Kąciki właścicieli Fiatów >> Fiat Punto
Stron w tym wątku: 1
Mike013
zielony listek
Zarejestrowany: 18/09/2007
Wiadomości: 295
Miejscowość: Inowrocław
Samochód: Punto 1.2 75 ELX + LPG
Punto mk1 - ciężko odpala, zimny nierówno pracuje, marchewa
      #284124040 - 29/08/2010 23:48
Jakiś czas temu wymieniałem uszczelkę pod głowicą (nic poza tym nie było ruszane). Zauważyłem, że od tej wymiany pali się marchewa (tylko na benzynie, na LPG gaśnie). Najgorsze jest to, że ciężko odpala, po nocy zapala i zaraz gaśnie - czasami dopiero za 4 razem zapali. Jak już zapali, to jakoś dziwnie pracuje (jakby nie na wszystkie cylindry). Jak doda się gazu, to zgaśnie - trzeba dać mu chwilę niech popracuje (jeżeli to pracą można nazwać takie telepanie), a następnie powoli dodać gazu. Przygazuję do 2k obrotów i przełączy się na LPG. Na LPG (nawet na zimnym) auto pracuje prawidłowo, na obroty dobrze się wkręca. Po rozgrzaniu silnika można włączyć pracę na benzynie i będzie już ok. Auto pracuje równo, na obroty też wkręca się prawidłowo.
Wymieniałem wczoraj świece i zauważyłem, że elektrody były czarne, okopcone (na wszystkich cylindrach) - tak być nie powinno. Elektroda na świecy powinna być czysta w kolorze szarym.
Może sonda?
Problem w tym, że gazownik ustawiał mi instalację i widząc pracę sondy stwierdził, że jest ok (po podłączeniu do kompa).
Nie mam pomysłu co to może być.
Trzeba by podłączyć go do kompa - chciałem nawet kupić interfejs, ale ostatnio trafiły się spore wydatki, więc trzeba sobie go darować.
Może ktoś (Bydgoszcz, Inowrocław, Toruń i okolice tych miast) posiada interfejs i chciałby zdiagnozować co tam w kompie siedzi?
W ASO zedrą ze mnie 100zł, a na chwilę obecną takiej gotówki brak.
Poza tym macie jakieś pomysły co to może być?
Punto 1.2 75 ELX + LPG '95 srebrny
mayster_tcz
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 22/04/2006
Wiadomości: 1000
Miejscowość: Tczew, Polska
Samochód: Opel Vectra A 1.6 LPG
Re: Punto mk1 - ciężko odpala, zimny nierówno pracuje, marchewa [Re: Mike013]
      #284126867 - 30/08/2010 19:29
Obstawiałbym czujnik temperatury silnika bądź powietrza zasysanego ( o ile jest, nie wiem dokładnie). Widać, zalewa się paliwem na zimnym silniku.
R.I.P. Skoda Favorit '92 zGazem
Mike013
zielony listek
Wiadomości: 295
Re: Punto mk1 - ciężko odpala, zimny nierówno pracuje, marchewa [Re: mayster_tcz]
      #284127203 - 30/08/2010 20:46
Czujnik temperatury silnika (ten za cewkami z niebieską końcówką) był wymieniany 2 lata temu (przejechałem od tego czasu 60tys. km). Jednak, gdy był on uszkodzony wszystko było ok, poza tym, że marchewa co jakiś czas się zapalała.
kwiat
kierowca
Zarejestrowany: 03/12/2005
Wiadomości: 759
Miejscowość: Samborowo/Ostróda
Samochód: Fiat Punto Mk1, Megane II GT 1...
      #284127464 - 30/08/2010 21:36
Mam u siebie podobnie, czekam na rozwinięcie tematu.
Puntolot 1.1 "niebieska strzała" & Megane II Grandtour Sport Way 1.5 dCi, CB user nawiedzony
mayster_tcz
mistrz kierownicy
Wiadomości: 1000
      #284127966 - 30/08/2010 23:28
Hm, doczytałem teraz, że na LPG gaśnie, ale nie wiadomo jak masz zrobione, czy LPG odcina ci żarówkę, czy błąd znika... A spróbuj odpiąć aku, wcisnąć hamulce na 5s (żeby podtrzymanie padło ), podłącz aku i odpal na benie. Wynik napisz tutaj
Mike013
zielony listek
Wiadomości: 295
      #284130124 - 31/08/2010 17:50
Zrobiłem tak jak napisałeś - auto odpaliło bez żadnego problemu, marchewa się nie świeci, na obroty dobrze się wkręca.
Dodam jeszcze, że to wszystko robiłem na rozgrzanym silniku - zaraz jak wróciłem z trasy. Jak wcześniej wspominałem na ciepłym problemów z odpalaniem nie było, ale marchewa się świeciła.
Sprawdzę jak sytuacja będzie wyglądała na zimnym silniku.
Edytowany przez Mike013 (31/08/2010 17:51)
Mike013
zielony listek
Wiadomości: 295
      #284131853 - 01/09/2010 07:57
Na zimnym silniku były takie same problemy z odpaleniem jak wcześniej. Złapał za drugim razem, ale zaraz zgasł, przy kolejnej próbie zapalił, ale przy delikatnym muśnięciu pedału gazu zaraz zgasł. Dopiero przy trzeciej próbie zapalił i po delikatnym dodaniu gazu wszedł na obroty. Jedyne co się poprawiło, to to, że nie pali się już na benie marchewa.
Co to może być?
kmark2
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 19/11/2008
Wiadomości: 1058
Miejscowość: śląsk
Samochód: GT
      #284133183 - 01/09/2010 14:39
Świece wymieniłeś, a co z kablami? Miałem kiedyś gaz w takim silniku i praktycznie przy każdej wymianie świec (max 10tys na komplecie) musiałem wymieniać kable bo inaczej auto straszyło.
Mike013
zielony listek
Wiadomości: 295
Re: Punto mk1 - ciężko odpala, zimny nierówno pracuje, marchewa [Re: kmark2]
      #284133434 - 01/09/2010 15:55
Kable wymieniane jakieś 2 miesiące temu. Oryginalne kable były też jeszcze ok. Jednak zerwała mi się metalowa końcówka na końcu kabla (ta, która wchodzi na świecę). Stwierdziłem, że to będzie dobra okazja do wymiany ich na nowe.
kmark2
mistrz kierownicy
Wiadomości: 1058
Miejscowość: śląsk
Samochód: GT
      #284134873 - 02/09/2010 00:06
To jeszcze jedno ale nie wiem czy to ma związek... Jak miałem zawory do regulacji to każde pierwsze odpalenie rano kończyło się natychmiastowym zgaśnięciem. Zawory już były mocno rozregulowane bo na rozgrzanym silniku było charakterystyczne "prychanie" z wydechu. Po regulacji zaworów problem zniknął, auto zapala od razu, czasem trochę go przymuli ale wraca na obroty i nie gaśnie.
Mike013
zielony listek
Wiadomości: 295
      #284135583 - 02/09/2010 10:08
To te nie to - przy okazji wymiany UPG głowica była robiona (zawory, planowanie, polerowanie kanałów).
pituś
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 04/07/2004
Wiadomości: 3558
Miejscowość: Kępno
Samochód: Punto Evo 1.4 77kM
      #284136617 - 02/09/2010 15:37
> Co to może być?
Jeździł tylko na benie czy pracował też na gazie?
Piotr
EVO club
Mike013
zielony listek
Wiadomości: 295
Re: Punto mk1 - ciężko odpala, zimny nierówno pracuje, marchewa [Re: pituś]
      #284136705 - 02/09/2010 16:23
Na benie tylko podczas zapalania. Po odpaleniu silnika przełączyłem na LPG.
pituś
mistrz kierownicy
Wiadomości: 3558
Miejscowość: Kępno
      #284136842 - 02/09/2010 17:57
Podjedź do gazownika niech dobrze ustawi Ci instalkę gazową, bo najprawdopodobniej to ona rozjeżdża Ci mapy dla beny i dlatego masz problem z odpalaniem na benzynie.
Piotr
EVO club
Mike013
zielony listek
Wiadomości: 295
      #284136856 - 02/09/2010 18:02
Ale jak zrobiłem reset kompa, to auto powinno odpalić normalnie, a jednak były problemy takie same jak przed odłączeniem akumulatora.
Tak, czy inaczej do gazownika podjadę.
pituś
mistrz kierownicy
Wiadomości: 3558
Miejscowość: Kępno
      #284136894 - 02/09/2010 18:24
Pisałeś, że po odłączeniu kompa odpalił bez problemu i zgasła marchewa - silnik był ciepły.
Pojeżdziłes na benie i gazie i pozostawiłeś auto do rana.
Silnik ostygł i znów zaczęły się problemy z odpalaniem.
Tak było?
Jeżdżąc na gazie rozjeżdżasz ustawione po resecie mapy beny i tak będzie w kółko ponieważ silnik odpalasz na benie.
Spróbuj tak.
Reset kompa. Jazda na benie bez przełączania na gaz ok.20km. Pozostaw go na benie do rana i spróbuj go odpalić - jeżeli to wina instalki gazowej silnik powinien odpalić rano bez problemu.
Piotr
EVO club
Mike013
zielony listek
Wiadomości: 295
      #284136990 - 02/09/2010 19:14
Wyglądało to tak:
- wróciłem z trasy (rozgrzane silnik)
- odłączyłem aku, następnie po kilku min podłączyłem
- odpaliłem silnik (przypominam, że był ciepły) - odpalił bez problemu
- pochodził chwilę na parkingu, dla pewności zgasiłem i zapaliłem jeszcze raz
- przełączyłem na gaz (na gazie pracował kilkanaście sekund) po czym wyłączyłem silnik
- rano były problemy z odpaleniem na benie
mayster_tcz
mistrz kierownicy
Wiadomości: 1000
      #284137428 - 02/09/2010 21:38
> Wyglądało to tak:
I to wystarczyło, żeby rozjechały się mapy. Jedź do innego gazownika niż dotychczas. Masz źle wyregulowaną instalację, komputer auta dobiera nastawy do źle wyregulowanego gazu a potem próbuje to samo na benzynie - jest lipa.
Spróbuj
- przełączyć na benzynę
- zgasić
- zrobić reseta
- odpalić na benie, niech trochę pochodzi, możesz zrobić rundkę wokół osiedla ( NIE NA GAZIE ! )
- zgasić, poczekać aż ostygnie
- zapalić na benie
Jeśli będzie dobrze, to 100% gaz rozjeżdża ci mapy. Tylko porządka regulacja / wymiana zużytych podzespołów instalacji i auto będzie chciało współpracować.
Mike013
zielony listek
Wiadomości: 295
      #284137647 - 02/09/2010 22:12
Ok, zrobię teścik tak jak napisałeś. Dam znać co i jak.
Mike013
zielony listek
Wiadomości: 295
      #284141801 - 04/09/2010 12:37
Zrobiłem tak jak napisałeś - lpg nie tykałem.
Marchewa się nie pali - czyli, tu jest ok.
Teraz już gorzej z postępami.
Na zimnym nadal ciężko odpala. Opiszę dokładnie jak wygląda odpalanie na zimnym (oczywiście to wszystko robione na benie):
1 zakręcenie silnikiem - silnik złapie na sekundę, po czym gaśnie.
2 zakręcenie silnikiem - silnik złapie na sekundę (czasami dwie), po czym gaśnie.
3 zakręcenie silnikiem - silnik zapali, obroty zaraz wzrastają do 2 tysięcy, ale po ok 3 sekundach momentalnie gaśnie (tak jakby zapłon wyłączyć).
4 zakręcenie silnikiem - silnik zapali, obroty zaraz wzrastają do 2 tysięcy, ale po ok 3 sekundach spadają do ok 1100. Przy próbie dodania gazu silnik dusi się (nawet, jeżeli gazu dodaje się bardzo powoli). Dopiero po krótkiej chwili wchodzi na obroty.
Normalnie na obroty zaczyna wchodzić po ok 2-3 min pracy.
Mam nadzieję, że jasno przedstawiłem cały problem.
Pojęcia nie mam w czym szukać przyczyny.
Edytowany przez Mike013 (04/09/2010 12:37)
kmark2
mistrz kierownicy
Wiadomości: 1058
Miejscowość: śląsk
Samochód: GT
      #284141952 - 04/09/2010 13:46
A sprawdzałeś może wężyki podciśnienia? Ten długi idący do map sensora i ten krótki idący do regulatora ciśnienia paliwa na listwie? One lubią pękać więc profilaktycznie możesz je wymienić.
Przydało by się auto podpiąć pod komputer...
Edytowany przez kmark2 (04/09/2010 13:47)
Mike013
zielony listek
Wiadomości: 295
      #284141995 - 04/09/2010 14:07
Węże są całe - przynajmniej na zewnątrz nic nie cieknie, nie poci się. Nawet wszystkie wycieki oleju zlikwidowałem.
Z podpięciem do kompa, to trochę problem jest, bo nie bardzo mam gdzie jechać (poza zdziercami z ASO, którzy ściągną zemnie 100zł) - a kwoty takiej na chwile obecną nie mam, żeby ot tak wydać. Tym bardziej, że może nic tam nie być.
Gdyby miał ktoś z okolic Bydgoszczy, Inowrocławia (ew. Piły) możliwość podłączenia pod kompa, to chętnie zjawiłbym się w umówionym terminie.
Przyszło mi na myśl, że może to być wina filtra paliwa - nie wiem, czy od nowości był ruszany. Jednak teoretycznie, gdyby była to jego wina, to nawet po rozgrzaniu silnika auto powinno też inaczej pracować, być mułowate.
Tak, czy inaczej filierek jest kupiony i czeka na montaż.
kmark2
mistrz kierownicy
Wiadomości: 1058
Miejscowość: śląsk
Samochód: GT
      #284142227 - 04/09/2010 16:21
Uważaj przy wymianie żeby króćców nie połamać...
Edytowany przez kmark2 (04/09/2010 16:21)
mayster_tcz
mistrz kierownicy
Wiadomości: 1000
      #284142264 - 04/09/2010 16:41
spróbuj lekko wcisnąć pedał gazu i zapalić, powiedz jaki efekt. Oczywiście na zimnym.
Mike013
zielony listek
Wiadomości: 295
      #284146365 - 05/09/2010 22:32
Efekt taki jak wcześniej - żadnej poprawy.
Mike013
zielony listek
Wiadomości: 295
      #284248857 - 05/10/2010 14:43
Już wiem co było przyczyną ciężkiego odpalania silnika.
Był przetarty wlew paliwa, przez który do zbiornika dostało się sporo piachu i wody.
Wyjąłem zbiornik i go dokładnie oczyściłem. Wymieniony został także filtr paliwa. Filtr na pompie był aż czarny.
Wracając do wlewu paliwa... Oryginalnie jest on przykręcony do nadkola (jest tam jakiś wspornik/ucho). Problem w tym, że do mocowanie zgniło (niemalże śladu już po nim nie ma).
Ma może ktoś jakiś patent na przymocowanie rury tak, aby była wyżej w nadkolu?
Obecnie wydaje się, że od koła do rury jest jakiś 10-15cm, ale przy jeździe w 2 osoby (na tylnej kanapie nikogo nie było, bagażnik także pusty) zauważyłem, że koło czasami dotyka jeszcze rury. Oczywiście tak być nie może - jak to rozwiązać (tak, aby nie bawić się w spawanie)?
Dodatkowe informacje
0 użytkowników i 4 anonimów przegląda aktualnie ten kącik.
Moderator:  Denus, Ozarek
Drukuj wątek
Ocena:
Wgląd w wątki: 2316
Skocz do
Powered by UBB.threads™ 6.5.2
Generated in 0.014 seconds in which 0.006 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.
