Stron w tym wątku: 1
RCy
zielony listek
Zarejestrowany: 08/10/2004
Wiadomości: 188
Miejscowość: Kłobuck woj.Śląskie
Samochód: scenic
diesel niebieski dym przy odpalaniu
      #281909822 - 27/01/2009 13:39
Witam.
Mój diesel rano po odpaleniu pracuje nierówno (chyba na trzy) i bardzo kopci na niebiesko świece sprawdzałem wszystkie są ok.
po jakimś czasie 10-30 sek. pracuje równo i przestaje kopcić, co to może być?
Robert -
Seat Ibiza 1,4 LPG 96 r
Scenic 1,9 dti 00
Jukus
kierowca
Zarejestrowany: 01/08/2006
Wiadomości: 672
Miejscowość: Sosnowiec
Samochód: Astra 2 DTL
Re: diesel niebieski dym przy odpalaniu [Re: RCy]
      #281909887 - 27/01/2009 13:57
> może być
UPG
Pierscionki, wyciagnij bagnet rano i niech ktoś zakręci, jak Cie lej opluje to pierscionki,
ewentualnie sprawdz kompresje na wszystkich garach jak jest zimny. okaze sie pewnie ze w jednym albo 2 bedzie mniejsza
a jak wyglada zuzycie oleju ??
Passat B5FL
Edytowany przez Jukus (27/01/2009 13:57)
RCy
zielony listek
Wiadomości: 188
Samochód: scenic
Re: diesel niebieski dym przy odpalaniu [Re: Jukus]
      #281909945 - 27/01/2009 14:12
oleju dolewam ok 1 L na 10 000 tyś. km.
Dodam jeszcze że jedna świeca jest jakby skorodowana albo wypalona ma wżery.
Robert -
Scenic 1,9 dti 00
nunu7
F1
Zarejestrowany: 14/02/2005
Wiadomości: 5892
Miejscowość: CGR
Samochód: almera 1,5, astra 1,7, zafira ...
      #281910817 - 27/01/2009 17:27
na niebiesko czy biało?
jesli niebiesko to:
- uszczelniacze zaworowe popuszczają
- nieodpowiedni kąt wtrysku- czyli pompa sie rozregulwała, albo wtryski, ale jesli po kilkunastu sekundach dym znika, to raczej nie to
Jukus
kierowca
Wiadomości: 672
Re: diesel niebieski dym przy odpalaniu [Re: nunu7]
      #281913432 - 28/01/2009 09:05
> jesli niebiesko to:
> nie to
Nunu Pytałem Cię o moje cięzkie odpalanie i okazalo sie ze wymienili mi UPG i jak ręka odjął, miałes w 100% rację z brakiem kompresji .magik powiedział ze mam przedmuchy między cylindrami. palenie na 2 garki na zimnym ustaly, przestał dymic na biało i jest oko
Passat B5FL
nunu7
F1
Wiadomości: 5892
Miejscowość: CGR
      #281913927 - 28/01/2009 11:23
to się ciesze, że w końcu Ci naprawili, bo z tego co pamietam to dośc dużo czasu sie z tym męczyłeś
ps
i Twoj post to kolejny dowód a to, iż uszczelka może sie wypalić tak, że ani płyn nie bedzie znikał, ani olej nie bedzie szedł do płynu, a UPG i tak będzie do wymiany
Dodatkowe informacje
1 użytkowników i 24 anonimów przegląda aktualnie ten kącik.
Moderator:  Maki, Orochimaru
Drukuj wątek
Ocena:
Wgląd w wątki: 1227
Skocz do
Powered by UBB.threads™ 6.5.2
Generated in 0.02 seconds in which 0.013 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.
