworów [Re: danek7902]
      #279119067 - 15/06/2007 09:43
ale ja właśnie nówkę sztukę założyłem
danek7902
kierowca
Wiadomości: 412
      #279119205 - 15/06/2007 09:58
Ale ja też założyłem nówkę na silikonie i rozciekła się na drugi dzień.Tylko podejrzewam,że uszczelka była stara.Sprzedawca ściągnął ją ze ściany bez żadnego woreczka.Była twarda i chyba stara.Druga sprawa to to,że nie dokładnie osuszyłem ten rowek w pokrywie.Drugą uszczelkę kupułem w innym sklepie zapakowaną ładnie w woreczek i bardzo miękką.Jeszcze jedno,ta druga była o 1mm grubsza i jest idealnie.Przy zakładaniu tej drugiej nie dawałem żadnego silikonu i już ok 2 m-ce jest suchutko,ani śladu oleju.
ChollaYi
zielony listek
Zarejestrowany: 17/10/2005
Wiadomości: 294
Miejscowość: Wawa/Łódź
Samochód: Astra F HB '97 1.4 16V X14XE
      #279119598 - 15/06/2007 10:50
Może to Ci pomoże: KLIK
ChollaYi
VECTRA B 2.2DTI '01 HB 125KM
[Była Astra F '97 X14XE]
pzajac
kierowca
Wiadomości: 340
      #279119917 - 15/06/2007 11:34
Kurde, moja była na zamówienie, ale dostałem ja bez żadnej torebki... hmmm...
lelek
Magik
Zarejestrowany: 27/11/2004
Wiadomości: 16854
Samochód: Astra F C16NZ htb 5D
      #279120233 - 15/06/2007 12:15
> hmmm...
Ty masz inną niż ja pokrywę zaworów. U mnie i głowica i pokrywa w miejscu styku są plaskie. Wystarczy bardzo dobrze oczyśiić i odtłuścić obie powierzchnie, zapodać KORKOWĄ uszczelkę bez żadnych silikonów, umiejętnie dokręcić i juz drugi rok sucho.
U Ciebie w pokrywie jest zatoczenie w które wchodzi gumowa uszczelka. Nie dociągniesz śrub bo nie pozwoli na to konstrukcja pokrwy. W sumie Opel miał rację aby zrobić takie "delikatne" uszczelnienie bo przecież to nie zbiornik oleju pod wysokim ciśnieniem Nie przewidział jednak, że z czasem kiedy zapychają się odmy a silnik dostaje przedmuchów, pod pokrywą panuje dość spore ciśnienie powietrza, które wyciska przez uszczelkę rozpylony przez wałek olej.
Post wyraża opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Zastrzega się prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
OrochimaruModerator
inżynier
Zarejestrowany: 31/07/2005
Wiadomości: 11715
Miejscowość: Dolina Muminków
Samochód: Astra F '97r. X14NZ sedan
      #279124378 - 15/06/2007 22:57
Ja też niedawno wymieniałem. Nowa uszczelka (Daewoo ), pokrywa i głowica odtłuszczone acetonem, silikon między pokrywę i uszczelkę, oraz między uszczelkę i głowicę. Na razie suchutko.
Hostii
nauka jazdy
Zarejestrowany: 11/05/2007
Wiadomości: 95
Miejscowość: Poznań
Samochód: Astra F GLS
Re: Uszczelka pokrywy zaworów [Re: Orochimaru]
      #279311256 - 21/07/2007 14:23
Witam, więc dzisiaj będę wymieniał uszczelkę w swojej f bo mam olejotok i powiedzcie mi czy faktycznie lepiej władować te 2 (X16xel ma 2 gumowe uszczelki) uszczelki na sucho bez żadnego silikonu. Uszczelki mam firmy erling-germany i są zapakowane w osobne worki.
BYŁA ASTRA teraz Partner....
prez8s
zbanowany
Zarejestrowany: 11/03/2005
Wiadomości: 1857
Miejscowość: Wroclaw
Samochód: Astra kombi 1.7TD isuzu
      #279311352 - 21/07/2007 15:06
> razy dokręcałem
> fotoki z bliska
Zdejmij pokrywe, usun dokladnie silikon, pokrywe umyj dokladnie benzyną i przyjrzyj sie czy nie posiada mikropękniec, od wewnatrz i na zewnatrz, są bardzo slabo widoczne, ale to najczestszy przypadek wyciekow w tych pokrywach od isuzu, jak są pekniecia to tylko wymiana klejenie jest tylko na gora 2 tyg, ja juz bede za pare dni zakladal trzecią pokrywe u siebie, dotychczasowe dwie popękały z czasem (3 lata), (u mnie prawy gorny róg, w pierwszej prawy dolny i gorny), są to bardzo slabo widoczne pekniecia, wygląda jakby sie lało z uszczelki, ale po przemyciu ukazują sie pekniecia pokrywy, doszedlem juz ze nie wolno dokrecac tej pokrywy na maxa, taki blad zawsze popelnialem, teraz wiem ze nalezy na zimno tylko lekko dociagnąc rownomiernie wszystkie sruby i po nagrzaniu troszke mocniej, ale nie do oporu, lepiej dokrecic za slabo niz za mocno, wczesniej nalezy zakladac uszczelke na smar, nie stosowac zadnych silikonow, bo to g.... tutaj daje. W kazdym razie cieknące pokrywy to chyba najczestsza "awaria" w tym silniku, nie cieknący isuzu to rzadkość, a wszystko przez to ze pokrywy są z bakielitu .
Astra Kombi 93r 1.7 TD (isuzu) - nieco podrasowany silniczek
Hostii
nauka jazdy
Wiadomości: 95
Miejscowość: Poznań
Re: Uszczelka pokrywy zaworów [Re: prez8s]
      #279311728 - 21/07/2007 16:48
Dobrze że ja mam aluminiową ....
Dodatkowe informacje
0 użytkowników i 19 anonimów przegląda aktualnie ten kącik.
Moderator:  Maki, Orochimaru
Drukuj wątek
Ocena:
Wgląd w wątki: 1762
Skocz do
Powered by UBB.threads™ 6.5.2
Generated in 0.01 seconds in which 0.005 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.
