Hamulce upgade - Bravo II 1.9 120KM -> Lancia Delta 2.0 165KM
Robił ktoś taki upgrade??
W Bravo z silnikiem 1.9 120KM z przodu jest system BOSCH tarcza 284mm i dość mały klocek co kończy się szybkim przegrzewaniem...
W Lancii w silnikach 1.9 i 2.0 z przodu jest system ATE tarcza 305mm i sporo większy klocek. Jako że Delta to pochodna Bravo - też ma 4x98 rozstaw śrub i pozostałe parametry też się raczej zgadzają to myślę że powinno wszystko pasować P&P. Oczywiście muszę kupić nowe (używane) zaciski i jarzma.
Wiem że zaraz podniosą się głosy że 4tłok lepszy ale i o wiele droższy. 4 tłok liczymy w tysiącach a tu wymieniam tarcze i klocki (które i tak muszę zmienić) - są w podobnych pieniądzach co standardowe i jedyne dodatkowe koszty do wymiana zacisków.
Co o tym myślicie??
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Co o tym myślicie??
Kilka lat temu ktoś chwalił się taką modyfikacją. Nie pamiętam szczegółów, ale raczej wszystko pasowało jak piszesz
Mam w Delcie 305 i w sumie nie wiem co powiedzieć - jest to porządny hamulec, aż nadto wystarczający do seryjnego auta niezależnie od drogi i obciążenia.
a jak po ostrym hamowaniu ze 170 km/h ? Następnie hamowanie daje radę czy hamulec pozostaje tępy przez dłuższy czas?
Jestem za stary na robienie sztucznych testów typu 200-0-200-0, ale przez 30tys km jakie zrobiłem autem nigdy nie zabrakło mi hamulców, nawet na alpejskich serpentynach w 4 osoby z bagażem.
P.S. Pamiętaj, że przy tych hamulcach absolutne minimum to felga 16" (i to też nie każda).
Jedyna różnica w tarczach 305mm (z Delty) i 284mm (z Bravo) to oczywiście oprócz średnicy i grubości (co jest akurat na plus) to grubość całkowita 44,7 do 43,5 czyli tarcza wejdzie głębiej o 1,2mm do samochodu a miejsca tam za wiele nie ma i zastanawiam się czy nie będzie zawadzać o zwrotnice... jarzmo i zacisk powinien pasować bezproblemowo. Szkoda że nikt tego nie przerabiał - muszę sam przecierać szlak :)
Jak na razie zakupiłem jarzma z zaciskami (200zł kpl) - przymierzyłem i wszystko pasuje idealnie. Teraz czekam na dobrą ofertę cenową na tarczę i klocki - za ATE trzeba dać ok 700zł...
Myślę że temat uda mi się zamknąć w ciągu tygodnia max dwóch. O ile po założeniu tarcz nic nie będzie zawadzac ale wydaje mi się że powinno być OK.
Ja mam tarcze 305mm na Bravo 1,9MJ. Zacisk Brembo 4tłok z jakiejś alfy. Opti rozgryzł temat i nawet czasem ma komplety do sprzedania - tarcze i klocki z tego co pamiętam też co chwila miał jakieś na zbyciu...
Szkoda że nie zauważyłem bo auto do sprzedania - heble bym sprzedał oddzielnie bo nikt mi za to nie zapłaci.
Mam też przewody hamulcowe w oplocie firmy Hel.
Dzisiaj dotarły graty - tarcze, klocki ATE + wcześniej kupione zaciski sprężyny do zacisków bo nie było w komplecie (QUICK BRAKE 109-1680 ok 22zł)  Wymiana z odpowietrzeniem ok 2 godzin. Wszystko pasuje idealnie. Profilaktycznie puknąłem młotkiem w osłonę bo była bardzo blisko. Felga 16 też jest bardzo blisko zacisku więc 15 na 100% już nie wejdzie. Jak na razie muszę zrobić ze 300km żeby wszystko się dotarło i ułożyło i dopiero wtedy powiem czy jest lepiej bo teraz jeszcze ostro nie hamowałem ze zrozumiałych względów.
  • 4 tygodnie później...
I jak się hamulce sprawują? nie obciera o felgi?
Przymierzałeś może felgę stalową? mam takie 16 z zimówkami zastanawiam się czy też tarcza się zmieści
Mam takie same felgi i też zastanawiam się nad takim swapem :-)
Dożo kosztowały zaciski? Kupiłeś nowe?
Hamulce sprawują się bardzo dobrze! Są bardzo skuteczne przy każdej prędkości - jak na razie hamowałem ze 180 i też nie było żadnego problemu. Naprawdę czuć bardzo dużą różnicę - na początku oczywiście aż takiej dużej nie było bo się wszystko musiało ułożyć i dotrzeć ale teraz czuć że działają o wiele lepiej. Ja jestem bardzo zadowolony :)
Co do felg to mam tylko aluminiowe - na lato te co na zdjęciach (standardowe od Bravo) a na zimę 16 od Stilo z ET41 - przymierzałem - wszystko pasuje nic nie obciera - stalowej nie mam do przymiarki (na zapasie też alus).
Zaciski używki - 100zł sztuka.
Widzę że coś wymiotło te zaciski z Allegro i ciężko je znaleźć. Gdyby ktoś szukał to takie same są też w najnowszym Doblo ale z racji rocznika są droższe...
Edytowane przez DJ82
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
