Shofer Napisano 31 Maja 2016 Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 Jeśli ktoś używał olejów Ravenol to proszę o opinie. W szczególności chodzi mi o ATF, czy można go bezpiecznie stosować do skrzyni biegów. Cena tego produktu jest kusząca, a jak z jakością? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grogi Napisano 31 Maja 2016 Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 Jeśli ktoś używał olejów Ravenol to proszę o opinie. W szczególności chodzi mi o ATF, czy można go bezpiecznie stosować do skrzyni biegów. Cena tego produktu jest kusząca, a jak z jakością? Kup olej spełniający konkretne normy... Rozróżniaj też zalecanie przez producenta od faktycznej certyfikacji. Do jakiej to skrzyni ma być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawli82 Napisano 31 Maja 2016 Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 Jeśli ktoś używał olejów Ravenol to proszę o opinie. W szczególności chodzi mi o ATF, czy można go bezpiecznie stosować do skrzyni biegów. Cena tego produktu jest kusząca, a jak z jakością? dosyć dużo sprzedaję Ravenola.Nigdy nie miałem negatywnych informacji od klientów.Trzeba tylko dobrze dobrać specyfikacje oleju do skrzyni i wsszystko będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczorek79 Napisano 31 Maja 2016 Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 Jeśli ktoś używał olejów Ravenol to proszę o opinie. W szczególności chodzi mi o ATF, czy można go bezpiecznie stosować do skrzyni biegów. Cena tego produktu jest kusząca, a jak z jakością? ATFów jest dziesiątki. Sprawdź na stronie Ravenola, jaki konkretnie mają do twojej skrzyni biegów i taki kup. Ta firma jest głównie producentem olejów przekładniowych, silnikowe też mają w ofercie, ale przekładniowe robią dla wielu producentów na OE, np dla BMW. Ja u siebie w manualu wlewałem Ravenola i jest dobrze, ale litr oleju po mega zniżkach 55zł, z tym że ten sam olej z nalepką BMW stoi na półce w ASO za 100zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volcan Napisano 1 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 Jeśli ktoś używał olejów Ravenol to proszę o opinie. W szczególności chodzi mi o ATF, czy można go bezpiecznie stosować do skrzyni biegów. Cena tego produktu jest kusząca, a jak z jakością? Skoro olej jest na półce i spełnia wymagania producenta Twojego auta, to można go bezpiecznie stosować. Nie ma znaczenia, czy będzie to Ravenol, Elf, Shell, Mobil, czy K2. Różnica w przebiegu do naprawy wyniesie (między najlepszym i najgorszym) tak mało, że tego nie jesteś w stanie zauważyć - właściwie na granicy błędu pomiaru - do tego tak naprawdę olej na zużycie automatu ma stosunkowo małe znaczenie - bo o wiele skuteczniej można automat zabić złą techniką użytkowania, niż prawidłowo dobranym (pod względem parametrów a nie marketingowego slangu) olejem. O wiele ważniejszy jest właściwy poziom i odpowiednia częstotliwość wymiany, niż logo producenta na butelce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grogi Napisano 1 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 Skoro olej jest na półce i spełnia wymagania producenta Twojego auta, to można go bezpiecznie stosować. Nie ma znaczenia, czy będzie to Ravenol, Elf, Shell, Mobil, czy K2. Różnica w przebiegu do naprawy wyniesie (między najlepszym i najgorszym) tak mało, że tego nie jesteś w stanie zauważyć - właściwie na granicy błędu pomiaru - do tego tak naprawdę olej na zużycie automatu ma stosunkowo małe znaczenie - bo o wiele skuteczniej można automat zabić złą techniką użytkowania, niż prawidłowo dobranym (pod względem parametrów a nie marketingowego slangu) olejem. O wiele ważniejszy jest właściwy poziom i odpowiednia częstotliwość wymiany, niż logo producenta na butelce. Trzeba jednak zachować ostrożność. Bo co z tego, że producent napisze że nadaje się jako zamiennik AW-1, skoro specyfikacji AW-1 Aisin nie ujawnił? Można zgadywać po aplikacjach, że to to samo co JWS3324 czy ATF-WS, ale pewności mieć nie będziesz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 1 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 Używam w manualach i automatach. Jakość? , ale - o ile pamiętam - wszystkie skrzynie jeszcze działają i nie ma z nimi problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Shofer Napisano 1 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 Kup olej spełniający konkretne normy... Rozróżniaj też zalecanie przez producenta od faktycznej certyfikacji. Do jakiej to skrzyni ma być? Pacjent: lexus rx 300, zakupiony olej: ravenol atf t IV. Czyli z powyższych informacji wynika, że produkt bezpieczny;). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 1 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 Skoro olej jest na półce i spełnia wymagania producenta Twojego auta, to można go bezpiecznie stosować. to nie jest takie proste jeżeli producent nie ma konkretnej, swojej, normy. Jeżeli jest tylko grupa typu 75W90 czy ATF III to już się sprawa komplikuje, bo oleje spełniające te normy mogą się od siebie mocno różnić parametrami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volcan Napisano 2 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2016 to nie jest takie proste jeżeli producent nie ma konkretnej, swojej, normy. Jeżeli jest tylko grupa typu 75W90 czy ATF III to już się sprawa komplikuje, bo oleje spełniające te normy mogą się od siebie mocno różnić parametrami. Dlatego napisałem, że jeżeli spełnia wymagania producenta. Jakieś wymagania muszą być - jeżeli producent dopuszcza tylko jakiś konkretny model - wtedy wiadomo, ale jeżeli określa parametry w specyfikacji a olej marki x, y i z spełniają je, to wygrywa zasada CCC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eryko Napisano 2 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2016 Jeśli ktoś używał olejów Ravenol to proszę o opinie. W szczególności chodzi mi o ATF, czy można go bezpiecznie stosować do skrzyni biegów. Cena tego produktu jest kusząca, a jak z jakością? Revenol T-IV jest w bańkach Renault generalnie ten Revenol jest zalecany dla skrzyń Werner-Assin czyli połowa europejskich marek samochodów ma te skrzynie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grogi Napisano 2 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2016 Revenol T-IV jest w bańkach Renault generalnie ten Revenol jest zalecany dla skrzyń Werner-Assin czyli połowa europejskich marek samochodów ma te skrzynie . Jak już coś piszesz, to pisz z sensem i bez błędów... a) Wiele europejskich samochodów ma skrzynie Getrag, Luk czy ZF. b) Nie Werner-Assin, tylko Aisin AW... Zapewne chodziło Ci o skrzynie z rodziny TF-80SC? c) Ravenol T-IV to olej JWS3309. Nie nadaje się jako zamiennik JWS3324 czy AW-1 (nie mówiąc już o jakiś wynalazkach typu Volvo BOT341), także stosowane w tych skrzyniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
