Kąciki właścicieli Fiatów >> FIAT STILO
Stron w tym wątku: 1
Matizz
nietoperz
Zarejestrowany: 04/02/2003
Wiadomości: 1393
Samochód: Fiat Stilo MW 1,9 M-Jet
Koszmarna turbodziura
      #287204786 - 27/09/2013 09:35
Witam,
Od niedawna mojemu samochodowi nie chce się jeździć...Strasznie wolno wkręca się do tych magicznych 2 tys obrotów kiedy to turbo zaczyna się kręcić...Od niedawna równiez występuje inny objaw, mianowicie przy wyłączaniu silnika. Jest to dośc trudne do opisania ale mniej więcej wygląda to tak, że wyłączam silnik kluczykiem a silnik powraca do spoczynku tak nagle, czemu towarzyszy szarpnięcie poduszkami zawieszenia silnika. Czasem jest normalnie ale w większości przypadków jest właśnie to nagłe zastopowanie silnika. Oba objawy( ten i turnodziura) zaczeły występować mniej więcej w tym samym czasie, dlatego też zastanawiam sie czy oba objawy nie mają tego samego powodu...? Samochód ma 133 kkm przejechane, EGR nie zaślepiony i nigdy nic w osprzecie silnika nie było ruszane. Do tej pory wszystko sprawowało się bez zarzutu...Zaczyna mnie to już denerwować bo aby samochód jechał, musze go trzyać na wyższych obrotach...Z góry dzięki za wszelkie sugestie. Pozdrawiam
Fiat Stilo MW 1,9 MJ 120 KM Blue Magnetico
FSO Polonez 1,5 LS 82 KM '84
Tomek000
kierowca
Zarejestrowany: 31/01/2003
Wiadomości: 937
Miejscowość: Katowice
Samochód: Czarny
Re: Koszmarna turbodziura [Re: Matizz]
      #287204897 - 27/09/2013 10:17
> Witam,
Bez diagnostyki kogoś w temacie się nie obejdzie... ale polecam mój wątek z kiedyś link
Być może u Ciebie będzie to samo, trzeba sprawdzić sterowanie turbosprężarką, u mnie objawy były identyczne jak u Ciebie, szczególnie to gaszenie silnika wskazuje na problemy z podciśnienie.
Powodzenia
Octavia II FL 1.6 TDI
Fiat Bravo T-JET Emotion
Edytowany przez Tomek000 (27/09/2013 10:18)
Matizz
nietoperz
Wiadomości: 1393
Re: Koszmarna turbodziura [Re: Tomek000]
      #287205154 - 27/09/2013 12:08
> Powodzenia
Hmm, z tym, że w moim silniku inny jest układ węży , w związku z czym nie wiem gdzie jest ten trójnik... a nie chciałbym rozpiąć czegoś czego potem nei będę mógł złożyć :/
DeviLLL
mistrz kierownicy
Zarejestrowany: 07/02/2005
Wiadomości: 2591
Miejscowość: Kraków
Samochód: AGP 155
      #287205167 - 27/09/2013 12:14
Może klapa (ta co gasisz silnik) cosik nie pracuję jak trzeba , może egr , może zaworek doładowania itd. jedź do serwisu jakiegoś niech sprawdzą i zmienią wszystko bo tak zazwyczaj robią
zamowienia@diamond-car.pl <-- potrzebujesz czesci do samochodu ? Pisz
Rdzenie turbin,rozrzady lancuchowe,tloki,walki,pierscienie,panewki,uszczelki,oleje amsoil , kleen-flo itd...
asche
inż. Mamoń
Zarejestrowany: 21/11/2004
Wiadomości: 854
Miejscowość: Shawshank
Samochód: Kombik w tedeiku
      #287205172 - 27/09/2013 12:17 Załącznik (13 pobrań)
W Mjet 120KM węże podciśnienia masz w tym samym miejscu jak na zdjęciu z polecanego wątku.
U mnie jeden z węży wyglądał tak:
______________________________
Matizz
nietoperz
Wiadomości: 1393
Re: Koszmarna turbodziura [Re: DeviLLL]
      #287205196 - 27/09/2013 12:25
Hehehe, to to ja wiem, ale chciałbym jednak uniknąć ewentualnej wymiany sprawnych elementów i nie wpędzić się w niepotrzebne koszty:)
Matizz
nietoperz
Wiadomości: 1393
Re: Koszmarna turbodziura [Re: asche]
      #287205204 - 27/09/2013 12:27
A gdzie dokładnie mam szukać tego trójnika w moim silniku??
Czy mam się wyposazyć w jakieś obejmy czy coś, żeby nei wylądować z "ręką w nocniku" , tylko móc złozyć potem wszystko do kupy...
asche
inż. Mamoń
Wiadomości: 854
      #287205224 - 27/09/2013 12:42 Załącznik (12 pobrań)
Zdjęcie zapożyczone z otomoto:
Po zdjęciu osłony silnika patrz:
- w okolicach pod zaworem EGR węże wychodzące z czarnej plastikowej puszki
- po prawej strony silnika w kierunku grodzi i serwo powinien być plastykowy trójnik,
- okolice mechanizmu klapy gaszącej,
- cieńszy wężyk idący w kierunku zaworu podciśnieniowego,
- wężyk idący do gruszki turbiny.
Jak już dojdziesz jakie wężyki są ewentualnie uszkodzone i o ile to będzie przyczyną problemów to poszukaj podobnej średnicy na podmianę. Nie ma chyba sensu się szykować na wymianę od razu wszystkiego.
Edytowany przez asche (27/09/2013 12:45)
DeviLLL
mistrz kierownicy
Wiadomości: 2591
Miejscowość: Kraków
Samochód: AGP 155
      #287205226 - 27/09/2013 12:42
Mnie jak się stilo nie chciało wkręcać vel jechało lepiej jak odpuszczałem pantofla to był padnięty egr , wymiana i po problemie.
Matizz
nietoperz
Wiadomości: 1393
      #287205231 - 27/09/2013 12:49
Oooo, właśnie, tego mi było trzeba...:)
Dzięki , myslę, że z tym dam już sobei radę. A może najpierw spróować udrożnić te węże, może ebz wymiay się uda...? Czy one są mocowane na cybanty czy jakoś inaczej?
Matizz
nietoperz
Wiadomości: 1393
      #287205235 - 27/09/2013 12:52
Sprawdzę dziś wiezorem wszystko, zastosuję się do wszystkich Waszych sugestii i obadam wszystkei węże...Intryguje mnie jeszcze przepływomierz i zawór overboost...nigdy nie rzebałem przy tym silniku więc będzie to moja pierwsza interwencja...mam nadzieję, że niczego nie spsuje i dam radę:)
asche
inż. Mamoń
Wiadomości: 854
      #287205237 - 27/09/2013 12:53
ztcp w oryginale nie było cybantów.
udrożnić to chyba tego za bardzo się nie da - koszt takich wężyków o dopasowanych średnicach i grubościach powinien być znikomy (czyli nie kupując bezpośrednio w ASO).
asche
inż. Mamoń
Wiadomości: 854
      #287205239 - 27/09/2013 12:54
> radę:)
Tak jak kolega wyżej pisał - przeczyść zawór EGR. Ja u siebie go przeczyściłem i zaślepiłem blaszką z Allegro z 3 dziurkami, miałem mały problem z falowaniem obrotów na biegu jałowym.
Matizz
nietoperz
Wiadomości: 1393
      #287205244 - 27/09/2013 12:58
Oczywiście, w ASO pewnie jeden taki wężyk to conajmniej 50 PLN...najciekawsze jest to, że problem powstał po podróży na Krym i spowrotem, czyli jazda nie jednostajna
Matizz
nietoperz
Wiadomości: 1393
      #287205246 - 27/09/2013 12:59
Taką blaszkę to ja juz mam od 3 lat...i samochód jeździł wyśmienicie aż do teraz. Ale przeczyszczenie na pewno nie zaszkodzi. Dużo tam jest odkręcania i czy trzeba na coś wyjątkowo uważać?
asche
inż. Mamoń
Wiadomości: 854
      #287205268 - 27/09/2013 13:16
> uważać?
Tu jest chyba najlepiej to opisane
Matizz
nietoperz
Wiadomości: 1393
      #287205339 - 27/09/2013 13:55
Hmm, coś chyba z linkiem jest nie tak bo strona niedostępna...:(
HARDTECHNO
kierowca
Zarejestrowany: 15/04/2011
Wiadomości: 638
Miejscowość: OŚWIECIM/STOLICA WW
Samochód: STILO 1.9 JTD 140KM
      #287206994 - 27/09/2013 22:43
kolego, nieszczelne wezyki podcisnienia ,,,brak doladowania i twarde gaszenie ..przerabialem do w swoim jtd ...
FIAt CC 700~~35KM
STILON 1.9 16V 140Km
DIESEL POWER
Matizz
nietoperz
Wiadomości: 1393
Re: Koszmarna turbodziura [Re: HARDTECHNO]
      #287207179 - 28/09/2013 00:55
> swoim jtd
tak więc myslisz, że węzyki podciśnienia sa nieszczelne? przepatrzyłem co moglem i co wiedziałem, EGR wyczyściłem ( choc nie był zasyfiony) przepustnice wyczyściłem ( sporo było szlamu, przeziernośc była taka połowiczna) jest ciut lepiej ale to nadal nie to...chyba nie ominie mnie wizyta w ASO...
Tomek000
kierowca
Wiadomości: 937
Samochód: Czarny
      #287207486 - 28/09/2013 10:18
sprawdzaj i naprawiaj jeszcze co chcesz a ja dalej twierdzę, że to problem z nieszczelnością lub podciśnień
przy tych samych objawach, mechanik ogarniających jtd postawił diagnozę w minute, o egr i overboost nawet nie chciał rozwawiać
Matizz
nietoperz
Wiadomości: 1393
      #287207495 - 28/09/2013 10:23
> podciśnień
Mysle ze nieunikniona jest wizyta w serwisie, nie mniej jednak czyszczenie przepustnicy sie nalezało...
Pytanie teraz , które wężyki moga byc nieszczelne i jaki będzie ewentualny koszt naprawy...? ile Ciebie to kosztowało?
Tomek000
kierowca
Wiadomości: 937
Samochód: Czarny
      #287207522 - 28/09/2013 10:39
> nalezało...
też tak myśle
tutaj nie pomogę, ja auto podstawiłem i odebrałem
a koszt naprawy... wręcz symboliczny 100zł, nie ASO oczywiście, oni za tyle podłączają do kompa
ale tak jak pisałem podjechałem, kazali wkręcić na obroty, pomacali rurki, jakąś "gruszke" po czym zgasiłem, zatelepało silnikiem i usłyszałem "musimy poszukać podciśnienia" widocznie szybko je znaleźli
Zbychu
kierowca
Zarejestrowany: 31/08/2005
Wiadomości: 413
Miejscowość: WPN
Samochód: Stilo 1.9 JTD 115
      #287207565 - 28/09/2013 11:05
Który to element? Pytam bo mój też ostatnio mocno dymi na czarno. Spadku mocy nie zauważyłem. Zużycie paliwa też w normie.
1999-2005 Fiat Seicento Young 0.9
2005-2013 Fiat Panda Actual 1.3 MJ
2009-2012 Daewoo Tico
2012-Fiat Seicento Young 0.9
2013-Fiat Stilo 1.9 JTD 115
HARDTECHNO
kierowca
Wiadomości: 638
      #287208215 - 28/09/2013 18:40
sprawdz map sensor... a co z elektrozaworem vac?
FIAt CC 700~~35KM
DIESEL POWER
Matizz
nietoperz
Wiadomości: 1393
      #287208867 - 28/09/2013 22:30
A gdzie jest ten map sensor...i elektrozawór vacum?
Co ciekawe - po wyczyszczeniu EGR i przepustnicy samochód jeździ normalnie, gaszenie silnika tez tak jak przedtem...jedynie uboczny skutek to dziwne dudnienie, tak jakbym gdzieś coś rozszczelnil...mogłem nieco przemieścić rurę która idzie od filtra powietrza do przepustnicy, bo manipulowałem nią . Dudnienie jest tylko na biegu jałowym. Samochód teraz ciągnie od ok 1700 obr/min. A dudnienie przypomina coś jakby uchylona byal obudowa filtra powietrze.
Chyba jednak dla pewności dam samochod gdzieś coby posprawdzali wszystko jak nalezy.
HARDTECHNO
kierowca
Wiadomości: 638
      #287209501 - 29/09/2013 09:31
map na kolekorze ssacym, elektrozawor vac obok przepustnicy...
FIAt CC 700~~35KM
DIESEL POWER
Zbychu
kierowca
Wiadomości: 413
Miejscowość: WPN
Re: Koszmarna turbodziura [Re: Zbychu]
      #287229968 - 07/10/2013 20:44
Odpowiadam na swoją wiadomość żeby nie rozpoczynać nowego wątku. Dymienie jest imho mocne przy ostrzejszym przyspieszaniu (widać w lusterku). Dodatkowo zauważyłem że na zimnym silniku słabo wkręca się do 2 tys. Na ciepłym normalnie. Uświadomiłem sobie także, że te objawy prawdopodobnie zaczęły występować po wymianie rozrządu. Czy może on być przestawiony? Moc chyba jednak nie spadła a spalanie nie wzrosło.
HARDTECHNO
kierowca
Wiadomości: 638
      #287230397 - 07/10/2013 23:04
stilo do podpiecia pod komp. kolego zbychu
FIAt CC 700~~35KM
DIESEL POWER
Zbychu
kierowca
Wiadomości: 413
Miejscowość: WPN
      #287232375 - 08/10/2013 20:17
no jak odbierałem po rozrządzie to mechanik twierdził że podpinał no i że żadnych błędów nie było.
HARDTECHNO
kierowca
Wiadomości: 638
      #287235255 - 09/10/2013 23:00
nie chodzi o bledy tylko parametry
FIAt CC 700~~35KM
DIESEL POWER
Dodatkowe informacje
1 użytkowników i 2 anonimów przegląda aktualnie ten kącik.
Moderator:  Gordon_Shumway, Wojtas_BB, tomtom
Drukuj wątek
Ocena:
Wgląd w wątki: 3764
Skocz do
Powered by UBB.threads™ 6.5.2
Generated in 0.013 seconds in which 0.005 seconds were spent on a total of 12 queries. Zlib compression enabled.
