Kąciki właścicieli >> Škoda
Stron w tym wątku: 1
Piotrunio
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 12/02/2001
Wiadomości: 1183
Miejscowość: Podkarpacie
Samochód: Mała Czarna Bawarka oraz Mała ...
F16 - Drgania kierownicy...
      #280882383 - 28/05/2008 10:29
Witam Szanownych Kolegów
Może wspólnymi siłami pomożecie rozwiązać mój problem. Temat stary i wałkowany często na forum, jednak żadne z rozwiązań tu opisanych nie pomogło.
Objawy:
Drgania kierownicy mocno odczuwalne, występujące w przedziale prędkości 80 - 110 km/h, tylko przy dodawaniu gazu - przy hamowaniu silnikiem bądź jeździe na luzie z tymi prędkościami nie występują.
Sprawdzone i wymienione:
Wyważone koła, wyważenie sprawdzane w kilku firmach oponiarskich dla pewności, felgi absolutnie proste, co zostalo również zweryfikowane w kilku firmach (ciśnienie w oponach prawidłowe). Dla pewności założone nowe opony na przód. Testowane zamiany kół osiami, nic nie dało. Sprawdzone u 3 różnych diagnostów zawieszenie i układ kierowniczy - żadnych uszkodzeń i luzów. Sprawdzony w serwisie Skody tłumik drgań. Według słów mechanika tego serwisu "patrzyłem, wszystko z nim w porządku".
Dodatkowo:
Objawy nie nasilają się, czasami zanikają, nigdy jednak całkowicie. Nie jestem w stanie stwierdzić w jakich okolicznościach słabną, nie mają związku z tempeaturą otoczenia jaki i silnika, nie mają związku z wilgotnością powietrza jak i stanem nawierzchni. Momentami drgania przenoszą się na karoserię samochodu.
Słucham waszych pomysłów, oczywiście tych poważnych i z góry dziękuję za pomoc.
Piotrunio
chrisol
kierowca
Zarejestrowany: 18/02/2005
Wiadomości: 321
Miejscowość: Bielsko
Re: F16 - Drgania kierownicy... [Re: Piotrunio]
      #280882451 - 28/05/2008 10:44
Obstawiam któryś z przegubów wewnętrznych.
Skoda Fabia Ice HTP
Ptys
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 15/04/2008
Wiadomości: 1392
Miejscowość: Łajtstok
Samochód: felicja 1,3 mpi kombi
      #280882509 - 28/05/2008 10:58
a występuje zależność pomiedzy objuczeniem pojazdu, a siłą drgań(albo zakres prędkości przy którym się to dzieje)?
wyrób - skoda felicja 1,3 mpi + lpg II
Chcesz mieć dobrze zrobione - zrób to sam.
Z drugiej strony lenistwo ponad wszystko... ;-)
osmark
swój
Zarejestrowany: 24/12/2004
Wiadomości: 163
Miejscowość: Gdynia
Samochód: Skoda Felicia 1.3MPI
Re: F16 - Drgania kierownicy... [Re: chrisol]
      #280882721 - 28/05/2008 11:43
Potwierdzam - mialem to samo, przegub wewnetrzny na dluzszej polosi pierwszy padl. Tylko nie bierz zamiennikow za 80zl - musi kosztowac min. 150zl aby byl w miare dobry.
pozdro
osmark
Felicia Perfekt 1.3 MPI 1999 + LPG (145kkm i rośnie...)
Piotrunio
mistrz kierownicy
Wiadomości: 1183
Re: F16 - Drgania kierownicy... [Re: Ptys]
      #280883360 - 28/05/2008 14:02
Obciążenie nie ma znaczenia, zaś zakres prędkości to 80 - 110 km/h i to tylko przy dodawaniu gazu
Piotrunio
Pozdrawiam PePe
Piotrunio
mistrz kierownicy
Wiadomości: 1183
Re: F16 - Drgania kierownicy... [Re: osmark]
      #280883381 - 28/05/2008 14:06
> pozdro
> osmark
Jak można to zdiagnozować żeby mieć przynajmniej 60% pewności? Nigdy nie żałuję na dobre części i nie bawię się w zamienniki. Jaki jest ewentualny koszt i czas potrzebny na wymianę?
Piotrunio
Pozdrawiam PePe
BlacKnight
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 11/05/2005
Wiadomości: 2306
Miejscowość: Olkusz
Samochód: Ford Focus II 1.6Ti-VCT
      #280883763 - 28/05/2008 15:42
> Pozdrawiam
> Piotrunio
Przegub wewnętrzny prawie na pewno, miałem identyczne objawy 3lata wstecz, w ASO dopiero zdiagnozowali miałem do wyboru oryginalny przegub 360pln lub zamiennik niby dobry całą półoś z przegubami za 250pln, nie miałem kasy wiec wybrałem opcje tańszą tym bardziej że sugerowano że wałek też może być krzywy.
Niestety zamiennik, jak to zamiennik, trochę się dałem nabić w butelkę, wałek jest cieńszy i nie można zamontować tłumika drgań przy około 3200RMP takie wycie, że w aucie nie można było wytrzymać, więc prowizorycznie przykleiłem tłumik drgań na silikon i podkładając dentkę rowerową aby średnice zwiększyć, prowizorka ale działa do dziś.
Nie mniej nie jest jak być powinno gdyż tłumik powinien być luźno zamontowany znaczy mieć możliwość obrotu, a nie na sztywno.
Że mam okazje prawie za friko wymienić więc postanowiłem wrócić do oryginalnej półosi kupując rzekomo uszkodzony przegub.
Tu zaczęły się schody, z tego co sie zorientowałem do Felicji przeguby robiły dwie firmy należące do koncernu GKN, pierwsza Lobro cena przegubu wewnętrznego około 300-360pln oraz Spidan cena około 160-200pln.
Oglądałem zamienniki, jakaś firma na P... o ile kielich był jakościowo wykonany dobrze o tyle krzyżak fatalnie, luzy takie że mało co "igiełki" nie powylatywały, no pan polecił mi vika, o ile tu krzyżak był ok, chociaż luzy wieksze niż w moim oryginalnym po przebiegu około 100kkm, o tyle kielich, wykonany tak fatalnie, wstyd się przyznać bo jestem po obróbce skrawaniem ale nie mam pojęcia jaką technologią był kielich wykonany bo powierzchnie materiału dosłownie się złuszczały, efekt? coś jakbyś wióry do łożyska wrzucił, czyli kaplica.
Chciałem kupić Spidana, wydzwaniano przy mnie po hurtowniach i eho, brak.
Postanowiłem przyjrzeć się winowajcy czyli oryginalnemu przegubowi niby uszkodzonemu, po oględzinach stwierdziłem że to nie możliwe aby on był przyczyną problemów, wyrobienie było dosłownie może ze 0,2mm w jednej komorze kielicha.
Wymontowałem drugi przegub i przyjrzałem się wałkowi, niestety nie mam możliwości sprawdzić bicia, ale próba na stole wykazała że jest krzywy, na oko ze 3-4mm bije.
Kolejne schody, chce dokupić wałek i to jest mission imposible, w hurtowniach nie ma jedynie pozostaje szrot i szukanie, w sklepach i hurtowniach tylko kompletne półośki z przegubami za spore pieniądze jak na nędzne zamienniki, za który dziękuje bo mam.
Powodzenia życzę, dodam na koniec, że wiele kolegów miało podobny problem na tym forum jak Ty i przyczyną był przegub wewnętrzny, zazwyczaj na dłuższej półosi z tego co pamiętam.
pzdr.
BlacKnight
osmark
swój
Wiadomości: 163
Miejscowość: Gdynia
      #280884021 - 28/05/2008 17:00
> Pozdrawiam
> Piotrunio
Ja dostalem spidan w dobrej cenie. Razem z wymiana 200zl. W trojmiescie sa dostepne bez problemu i podobno dobre.
Pozdr
Ps. Ja tez jezdzilem po mechanikach i kazdy cos innego wymyslal. W koncu posluchalem sie ludzi z autokacika i kazalem wymienic mechanikowi ten przegub, choc sie upieral, ze jest dobry i nie ma luzow. Po wymianie sam byl w szoku - drgania przy dodawaniu gazu ustapily jak reka odjal....
Piotrunio
mistrz kierownicy
Wiadomości: 1183
      #280886648 - 29/05/2008 10:56
> Pozdr
Dziękuję za radę, a czy byłbyś w stanie mi powiedzieć ile trwała sama wymiana przegubu? Z góry dziekuję za odpowiedź.
Piotrunio
Pozdrawiam PePe
Piotrunio
mistrz kierownicy
Wiadomości: 1183
Re: F16 - Drgania kierownicy... [Re: BlacKnight]
      #280886675 - 29/05/2008 11:02
Rozumiem, że w Twoim przypadku przyczyną było uszkodzenie - skrzywienie wałka, dłuższego, prawego, na którym jest montowany tłumik drgań? Czyli polecić w serwisie, żeby sprawdzili sam wałek, zanim zamontują nowy przegub?
Piotrunio
Pozdrawiam PePe
osmark
swój
Wiadomości: 163
Miejscowość: Gdynia
      #280887072 - 29/05/2008 12:25
> Pozdrawiam
> Piotrunio
Mysle ze jakas godzine to trwalo. Trzeba wyjac polos i spokojnie wymienic ten przegub. Przy okazji mozesz sprawdzic stan oslony na przegubie zewnetrznym. W razie czego latwo go zalozyc z juz wyjeta polosia.
Pozdr
osmark
Piotrunio
mistrz kierownicy
Wiadomości: 1183
      #280887934 - 29/05/2008 15:39
> wyjeta polosia.
> Pozdr
> osmark
Dziękuję serdecznie za pomoc
Piotrunio
Pozdrawiam PePe
kipi
kierowca
Zarejestrowany: 29/08/2006
Wiadomości: 744
Miejscowość: Bielsko-Biała
Samochód: Scenic 1.9DCi 2004
      #280890152 - 30/05/2008 07:38
ja mialem dokladnie taki sam objaw przy prędkościach powyżej 90 km/h lekkie drgania kierownicy. Mało jezdzi sie z takimi prędkościami na codzień wiec zlałem temat. Odczułem go dopiero jak jechałem na wczasy 1000 km - bylem tak wyrąbany jak bym sie bawił młotem pneumatycznym. Po powrocie okazało sie że miałem zbieżność walniętą. Do prędkości 80km/h wszystko grało natomiast powyżej zaczynały sie drgania. Po ustawieniu wszystko gra... zacznij może od sprawdzenia zbieżności - zawsze taniej na początek.
Piotrunio
mistrz kierownicy
Wiadomości: 1183
Re: F16 - Drgania kierownicy... [Re: kipi]
      #280890520 - 30/05/2008 09:37
Zbieżność miałem sprawdzaną w granicach miesiąca, nie wymagała żadnych poprawek, rok wcześniej była ustawiana przy okazji wymiany zawieszenia, zaś drgania pojawiły się 2 - 3 miesiące temu. Zacznę od zdjęcia tłumika drgań i wyczyszczenia, potem jazda próbna. Na drugi ogień pójdzie prawa półoś i przegub wewnętrzny. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Jesli tylko uda się usunąć problem zdam relację.
Piotrunio
Pozdrawiam PePe
Ptys
mistrz kierownicy
Wiadomości: 1392
      #280891362 - 30/05/2008 12:55
A ja myśle, że to złożony temat.Do niedawna miałem to samo: silne drgania w przedziale prędkości 80-120 km/h. Pomogła wymiana opny z przodu.Prawa była o połowe bardziej zjedzona niż lewa.To z powodu zbierzności właśnie.W prawdzie nie ma tragedii, ale po pewnym czasie autko delikatnie zaczyna ściągać w prawo.Teraz mam nową oponke po prawej str. o ok 1mm wyższy bierznik niż na lewej i da się żyć.W przedziale w/w prędkości można odczuć co najwyżej b. delikatne mrowienie na kierownicy.Ale wiem, że łożyska w makpersonach(oporowe na miskach) mają już pewne luzy, przeguby nie są w końcu też nowe.Zawieszenie jest w całkiem niezłym stanie jak na 9 letni samochód, ale nie nowe...
Tak naprawde to u kolegi może być wszystko po trochu(jak u mnie).Być może wymiana tego prawego przegubu pomoże najbardziej, a może nie...Trzeba moim zdaniem znaleźć dobrego mechanika, albo samemu namierzyć najbardziej newralgiczny punkt.Podnieś samochód, poszrp kołem(sprawdź łożyska), złap jakimś kluczem francuzkim za półoś, drugą ręką za koło i zorientujesz się co do luzu na przegubach.Możesz ruszyć gwałtownie z miejsca i popatrzyć czy z puszczoną kierownicą autko nie wyrywa w jedną strone.Przejedź się jak rajdówką i posłuchaj czy mocno wali z przodu przy szybkiej zmianie biegów i puszczaniu sprzęgła.W ten sposób będziesz miał orientacje co do przegubów.Na podniesionym aucie walnij pięścią mocno w bok opny, a drugą ręką, palcem dotykaj do sprężyny - poczujesz w ten sposub luzy na lożyskach oporowych.(jeśli tam są). W zależności od stopnia zużycia, oraz kosztów naprawy zdecyduj co wymmieniać.Tak naprawde to może być wszystko(nie tylko przegub). Dowcip z tą przypadłością polega na tym, że gdyby to się działo od 80 km/h w góre to byłaby sprawa prosta.Ale skoro powyżej pewnej prędkości jest znowu dobrze to komplikuje sprawe.Wskazuje to dobitnie, że występuje pewien rezonans(częstotliwość rezonansowa) przy której drganaia się nakładają i potęgują...
Dembol30
kadet
Zarejestrowany: 04/10/2007
Wiadomości: 25
Samochód: skoda felicja 1.6
      #280891837 - 30/05/2008 14:40
U mnie to akurat była opona i sworzeń wahacza. przy 120 szarpało tak, że nie dało się kierownicy utrzymać.
Felicja 1.6 LPG '98 96000km
nimanieb
kierowca
Zarejestrowany: 28/09/2004
Wiadomości: 425
Miejscowość: Mielec
Samochód: Skoda Felicia 1,3 MPI
      #281060533 - 11/07/2008 13:57
> Pozdrawiam
> Piotrunio
Piotrunio i co pomogła wymiana przegubu wewnętrznego? Napisz. A jakiej firmy założyłeś. Ja wczoraj robiłem rozeznanie, bo dopadły mnie takie dolegliwości własnie. Na dłuższej półosi jest taki lekki luzik góra/dół wyczuwalny przy nawet lekkim szarpnięciu i słychać stukanie. Nie wiem, mechanior mówił, że raczej nie powinno być takich objawów jak szarpanie kierownicy, ale tego nie gwarantuje. Odnośnie ceny to szok. Na allegro kupujesz za 85 zł komplet łącznie ze smarem, a mechanik woła 120 zł za zamiennik, a nawet 340 zł, a o dziwo w sklepie skody 220 krzyknął gość za oryginał. Napisz co założyłeś, za ile i jak się sprawuje. Pozdrawiam
Wszystko jest do dupy tylko pasta jest do zębów
Piotrunio
mistrz kierownicy
Wiadomości: 1183
Re: F16 - Drgania kierownicy... [Re: nimanieb]
      #281209021 - 19/08/2008 16:31
Przepraszam, że długo nie odpisywałem. Wymieniony przegub wewenętrzny i sprawdzona półoś napędowa, wymienion tłumik drgań. Efekt - zniknęły bardzo silne drgania, o których pisałem wcześniej, pojawiły się nowe słabsze przy prędkości rzędu 100 km/h, ustępujące natychmiast po przekroczeniu tej szybkości. Mimo, że jest to już jakiś sukces, szukam nadal. Cena zestawu z wymianą + nowy tłumik drgań 350 zł. Zestaw "oryginalny" i polecany przez zaprzyjaźnionych mechaników, cena w zależności od dostawcy w granicach 220 - 250 zł. Producent - Spidan. Pozdrawiam serdecznie i liczę, że podpowiesz jak poszło u Ciebie.
Piotrunio
Pozdrawiam PePe
nimanieb
kierowca
Wiadomości: 425
Miejscowość: Mielec
      #281319382 - 16/09/2008 08:09
> Witam
> Piotrunio
Witaj.
No już po zabiegu. Zakupiłem przegub wewnętrzny Spidan za 192 pln. Zamontowałem i dokładnie jest tak jak u Ciebie. Zniknęły duże drgania, a pozostały własnie takie leciutkie wyczuwalne jak trzymam kierwonicę, jak puszczę to nie szarpie kierownicą jak poprzednio. Czyli zabieg udał się tak na 90%. Ja już nie wiem co to może być kurde zmieniłem opony na nówki Uniroyal Rally 680 ( rok wcześniej przed wymianą przegubu), bo stare BF Goodrich nie dały się wyważyć i myślałem, że już po kłopocie. Albo felgi mamy jakieś felerne. Choć felgi sprawdzał mi oponiarz i stwierdził, że są ok nie odbiegają od normy powiedział.
Po wymianie przegubu wyczyściłem stary ze smaru i są na nim leciutkie ślady zużycia takie wyczuwalne pod palcem wgłebienia w kielichach w miejscu gdzie pracują rolki, ale naprawdę malutkie. Myślę, że w minimalnym stopniu to przyczyniło się do drgań. Może pręt łączący przegub wewnętrzny z zewnątrznym na którym jest tłumik drgań Ale gdzie kupić fabryczny? nie ma! tak mi powiedział Pan w Mielcu w sklepie. Sprawdzał po hurtowniach, bo też chciałem kupić. Cena, to około 60 pln, ale brak. Znalazł oczywiście chińszczyznę Vika, ale nie chcę tego zakładać, bo włożony w nowy GLO zewnętrzny ma luz i to spory, a więc odpada. W tym roku to wszysko co mogłem dla felki zrobić. Pomyślę przez zimę może coś wymyślę. Może ty coś wymyślisz, dojdziesz do jakichś wniosków. Daj znać proszę jak coś wymyslisz. Pozdrawiam i życzę szczęśliwego dnia.
Ptys
mistrz kierownicy
Wiadomości: 1392
      #281319755 - 16/09/2008 09:59
Pożycz na testy od kogoś 2 dobre koła z oponami(u kogoś u kogo nie bije...)
Dodatkowe informacje
0 użytkowników i 1 anonimów przegląda aktualnie ten kącik.
Moderator:  Piotr_M, mar00ha
Drukuj wątek
Ocena:
Wgląd w wątki: 795
Skocz do
Powered by UBB.threads™ 6.5.2
Generated in 0.012 seconds in which 0.004 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.
