Osobówka do 10tys która pociągnie przyczepę dmc 2000kg
swienty
Czy znajdę osobówkę w cenie do 10 000zł która będzie mogła pociągnąć przyczepę o dmc 2000kg?
1700kg widzę że da się znaleźć ale 2000-2100 już ciężko. :nie_wiem:
Spotkał się ktoś z czymś takim czy jedynie pozostaje van/bus? :(
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
np sharan ma:
maksymalna masa całkowita 2430kg
masa własna 1810 kg
i przyczepe z hamulcem 2000 kg
czyli kierowca i trzy worki cementu powinny wystarczyć ;]
 najszybciej to jakas terenowka ;l
Moje dychawiczne Sorento ma 2T na haku, ale w 10kpln nie zmieści się.
W124, w210, e34, e39, e32, omega.
Szukać trzeba po konkretnych silnikach.
Do listy Jaya dorzucilbym jeszcze e39, z tego co pamietam, to one tez mialy dosc spora mase na haku
z tego co widzialem w dowodzie to 528 manual i 530d automat przed liftowe mialy 2000kg
Terrano ;]
Outback ma tyle, może jakiegoś starego da się kupić. Forester będzie tańszy ale nie wiem czy nie ma jakoś mniej.
Chyba nie ma takiej osobówki bo zgodne z polskimi przepisami, chodzi konkretnie o taki gdzie mowa o przyczepie z hamulcem najazdowym
DMC samochodu musi stanowić 1.33 DMC ciągniętej przyczepy
 musiał byś znaleźć taką furę, która ma DMC 2660kg. Więc nawet Sharan nie da rady przy przyczepie 2 tony
Chyba, że przyczepa będzie mieć inny hamulec niż najazdowy ale takich chyba nie ma w tej kategorii wagowej przyczep :hmm:
Hamulec najazdowy jest hamulcem.
 A kto twierdzi, że nie jest 8]
Rozdział 4
Hamulce
7. W przyczepie o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, przeznaczonej do ciągnięcia przez pojazd, którego dopuszczalna masa całkowita wynosi nie mniej niż 1,33 dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, dopuszcza się hamulec roboczy typu bezwładnościowego (najazdowy), działający co najmniej na koła jednej osi; warunek stosuje się również do przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 5 t, zarejestrowanej po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1968 r.
Może nie do końca osobówka i bardzo na limicie ceny - ale Santa Fe SM ma DMC przyczepy 2000 kg (a do tego 640 kg ładowności).
Audi A6 C4 Avant 2.8 Quattro
aż pół tonu różnicy w stosunku do Obk 8] - dużo
2t na haku mają chyba tylko 3.0/3.6 jak dobrze pamiętam.
Forek z suszarką ma już 1.8t. Zresztą jakby popatrzeć w przepisy to te 1,5t daję minimalnie mniej niż przepisowe 1.33
Czyli teoretycznie lawetę która ma dmc 3500kg można ciągnąć tylko samochodem ciężarowym/autobusem. Żaden holownik na kat. B się nie łapie. Bez sensu. :pad:
Rozumiem, ze potrzebujesz do lawety auto? Nie zwracaj uwagi na żadne 1.33 itd, że masa holownika ma być większa od przyczepy itd.
Jak auto ma w papierach O1 2000kg to moze tyle ciągnąc i tyle... Wypytane w ITD, sprawdzone w czasie kontroli ITD. (Ciągne Xantia przyczepe z DMC 1450, Xantia O1 ma 1500kg, a sama wazy 1220kg ;)
Słowem inspektora ITD bym się nie sugerował bo sam może nie znać przepisów. Dla jednego może być OK, inny zabroni jazdy z takim zestawem.
Podobnie jak np z zenonami hid czy dziennymi ledami za 5zł. Jeden policeman zabierze dowód a inny życzy szerokiej drogi i każe jechać.
Ogólnie podejście do tego 1.33 jest dość liberalne ponoć, natomiast przy jakimś poważniejszym zdarzeniu już może tak wesoło nie być i prokurator z ubezpieczycielem będą wiedzieć gdzie zapukać.
Inna sprawą jest, że ciąganie cięższej przyczepy niż holownik, rozsądne nie jest. Stosunek 1.33 to już dmuchanie na zimne.
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
