Kąciki właścicieli Daewoo >> Daewoo Matiz
Stron w tym wątku: 1
Mrrudzin
kierowca
Zarejestrowany: 30/12/2007
Wiadomości: 690
Miejscowość: Pruszcz Gdański
Samochód: Matiz Life 1999
Jak wymienić pasek klinowy
      #281738273 - 20/12/2008 11:08
Od jakiegoś czasu zaczyna mi piszczeć pasek klinowy (szczególnie gdy jest deszczowa aura). Ktoś z Was wymieniał i może podpowiedzieć jak się za to zabrać?
edi5000
kierowca
Zarejestrowany: 24/08/2008
Wiadomości: 782
Miejscowość: Siedlce
Re: Jak wymienić pasek klinowy [Re: Mrrudzin]
      #281738348 - 20/12/2008 11:35
Mogę sie troszkę mylić ale sądzę że trzeba zdiąć plastkiową osłone z rozrządu, poluzować mocowania alternatora, zdiąć stary pasek, nałożyć nowy naciągnąć aby było troszkę luzu by łożyska altka się nie wyrabiały za bardzo, poskręcać do kupy i to wsio, Nie wiem czy na pasku jest konieczność pracy w określoną stronę.
Możesz jeszcze zdiąć prawe koło będziesz miał lepszy dostęp jak nie masz kanału, pod blokiem sądzę żę też da radę tą czynność zrobić.
Dobry chłopak był! I wypić lubił! Ale nie za swoje!
Edytowany przez edi5000 (20/12/2008 11:36)
volcanModerator
Nafciarz
Zarejestrowany: 01/03/2004
Wiadomości: 11905
Miejscowość: SJ, RZ & strange world...
Samochód: SUV i spółka :)
Re: Jak wymienić pasek klinowy [Re: edi5000]
      #281738568 - 20/12/2008 12:29
> zrobić.
A po co zdejmować osłonę rozrządu? Przecież paski klinowe nie są pod nią schowane.
Faktycznie trzeba poluzować śrubę mocującą alternator, potem altek przesunąć, zmienić pasek i naciągnąć go - ale z tym luzem bez przesady, bo się będzie ślizgał
Nie ma różnicy, w którą stronę pasek się kręci.
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi (D4EA), ASB (Invecs-II), AWD+LSD '02
Iveco Daily 35C12 '08, Renault Master '08 itd.
prace-geologiczne.pl
edi5000
kierowca
Wiadomości: 782
Re: Jak wymienić pasek klinowy [Re: volcan]
      #281738605 - 20/12/2008 12:39
Nie robiłem tego w swoim mietku więc mogłem się trochę mylic . Jeśli chodzi o luz właśnie oto chodzi aby nie naciągać na siłę bo jeszcze troszkę jest lużny.
Tomasz_29
kierowca
Zarejestrowany: 24/05/2006
Wiadomości: 670
      #281738847 - 20/12/2008 14:08
a tak z ciekawości się zapytam - czy ktoś próbował wymieniać pasek bez kanału?
Ariibyd
zwykły człowiek
Zarejestrowany: 23/07/2004
Wiadomości: 8660
Re: Jak wymienić pasek klinowy [Re: Tomasz_29]
      #281739376 - 20/12/2008 17:05
> bez kanału?
Wersja Life spokojnie daje rady bez kanału (nie wymieniałem sam, ale się przyglądałem - kanał był zbyteczny)
pozdrofki
Mrrudzin
kierowca
Wiadomości: 690
      #281739666 - 20/12/2008 18:39
Rozumiem że po zdjęciu koła trzeba jeszcze zdjąć nadkole (i coś jeszcze?)
> zrobić.
Kanał to akurat nie problem.
Jeszcze pytanie techniczne - skąd wiadomo że pasek nadaje się do wymiany (można w jakiś sposób ocenić zużycie)? Ten mój popiskuje tylko jak jest morko.
steyrModerator
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 16/06/2008
Wiadomości: 2464
Miejscowość: KWA
Samochód: Daewoo Matiz/Fiat Punto
      #281740382 - 20/12/2008 21:41
ile zrobiles na tym pasku? ja wymienialem po 48000km bo juz piszczal,według ksiazki wymiana paska jest po 40000km,sam serwisuje to niekorzystam z ASO,co do wymiany lepiej na kanal poniewaz trzeba popuscic dolne 2 sruby altka które sa osia jego obrotu ta górna jet tylko od regulacji ja sie da od góry odkrecic bez problemu,problem tez jest z naciagiem ja wymienialem w 2 z kumplem jeszcze ,do naciagniecia nejlepiej jakas brecha
Daewoo Matiz 11U 2003r PB/Punto 2 FL 04r. LPG
2 koła club,zero kosztów:)
doktor1971
nauka jazdy
Zarejestrowany: 04/11/2007
Wiadomości: 43
Miejscowość: Sieradz
Samochód: Matiz 2001r. I-wł.
      #281740452 - 20/12/2008 22:00
> jeszcze?)
pasek wymienia się co 40 tyś ,jeżeli ci dużo brakuje to go tylko naciągni i w drogę.Tak na marginesie- mechanik powiedział że "skoro pasek zaczyna się ślizgać to kwalifikuje się do wymiany" Jak byś się decydował na wymianę to ja przy wymianie nie korzystałem z żadnego kanału wszystko zrobiłem od góry poluzować altek założyć pasek i naciągnąć raptem 10-15 min.
Mrrudzin
kierowca
Wiadomości: 690
Re: Jak wymienić pasek klinowy [Re: doktor1971]
      #281740505 - 20/12/2008 22:10
Szczerze mówiąc nie mam pojęcia ile ma pasek. Ja zrobiłem na nim około 10k km. A ile wcześniejszy właściciel? Nie wiem. Spróbuje się zmierzyć z tym tematem - pewnie już po świętach...
edi5000
kierowca
Wiadomości: 782
      #281741494 - 21/12/2008 10:28
Tak poczytałem i chyba też to zrobię, miesiąc temu go naciągałem, już nie piszczy ale go wyrażnie słychać. Macie jakieś określone marki paska ?? Albo jakich unikać ??
doktor1971
nauka jazdy
Wiadomości: 43
      #281741831 - 21/12/2008 12:04
dla świętego spokoju na twoim miejscu bym go wymienił koszt ok 12,00pln
doktor1971
nauka jazdy
Wiadomości: 43
      #281741846 - 21/12/2008 12:06
sprawdzony przez forumowiczów GATES ,u mnie fabryczny też był GATES
edi5000
kierowca
Wiadomości: 782
      #281741902 - 21/12/2008 12:20
Ok dzięki takiego będę szukał.
Co oni na allegro wypisują. Pasek alternatora bez wspomagania, co ma jedno drugiego.
Edytowany przez edi5000 (21/12/2008 12:51)
Mrrudzin
kierowca
Wiadomości: 690
      #281742030 - 21/12/2008 12:51
Ja kupiłem GATES-a 6279MC (AVX10 x 666 La). Na forum widziałem kilka pozytywnych opinii na jego temat. Koszt - 13.66 PLN.
Maniekvip20
kierowca
Zarejestrowany: 17/03/2008
Wiadomości: 471
Miejscowość: Waleńczów
Samochód: ***M6***
      #281747867 - 22/12/2008 19:21
> jedno drugiego.
niewiem dokładnie ale jeśli mietek ma wspomaganie to tym paskiem co napędzany jest alternator jest też napędzana pompa od wspomagania
Mazda 6, 07, 2.0, 147 KM, Gray.
Mazda 3, 08, 1.6, 105 KM Silver.
Seat Ibiza, 03, 1.4, 75 KM, Silver.
Wasylek
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 19/06/2006
Wiadomości: 2054
Miejscowość: Warszawa, Polska (niby Europa)
Samochód: FSO Matiz TOP 2006
Re: Jak wymienić pasek klinowy [Re: Maniekvip20]
      #281750152 - 23/12/2008 09:03
> wspomagania
Nawet więcej, pasków klinowych jest 3 długości:
-bez wspomagania i klimatyzacji (pasek napędza tylko alternator)
-ze wspomaganiem i bez klimatyzacji (pasek napędza alternator i pompę wspomagania)
-ze wspomaganiem i klimatyzacją (alternator, pompę wspomagania i sprężarkę)
-Czerwony Matiz Top 2006-
Mrrudzin
kierowca
Wiadomości: 690
Re: Jak wymienić pasek klinowy [Re: steyr]
      #281796822 - 03/01/2009 15:45
Czyli trzeba odkręcić górną śrubę?
Dzisiaj przymierzałem się do tego i ugrzązłem przy luzowaniu dolnych śrub. Jedna z nich jeszcze jest zakontrowana nakrętką. Dostęp do tego - nie można nawet pół obrotu klucza zrobić...
Zastanawiam się czy nie zrobić jak ktoś pisał - zdjąć stary, założyć nowy i pchnąć auto...
steyrModerator
mistrz kierownicy
Wiadomości: 2464
Miejscowość: KWA
      #281797502 - 03/01/2009 18:36
trzeba popuscic wszystkie 3 sruby jedna górna i 2 dolne jak chcesz pchnac auto?
Mrrudzin
kierowca
Wiadomości: 690
      #281797531 - 03/01/2009 18:41
A żeby popuścić dwie dolne trzeba mieć jakieś koreańskie małe kluczyki? Nakrętka kontrująca jedną dolną śrubę jest w standardzie czy to jakiś patent serwisu?
> jak chcesz
> pchnac auto?
Założyć tyle paska ile się da i wrzucić jakiś wysoki bieg.
przy pchnięciu sam wejdzie... Oczywiście problem naciągu zostaje
Greegor
zielony listek
Wiadomości: 136
Miejscowość: Okolice Rybnika
Samochód: Daewoo Matiz LIFE
Re: Jak wymienić pasek klinowy [Re: Wasylek]
      #281797605 - 03/01/2009 18:55
O ile mi wiadomo to w matizie alternator zawsze jest napędzany tym samym paskiem i jest to pasek klinowy.
Wspomaganie i klimatyzacja są napędzane za pośrednictwem dodatkowego paska wieloklinowego .
Różnica polega na tym czy jest w wyposażeniu wspomaganie i klimatyzacja czy tylko jedna z tych rzeczy.
Matiz Life 1999r. Rudy metalik Powoli do 300
Fiat 126p 1991 biały
steyrModerator
mistrz kierownicy
Wiadomości: 2464
Miejscowość: KWA
      #281798589 - 03/01/2009 21:47
ja sie obeszlem podstawowymi kluczami plaskimi niepamietami jakie rozmiary,kanal przydałby sie napewno i do naciagu dobra brecha
Dodatkowe informacje
0 użytkowników i 3 anonimów przegląda aktualnie ten kącik.
Moderator:  volcan, steyr
Drukuj wątek
Ocena:
Wgląd w wątki: 5546
Skocz do
Powered by UBB.threads™ 6.5.2
Generated in 0.016 seconds in which 0.01 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.
