Kąciki właścicieli Daewoo >> Forum Lanosa
Stron w tym wątku: 1
figo_dido
nauka jazdy
Zarejestrowany: 23/05/2005
Wiadomości: 99
Miejscowość: W-wa
Samochód: Lanosik
wymiana paska klinowego
      #282449681 - 10/06/2009 13:04
Jak w temacie, czy w związku z tym trzeba robić inne rzeczy.
1.5 16V
Warszawa
jedna_brew
kierowca
Zarejestrowany: 22/07/2006
Wiadomości: 857
Miejscowość: Zagłębie Dąbrowskie
Samochód: ford galaxy 2.0
Re: wymiana paska klinowego [Re: figo_dido]
      #282449801 - 10/06/2009 13:42
> Witam
dobrze mieć kanał. zdejmujesz osłonę plastikową podwozia, która osłania min. alternator. luzujesz śróbę trzymającą altek od dołu , nie pamiętam, czy tam były 2 czy jedna śróba, ale napewno wystarczy poluzować jedną (jest to śróba na przestrzał - musisz użyć 2 kluczy - jednym trzymasz nakrętkę, drugim wykręcasz śróbę. luzujesz górną śróbę altka. wywalasz tary pasek, zakładasz nowy.
robiłem to w zeszłym roku i tak z pamięci na szybko to pisze, jakbym coś podał nieściśle proszę kolegów o uzupełnienie.
matiz firend
ford galaxy 2.0 + BRC SQ 24 z softem P&D
Edytowany przez jedna_brew (10/06/2009 13:42)
Dodatkowe informacje
0 użytkowników i 6 anonimów przegląda aktualnie ten kącik.
Moderator:  A_MAX, r1sender
Drukuj wątek
Ocena:
Wgląd w wątki: 943
Skocz do
Powered by UBB.threads™ 6.5.2
Generated in 0.023 seconds in which 0.017 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.
