badyl1982 Napisano 26 Maja 2016 Udostępnij Napisano 26 Maja 2016 Pacjent to Skoda Octavia I 1.6 benzyna+gaz. Po włączeniu klimatyzacji czuć zapach benzyny. Przy włączonym nawiewie, ale bez klimatyzacji zapachów brak. Co to może być? Gdzie szukać przyczyny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wladmar Napisano 26 Maja 2016 Udostępnij Napisano 26 Maja 2016 Pacjent to Skoda Octavia I 1.6 benzyna+gaz. Po włączeniu klimatyzacji czuć zapach benzyny. Przy włączonym nawiewie, ale bez klimatyzacji zapachów brak. Co to może być? Gdzie szukać przyczyny? Dziwna sprawa, bo klimatyzacja nie ma absolutnie nic wspólnego z benzyną. A może to dzieje się, bo włącza się obieg wewnętrzny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 26 Maja 2016 Udostępnij Napisano 26 Maja 2016 Zagrzej silnik do momentu, aż włączy się wentylator chłodnicy. Sprawdź, czy wtedy zapach się pojawia.Poza tym do obejrzenia cały układ paliwowy, włącznie z pokrywą pompy. Przy odpowiednich warunkach wystarczy, że będzie minimalne zapocenie gdzieś na uszczelce i będzie czuć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PingNoMore Napisano 26 Maja 2016 Udostępnij Napisano 26 Maja 2016 Pochłaniacz par paliwa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wladmar Napisano 26 Maja 2016 Udostępnij Napisano 26 Maja 2016 Pochłaniacz par paliwa? No też o tym pomyślałem i czuć wtedy, gdy włącza się obieg wewnętrzny. Tylko taki związek z klimatyzacją jestem w stanie wyobrazić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaizeniuniek Napisano 26 Maja 2016 Udostępnij Napisano 26 Maja 2016 Pacjent to Skoda Octavia I 1.6 benzyna+gaz. Po włączeniu klimatyzacji czuć zapach benzyny. Przy włączonym nawiewie, ale bez klimatyzacji zapachów brak. Co to może być? Gdzie szukać przyczyny? Taka teoria - jak silnik jest zimny to włączenie klimy powoduje włączenie wentylatorów i przedmuchanie zapachu z jakiegoś wycieku do wlotu powietrza do kabiny. Test: Sprawdzić, czy po włączeniu wentylatorów nagrzanego silnika włączenie klimy powoduje ten sam efekt? Uzupełnienie teorii: możliwe, że po nagrzaniu silnika benzyna z wycieku odparowuje tak szybko, że zapach nie dostaje się do wlotu powietrza - ale wtedy na ciepłym nie byłoby czuć ani przy klimie włączonej, ani przy wyłączonej. Jeżeli na gorącym silniku dalej będzie różnica, czy klima włączona, czy nie to teoria upada. Jeszcze pytanie, czy praca silnika na LPG robi różnicę? Czy nawet wtedy śmierdzi benzyną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 27 Maja 2016 Udostępnij Napisano 27 Maja 2016 Można też na chwilę odpiąć wtyczki od wentylatorów i załączyć klime Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simek18 Napisano 28 Maja 2016 Udostępnij Napisano 28 Maja 2016 Albo maske otworzyc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
