Kąciki właścicieli Fiatów >> BravoBravaMareaMultipla
Stron w tym wątku: 1
michal_2011
zbanowany
Zarejestrowany: 24/01/2011
Wiadomości: 274
Miejscowość: Warszawa
czujnik polozenia walu i MAP sensor
      #284686458 - 07/02/2011 15:17
Witam,
czy klopoty z obrotami moga wynikac z zuzycia sie lub uszkodzenia czujnika polozenia walu?
(gdzie sie znajduje w ogole ten czujnik w 1.4?)
Od czasu do czasu podczas uruchamiania, samochodem telepie i gasnie. Jak sie nagrzeje jest dobrze.
I druga sprawa - podobno jest jakis MAP sensor (tez cholera wie gdzie on jest w samochodzie) do ktorego doprowadzane jest powietrze jakas rurka gumowa - czy jakosc tej rurki moze wplywac na obroty?
Patre - licze na Ciebie :-)
Brava 1.4 12V 1997
Edytowany przez michal_2011 (07/02/2011 15:19)
patre
Zając Poziomka
Zarejestrowany: 23/02/2003
Wiadomości: 30524
Miejscowość: ZS
Re: czujnik polozenia walu i MAP sensor [Re: michal_2011]
      #284686482 - 07/02/2011 15:28
> Witam,
> obroty?
wiesz co? A weź ty kilka razy naciśnij pedał gazu do oporu zanim uruchomisz silnik...
po resztę info odsyłam do zembowicza bo ładnie tam jest wszystko pokazane
michal_2011
zbanowany
Wiadomości: 274
Re: czujnik polozenia walu i MAP sensor [Re: patre]
      #284686531 - 07/02/2011 15:47
A czy w ogole w 1 .4 jest cos takiego jak MAP sensor?
Brava 1.4 12V 1997
patre
Zając Poziomka
Wiadomości: 30524
Miejscowość: ZS
      #284686536 - 07/02/2011 15:49
nie wiem, chyba nie ma...
michal_2011
zbanowany
Wiadomości: 274
      #284692711 - 09/02/2011 10:03
Szpece - znalazlem taki czujnik:
http://www.unto.pl/czujnik-polozenia-walu-fiat-p-1902.html
I sprzedawca napisal, ze numer katalogowy Fiata tego czujnika to:
46802751, 55189518
Natomiast ja w Eperze znalazlem, ze ten czujnik w moim aucie ma numer: 7669123
Sprzedawca nie jest pewien czy ten czujnik, ktory ma w sprzedazy bedzie pasowal do mojego auta a ja nie wiem jak po numerze czesci dojsc do jakiego samochodu ona jest.
Moze ktos by pomogl co - chopy? :-)
Dzieki
Michal
Brava 1.4 12V 1997
michal_2011
zbanowany
Wiadomości: 274
      #284715308 - 15/02/2011 17:20
Wcale Zembowicz tak ladnie nie pisze.
Nie ma w ogole napisane gdzie jest ten czujnik polozenia walu.
Brava 1.4 12V 1997
dyniek000
kierowca
Zarejestrowany: 23/08/2009
Wiadomości: 743
Miejscowość: ŁÓDŹ
Samochód: JDM
      #284715580 - 15/02/2011 18:55
Mam czasami podobnie lecz wystarczy przekręcic kluczyk na 1 i odczekać z 30s-1min i jest OK
Diabeł we mnie wstąpił !!!
adamcn
pieszy
Zarejestrowany: 30/07/2010
Wiadomości: 7
Miejscowość: Cieszyn
Samochód: A6 1,8
      #284715788 - 15/02/2011 20:01
Strona 81-wszystko opisane.
michal_2011
zbanowany
Wiadomości: 274
Re: czujnik polozenia walu i MAP sensor [Re: dyniek000]
      #284716514 - 15/02/2011 22:23
na 1?
tak jeszcze nie probowalem.
Ale czujnik juz kupilem i jak tylko baterie do laptopa mi wymienia - to wymienie czujnik.
Brava 1.4 12V 1997
michal_2011
zbanowany
Wiadomości: 274
Re: czujnik polozenia walu i MAP sensor [Re: adamcn]
      #284716521 - 15/02/2011 22:25
To tylko opis - zdjecia nie ma
Brava 1.4 12V 1997
adamcn
pieszy
Wiadomości: 7
Samochód: A6 1,8
      #284718326 - 16/02/2011 14:59
To nie komiks..
Dodatkowe informacje
0 użytkowników i 1 anonimów przegląda aktualnie ten kącik.
Moderator:  Iron, tvardy, łoscypek
Drukuj wątek
Ocena:
Wgląd w wątki: 1414
Skocz do
Powered by UBB.threads™ 6.5.2
Generated in 0.012 seconds in which 0.003 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.
