Kąciki właścicieli Fiatów >> Fiat Palio/Siena/Albea
Stron w tym wątku: 1
ziele_
kierowca
Zarejestrowany: 26/01/2006
Wiadomości: 316
Miejscowość: Zabrze
Samochód: AFN tdi gt 110hp
wymiana rozrusznika 1,2 8v
      #285589459 - 20/12/2011 17:16
silnik siedzi w palio, prawdopodobnie bendiks idzie pa pa, bo wydaje odglosy jak mlynek do mielenia kawy.
Jest jakis sprytny patent by go wymontowac? garage ni mam kanal ew najazd bym gdzies znalazl
nie bede raczej naprawial bo nie wiem czy tylko sam bendiks bedzie do wymiany czy cos jeszcze sie podrodze nie wysypie, raczej wymienie odrazu na nowy caly rozrusznik.
pozdro
do it fast and furious
Za siedmioma kominami, za siedmioma szybami, siedem cudow swiata zwanych Slonzakami
blue_
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 20/12/2004
Wiadomości: 2157
Miejscowość: SD
Samochód: czarny
Re: wymiana rozrusznika 1,2 8v [Re: ziele_]
      #285589466 - 20/12/2011 17:20
a jaki chciałbys patent? przykrecony na srubki do bloku silnika i tyle
ja u siebie robiłem jakis miesiąc temu. wysypał sie bendiks, szczotki i tulejka. profesjonalny zakład wziął za naprawe 145 zł i dali roczną gwarancje, wiec nie opłaca sie nowego
ziele_
kierowca
Wiadomości: 316
Miejscowość: Zabrze
Re: wymiana rozrusznika 1,2 8v [Re: blue_]
      #285589509 - 20/12/2011 17:53
taaa kojaze tylko ze z jakie strony sie do niego zabieracc od gory ?? sciagajac kolektor dolotowy ?? czy od dolu jest lepsze dojscie,
przykrecony na 3 sruby 13 to wiem przewody to chyba 10 i 13.
moze faktycznie lepiej regenerowany podzwonie i sie podowiaduje co i jak
blue_
mistrz kierownicy
Wiadomości: 2157
Miejscowość: SD
Samochód: czarny
      #285589830 - 20/12/2011 19:48
dokładnie nie wiem jak jest w 1.2, ale u mnie w 1.6 jest zupełnie w zasięgu wzroku i ręki, tuz za zderzakiem od spodu. oczywiscie z kanału najlepiej, ale na upartego na chodniku tez bym wymienił
rexio
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 29/03/2007
Wiadomości: 1170
Miejscowość: Ob.Śl.izgła
Samochód: dziadkowóz
      #285589958 - 20/12/2011 20:32
ja u siebie mam rozrucha na torxy przykręconego. 2 śruby masz od góry, a jedna do dołu i raczej będzie trzeba wpełznąć pod auto. Przeszkadzać deko może półoska (ja miałem akurat ją wymontowaną jak odkręcałem).
Kryzys gospodarczy, kryzys finansowy.
Ja czekam na kryzys wieku sredniego
lumo
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 31/10/2006
Wiadomości: 1152
Miejscowość: Łapy
Samochód: Punto II 1.2 8V `02
      #285605536 - 27/12/2011 18:17
Rozrusznik jest zamocowany przy pomocy 2 śrub M8 na kluczyk 13 i jednej tulejki ustalającej, jedna ze śrub odrkeca się nad skrzynią biegów, natomiast drugą od spodu samochodu, z ta pierwszą moze być lekki problem z odkręceniem tzn. ja używam grzechotki o małym skoku plus przegub kardana, do rozrusznika dochodzą dwa przewody + przykręcony nakrętką M8 na kluczyk 13 mm oraz sygnał przymocowany przy pomocy nakrętki 10, ogólnie trzeba pewnie odkręcić pare innych detali jak np. aku itp, nia pamiętam jak to jest dokąłdnie w Palio bo wyciągałem skrzynie grubo ponad rok temu, podany opis jest na bazie Punto II 1.2 8V. Ogólnie lepiej sie go wykręca niż w Matizie. A z Nowym to jest dobry pomysł tylko wiesz że niektóre tanie "nowe" rozruszniki są poprostu regenerowane/odpicowane.....
ziele_
kierowca
Wiadomości: 316
Miejscowość: Zabrze
Re: wymiana rozrusznika 1,2 8v [Re: lumo]
      #285605671 - 27/12/2011 19:11
> Pozdrawiam
zrobilem tak-
podjechalem do warsztatu specjalizujacego sie w elektromechanice, zostawilem auto na 3godziny i
przez te 3 godziny wyciagneli, zregenerowali i zamontowali mi rozrusznik z gwartancja i zaplacilem 175zeta
sama regeneracja to koszt 50,- plus czesci
bez dostepu do kanalu lub podnosnika niema co sie za to zabierac
dziekuje pozdrawiam
[edit]
jak by ktos chcial ksiazke - fiat palio/siena naprawiam sam - to mam fajny egzemplarz w formacie pdf i udostepnie za free np na maila (prubowalem dodac go jako zalacznik ale chyba jest zadurzy bo ma 51.6MB)
Edytowany przez ziele_ (27/12/2011 19:14)
Dodatkowe informacje
0 użytkowników i 0 anonimów przegląda aktualnie ten kącik.
Moderator:  joshi
Drukuj wątek
Ocena:
Wgląd w wątki: 6619
Skocz do
Powered by UBB.threads™ 6.5.2
Generated in 0.019 seconds in which 0.015 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.
