Kąciki właścicieli Fiatów >> BravoBravaMareaMultipla
Stron w tym wątku: 1
Łukaszeczek
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 10/02/2005
Wiadomości: 3899
Miejscowość: Somewhere in space
Odpowietrzanie ukladu chlodzenia w 1.2
      #282430099 - 05/06/2009 16:53
Witam wszytskich. Problem mam nastepujacy - w momencie zapalenia samochodu, slysze dziwne chlupotanie/przelewanie wody/cieczy jakies w podszybiu od strony kierowcy (polskie auta - strona pasazera). Podejrzewam, ze gdzies sobie siedzi wredne powietrze, aczkolwiek nic o tym nie swiadczy poza chlupotaniem - auto nagrzewa sie normalnie, zima grzeje w srodku, zadnych problemow. Jednakze stwierdzilem, ze moze warto by sprobowac odpowietrzyc - i terz, czy ktos moglby mnie udswiadomic, gdzie szukac odpowietrznikow ukladu chlodzenia - z tego co pamietam sa trzy, a ja tylko widze dwa. Idealnie, jakby ktos na fotce jakies wskazal gdzie szukac wszystkich w silniczku 1.2 - za pomoc serdecznie dziekuje .
Strzelilem focha. Jak mi przejdzie to wroce albo i nie . Z naciskiem na to drugie
fal
nauka jazdy
Zarejestrowany: 10/09/2007
Wiadomości: 42
Miejscowość: Gliwice, Polska
Re: Odpowietrzanie ukladu chlodzenia w 1.2 [Re: Łukaszeczek]
      #282430117 - 05/06/2009 17:02
Ja tak mam zawsze po odkręceniu korka od płynu przy chłodnicy. Jak ci płyn nie ucieka, ani nigdzie nie kapie, a wszystko działa to poobserwowałbym parę dni czy samo nie przejdzie, a powinno. Nie napisałeś ile tak już jest więc wnioskuje że od niedawna
Bravo 1.2 -> Leon 1.8 -> Laguna 2.0T
Łukaszeczek
mistrz kierownicy
Wiadomości: 3899
Re: Odpowietrzanie ukladu chlodzenia w 1.2 [Re: fal]
      #282430226 - 05/06/2009 17:47
No nie, od dosc dawna, z tym, ze zona jezdzi tym autem na codzien, a ja wsiade od swieta. Od dawna mysle, ze moze byc i z 1.5 roku, z tym, ze sie po raz pierwszy pojawilo, a teraz jest przy kazdym odpaleniu (gdy auto troche ostygnie), i juz potem nic nie slychac. W miedzyczasie wymieniany mialem wklad termostatu, i jakby sie po tym troche uspokoilo, a teraz jakby znowu wrocilo...
Pieter2
weteran
Zarejestrowany: 12/01/2005
Wiadomości: 3530
Miejscowość: Rybnik
Samochód: NB t-jet 120 KM
      #282430355 - 05/06/2009 18:36
Ja mam 1,2 z 99 r. i mam dwa odpowietrzniki, niektórzy, ale to chyba właściciele 1,2 od 2000 w górę , twierdzą, że są trzy. Jeden masz na chłodnicy, drugi w okolicach podszybia. Chlupocze ci w okolicach schowka, bo masz zapowietrzoną nagrzewnicę, spróbuj odpowietrzyć, powinno pomóc.
Niektórzy twierdzą, że 1,2 ... sam się odpowietrza ja tego po dziesięcioletniej eksploatacji, nie stwierdziłem,
I śmiech niekiedy, może być nauką....
Mardor
nauka jazdy
Zarejestrowany: 31/07/2005
Wiadomości: 45
Miejscowość: Ostrów Mazowiecka
Samochód: Brava 1.2
Re: Odpowietrzanie ukladu chlodzenia w 1.2 [Re: Pieter2]
      #282430515 - 05/06/2009 19:23
Brava 1.2 -1999
Mardor
nauka jazdy
Wiadomości: 45
Samochód: Brava 1.2
      #282430522 - 05/06/2009 19:25
W moim z 1999 są trzy, ten trzeci jst za silnikiem ( kolektorem) tak około 20 centymetrów poniżej kolektora powietrza.
Brava 1.2 -1999
Łukaszeczek
mistrz kierownicy
Wiadomości: 3899
      #282430553 - 05/06/2009 19:36
No to mam trzy - brakowalo mi tego na chlodnicy . Drugi idzie z nagrzewnicy, i trzeci na przewodzie z kolektora dolotowego. Co ciekawe, z nagrzewnicy i kolektora woda leje sie az milo... a dalej chlupoce
No u mnie to za kierownica chlupocze...
Jakies konkretne rady z odpowietrzaniem - bo moje nie zdaja egzaminu
Kurde, do tej pory chlupotalo sporadycznie, ale teraz mnie to juz wkurza . Co do samoodpowietrzenia - no kurde, u mnie nie dziala
patre
Zając Poziomka
Zarejestrowany: 23/02/2003
Wiadomości: 30515
Miejscowość: ZS
      #282430648 - 05/06/2009 19:59
Gotujesz silnik z gorącym nawiewem na maks?
Pieter2
weteran
Wiadomości: 3530
Miejscowość: Rybnik
      #282430688 - 05/06/2009 20:07
A bo Ty na wyspach jeździsz. Jak patre napisał, nawiew na fuul i czekaj, aź się wentylator włączy. Potem odpowietrzaj, chyba że tak robisz, to nie mam pomysłu.
Łukaszeczek
mistrz kierownicy
Wiadomości: 3899
Re: Odpowietrzanie ukladu chlodzenia w 1.2 [Re: patre]
      #282431281 - 05/06/2009 22:09
Odpowiadam obu Panom: robilem wg Zebowicza, czyli odkrecilem wszystkie 3 kurki, i czekalem az mi sie zacznie przelewac chlodnica, kurkiem nagrzewnicy, kurkiem kolektora - wlalem prawie litr chlodziwa, i dupa - chlodnica nic sie nie wylalo, ani kurkiem od kolektora, jedynie troche kurkiem od nagrzewnicy. Jedyny efekt - chlodziwa duzooooo ponad stan, dalej bulgotanie .
Zrobilem tez jak starzy Indianie, czyli jak piszecie - zagrzac, i odkrecac - odkrecalem dwa, nagrzewnica, kolektor, zero powietrza, plyn sie polal troche. Po odpaleniu... bulgotanie. Pojechalem pozniej gdzies w teren, i grzalem silnik gdzie sie dalo w korku. Wieczorem, przy odpalaniu bulgotanie zniklo, stan chlodziwa spadl znacznie i jest troche ponad MAX, za to padl termostat . Wskazowka temperatury wisi sobie jedna kropke ponizej srodkowej kreski. Przezyl jakies 9 miesiecy, ale jest na gwarancji - wiec powinni wymienic. Jutro rano zobacze, czy bulgotanie definitywnie zniknelo.
Franczesko
pieszy
Zarejestrowany: 14/09/2007
Wiadomości: 9
Miejscowość: oleśnica
Samochód: fiat bravo 1.2 16v
      #282449809 - 10/06/2009 13:43
A ja mam dwa auto z roku 98 po fl i doszukałem sie dwóch jeden koło podszybia a drugi poniżej koło kolektora ssącego a na chłodnicy nie ma żadnego koreczka
Fiat bravo 1.2 16v FL
Dodatkowe informacje
0 użytkowników i 1 anonimów przegląda aktualnie ten kącik.
Moderator:  Iron, tvardy, łoscypek
Drukuj wątek
Ocena:
Wgląd w wątki: 2573
Skocz do
Powered by UBB.threads™ 6.5.2
Generated in 0.009 seconds in which 0.003 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.
