Porozmawiajmy o dolocie w 1.2 16v - technicznie
Hans15336
> Chłopcze a skąd masz info że na 6500
> Nie patrze na puche od 16V bo mnie ona nie interesuje , zadałem
> pytanie i oczkuje odpowiedz , a nie pyta dlaczego jest na 6800 a
> nie na 6500 mnie to nie interesuje
> Wawer te posty też możesz pokasować
Po pierwsze tylko nie Chłopcze a po drugie to mam to sprawdzine na kompie przy ilu odcina a nie na zegarach bo tego nie zaobaczysz a po trzecie jak ciebei nie interesuej pucha to nawet nie wiesz o czym ty mowisz z tego wynika pad.gif
> ja liczylem dla 70 albo mniejszej juz nie pamietam ale generalnie
> dalem sobie spokoj bo nie mam nikogo kto by mi pospawal
> nierdzewke a tak rure bym mial z pracy
..zawsze dla proby mozesz pokombinowac z PCV, a potem ze wzorcem to ja chyba wiem gdzie by mozna udezac wink.gif
fakt, cena raczej nie bedzie niska ze wzgledu na material, ale albo wlasna wydumka, albo to co na rynku zlosnik.gif
nie interesuje mnie pucha bo gdzie ja dam , na szczęśice czuczu napisał mi co i jak bo od Ciebie się coś dowiedzieć to pad.gif .
> napisał mi co i jak bo od Ciebie się coś dowiedzieć to .
> A jak pojade uniscana to zobacze ta odcinke
toc to co ja bym ci podal to by ci i tak nie podeszlo pod maske wiec o co ci chodzi przeciez ty nie amsz tyle miejsca co ja zlosnik.gif
ja liczyłem dla fi 77
po co spawac??
rura alu 15 cm za 16zł
kolanko 77 mm z nierdzewki + redukcja na przpeustnice 77 na 70 mm za 70 zł
łącznik kolanko rura alu za 25 zł
osłona termiczna 36 zł
STOŻEK ZA 40 ZŁ
JAK DOBRZE poszuaksz u jednego kolesia zwykle maja wszystko to za 160 z wysyłką wyjdzie tutaj z wysyłkami około 200 zł wyjdzie bo dałem tylko przykąłdowe ceny - ale tak zrobiony dolot ma wszystko kompletnie wszystko.
a czesto da sie kupic np rure prosta z łacnzikiem sporo tanije podobnie jak kolank oz redukcją itp.i nic nei trzeba spawac
wiesz hans bolo ma racje pucha dałaby duzo dobrzep oliczona jak u mckena ale rób garby na amsce. zobacz to co policzyłem z tego zrobisz naprawde profi dolot a jak zagadasz z tomasem z allegro lub motoshowem to ci ząłatwia wszystko i raz za wysylke zapąłcisz i jeszcze ci dadza rabat ja tak robiłem
no i to jest niestety problem. bolo a nie masz problemu lub nei wiesz czy ktos od was nei ma takiego lekkie przerywania w waskim zakresie obrotów w 1,2 16v cos kolo 2 tys obrotów lekki mulenie. jak to rozwiązuja puntomaniacy
niestety w tym miejscu te silniki maja mula i tego nie slyszalem zeby ktos to rozwiazal umnie tez to jest w tym mijscu a teraz to jeszce gozej bo wczorja auto zastrajkowalo i pali tylko na 2 gary sick.gif
> gary
to mnie nei pocieszyłes
> Ale ja nie pisze że nie ma racji , tylko to się
> Wiemze musi być jakas pojemnosć dolot a nie tak jak u mnie stąd to
> moje pytanie co jak i gdzie
dałem ci linki tylko uzbierac kase i kupowac
> gary
u mnie w byłej 16 problem rozwiazło smt6 i szedł od 2 do 8 pełnoom geba grinser006.gifgrinser006.gif
> Ale mam możliwość "odlania" tego - kumpel się zreflektował że po
> kosztach to zrobi tylko podać mu średnice przepustnicy , kąt
> zaokraglenia i długośc
Wiec tak srednice robiłbym 77 mm
kolanko po zedwnetrznej 30 cm łagodne 90 stopni i po zakonczeniu kolanka 15 cm prostej rury równiez 77 mm
cąłosc po zewnetrznej ma jakies 45 centymatrów. do tego tylko stozek zosłona termiczną - bardzo wazna ta osłona i redukcja 77mm na 70 lepiej zrobic zwezenie przed sama przpeustnica
Nie no zwężenie przed przepustnica musi być nie może być taka ściana ok.gif .
Powiadasz 30cm od przepustnicy i lagodne zaokrąglone kolanko i potem 15cm hmm.gif
A może wcześniej to kolanko bardziej lagodniejsze ( tzn mniejszy kąt np. 60 stopni hmm.gif
> 15cm
> np. 60 stopni
hans nie na przepustnice redukcja i od redukcji kolanko od razu 90 stopni 30 cm po zedwnetrznej.
Hansiu a ty się pałujesz...
1). Wydajesz tyle kasy na inne rzeczy - daj se wiec siana i zrób jak Czuczu - kup dedykowany dolot - kasę wydasz raz - a problem załatwisz na trwałe palacz.gif To jest NAJLEPSZE rozwiązanie ok.gif
2). Co do rur i mocowań - przecież Jacky nie jest zły - tych rur masz duży wybór - można wszystko spokojnie dobrać.
3). Daruj sobie odlewy - zakup chociaż to co zostało przez Czucza zaproponowane - mniej z tym kłopotu i załatwisz to sprawnie - a oszczędność pozorna - idź sprawdzonym szlakiem, nie kombinuj waytogo.gif
> załatwisz na trwałe To jest NAJLEPSZE rozwiązanie
no hans dobrze tutaj gadają.
a jak ci sie nie pali to czekaj 4 tygodnie będe wstawiał auto do mp-rally na montaż nowego divajsa a raczej 4ech to mi zostanie dolocik
ale ma muła czy konkretnie sluchac ze chodzi na 2-3 gary? bo jak muł a nie przerywa to tttm, wykres sie w tym momencie zalamuje
ma muła.ale chyba pekniety filtr oleju byłza to odpowiedzialny
jak nie przerywa tylko muli to ja bym sie nie przejmowal, u mnie tez jest dziura na dole
(nie patrzec na wartosci bo sa do dupy tylko na przebieg)
ty masz lzejsze kolo, szerszy dolot no i 4w1 wiec moze byc wieksza dziura... jedz na strojenie z afr i jeszcze lepiej na hamowni i napewno bedzie lepiej ok.gif
> oleju??
> jest dziura na dole
Sorry paliwa.
ale cos wtym jest ze taki mulik jest zrobimy tak ze bedzie wyzej sie krecił i tyle
mam taki sam problem, chociaz weglarski jakby troche poprawil sprawe biglaugh.gif
> aaaa rozumiem.
> a U ciebie tez przerywa przy max wduszeniu gazu przez jakis tyssiac
> obr?? zwlaszcza na 1i 2??
mi przerywa, tobie przerywa, greenowi przerywa, szefowi przerywa i ja kczytałem cmanie to kazdemu kto ma 1,2 16v
