zasilanie modułu haka?
00Tom00
czy praktykował ktoś podpięcie modułu zasilania gniazda haka do... gniazdka zapalniczki z tyłu?
Pytam, ponieważ w moim samochodzie renault megane III nie mogłem znaleźć innego punktu z którego mógłbym w miarę bezproblemowo podprowadzić 12v i moduł podłączyłem do tylnego gniazda zapalniczki, którego obciążenie zostało przewidziane na 120W (napis na gnieździe). Gniazdo 13 pin, podpięte tylko światła, bez dodatkowych pinów odpowiedzialnych za stały plus w gnieździe czy też ładowanie aku przyczepy campingowej, także obciążenie będzie takie jak przy 7pin + światła cofania.
Jak myślicie da rade?
Ewentualnie skąd pociągnąć ten plus... próbowałem przebić się przez ścianę grodziową do aku, ale bez rozbierania połowy tapicerki nie dałbym rady, dlatego kombinuje inaczej:)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
pomysł dosyć sensowny o ile masz możliwość podpięcia się gdzieś przed gniazdkiem - nie miałbym zaufania do połączenia gniazdko-wtyczka zapalniczkowa
nie masz z tyłu jakich bezpieczników w bagażniku ??? - tam zazwyczaj można coś znaleźć do podczepienia sie
No właśnie miałem wybebeszony cały tył i tylko cieniutkie wiązki się tam znajdują... Myśle jeszcze nad podlutowaniem się do kabla zasilającego całą skrzynkę bezpieczników z przodu (kabel puściłbym progiem), ale tam wolałbym w ciemno nie działać - muszę podpytać jakiegoś elektryka, który rzuci na to okiem czy można :)
Pytanie czy Cie puści obciążenie prądowe dla zapalniczki, sprawdź jakim bezpiecznikiem jest zabezpieczony obwód dla zapalniczki. Ostatnio podpinałem haka z modułem, znajdź jakąkolwiek przelotkę na grodzi i spróbuj się przebić drutem to którego mocujesz przewód, np izolacja. Dobry sprawdzony sposób.
  • 4 lata później...
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
