Stron w tym wątku: 1
themark
zielony listek
Zarejestrowany: 07/10/2007
Wiadomości: 220
Miejscowość: Żary
Samochód: Opel Astra II G 1,6 16V Ecotec...
Podświetlanie Panelu pokręteł klimatyzacji i nawiewu
      #286841322 - 11/04/2013 05:46
Witam Wszystkich.
Mianowicie mam problem z podświetlaniem panelu pokręteł i przycisków obiegu wew., klimatyzacji i grzania tylnej szyby. Ale przeszperałem wątki no i myślę - żaróweczki.
Jakie było moje zdziwienie wsiadając po 19 do samochodu po pracy a było przed zmianą czasu, więc ciemno, kiedy zobaczyłem że panel - świeci!
Myślę cud i autonaprawa . Ale po przyjeździe do domu wyłączyłem zapłon i włączyłem go ponownie i... panel już nie świecił .
I tak teraz jest raz na tydzień się włączy a potem nie świeci.
Gdzie więc tu szukać przyczyny ??
Proszę o podpowiedź.
Marek
Nie wierz w cuda... polegaj na nich. (Opel Astra G 1,6 16V Ecotec; Fiat Punto 2 1,2 8V)
analyzer64
Biegły w Oplach
Zarejestrowany: 22/10/2007
Wiadomości: 3618
Miejscowość: Warszawa
Samochód: w naprawie
Re: Podświetlanie Panelu pokręteł klimatyzacji i nawiewu [Re: themark]
      #286841894 - 11/04/2013 10:36
U mnie tak było. Musiałem puknąć w panel, żeby się zaświecił.
Zdemontowałem go, przejrzałem styki, docisnąłem mocniej kostki. Wymieniłem spalone żaróweczki - spaliły się najprawdopodobniej od tego migania.
Jakiego producenta masz klimę - Behr czy Delphi?
Pytam bo w Behr możesz zdjąć środkowe pokrętło i dostać się do żarówki, w Delphi trzeba zdejmować całą konsolę i dostać się do żarówek od tyłu, w tym systemie są dwie, w Behru jedna żarówka.
themark
zielony listek
Wiadomości: 220
Miejscowość: Żary
Re: Podświetlanie Panelu pokręteł klimatyzacji i nawiewu [Re: analyzer64]
      #286843359 - 11/04/2013 20:41
No wygląda że mam Behr'a bo jak wymieniałem opornik wentylatora nawiewu to było tak napisane na obudowie filtra pyłkowego, i wentylatora.
coderiese
zbanowany
Zarejestrowany: 18/10/2006
Wiadomości: 1772
Miejscowość: Knurów / Zabrze
Samochód: fiat bravo II 1.4 16V,seicento...
      #286843456 - 11/04/2013 21:04
poza tym behr ma obudowę filtra na spinki
ostatnio to przerabialem
trzeba odkrecic wkrety nad popielniczką, pod kieszenią radia, pod kratkami nawiewu.
wyciagasz to wszysko, demonrujesz panel sterowania klimą ( 4 zaczepy - dwa z góry, dwa z dołu) i masz dostęp do zarówki.
pasja życia - kompleks RIESE http://pl.wikipedia.org/wiki/Riese
fiat bravo 2013 1.4 16V, fiat seicento 2003 1100, unibike flite 2005, uniden520/omega27
SAS44
zielony listek
Zarejestrowany: 28/01/2005
Wiadomości: 286
Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki
Samochód: Opel Astra G Z14XEP
Re: Podświetlanie Panelu pokręteł klimatyzacji i nawiewu [Re: coderiese]
      #286844118 - 12/04/2013 06:20
Przecież poprzednik (analyzer64) pisał, że w Behr, do żarówki jest prosty dostęp po zdjęciu środkowego pokrętła - czytałeś?
Pokrętło łatwo schodzi - trzeba pociągnąć przechylając je lekko na boki - roboty jest na minutę...
http://autokacik.pl/showflat.php?Number=284161802
Była Syrena 105, Łada 21072, Astra F X14XE sedan, jest liftback Astra G Z14XEP
Edytowany przez SAS44 (12/04/2013 06:23)
coderiese
zbanowany
Wiadomości: 1772
Re: Podświetlanie Panelu pokręteł klimatyzacji i nawiewu [Re: SAS44]
      #286844138 - 12/04/2013 07:09
sorry, zaćmiło mnie
Dodatkowe informacje
0 użytkowników i 13 anonimów przegląda aktualnie ten kącik.
Moderator:  Maki, Orochimaru
Drukuj wątek
Ocena:
Wgląd w wątki: 1553
Skocz do
Powered by UBB.threads™ 6.5.2
Generated in 0.011 seconds in which 0.005 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.
