Tempomat w Stilo.......
Lisek
Możesz bez oporników...
Ja mam manetkę oryginalną i wywaliłem je - zmostkowałem szukając przyczyny nie działającego ukłądu.... i tak już zostało ok.gif
Do Zwolaka... sa tam rezystorki !!!!
> Niestety aby kontrolka sie zapaliła body komputer musi wysłać
> odpowiedni "kod" do licznika magistrala CAN. jesli auto zostało
> sprzedane bez tempomatu to nie mozna tej funkcji uaktywnic...
> Examiner i owszem może wysłac ten "kod" i tylko tyle...
Wpadł mi do głowy tak pomysł, że może ktoś kto się zna na takich
magistralach mógłby w aucie z wbudowanym fabrycznie tempomatem
"podsłuchać" ten kod i zbudować układ na jakimś scalaku który ten
kod wyśle do licznika by sterować tą diodką bez rozbierania licznika.
Wg informacji pana elektronika z Ganinexu nikomu nie opłaca się
rozpracowywać Body Computera, bo takie modyfikacje to jakiś marny
odsetek i nikt by na tym nie zarobił. Ale już np. programy do centralki
wtrysku zwane popularnie "wirusem" to dobry biznes i jak sami wiemy,
to zostało opanowane. W głowie mi się to trochę nie mieści, że
nawet pasjonaci elektronicy nie zrobili jakiegoś 'reverse engineeringu'
do wszelakich centralek sterujących, w szczególności Fiata...
Ideałem byłaby sytuacja, kiedy robimy backup danych kasety,
a potem sobie programujemy że mamy np.
- halogenki
- tempomat
- szyby elektryczne tył
Miałem w sumie na priva napisać, ale przypomniałem sobie że odnośnie
Multijeta nie było 100% pewności, że tempomat zadziała. Otóż
byłem dzisiaj pogadać w tej sprawie i na 100% pan podłączał kabelki
z hamulca i sprzęgła w odpowiednie miejsce. Wie o tym samym co i Ty,
a czego Ty się domyśliłeś. Niestety tempomat nie reaguje w żaden
sposób. Sprawdził wszystkie przejścia także omomierzem. Zaś examiner
twierdzi, że wszystko odnośnie tempomatu jest "nie zarządzalne".
W autach gdzie to działa, po wypięciu przewodów hamulca występuje
'Błąd hamulca' wykazywany przez Examiner. Tutaj nic. Wobec tego
można zaryzykować stwierdzenie, że Stilo Active Multijet 1.9 120KM z roku
2005 dokładnie z grudnia i późniejsze - nie mają zaimplementowanej
> no to Fiat narozrabiał.... Nic to ... należy więc zgrać program z
> kasety z oryginalnym tempomatem i wgrac na nowo.... + mały
> wirusik dwie pieczenie przy jednym ogniu a koszt ten sam
Kłopot w tym, że chyba nie ma wersji Active z tempomatem, a przynajmniej
nie w wersji z silnikami MJ. Więc jeśli włożysz program z kasety gdzie
jest tempomat, to pokaże się też kilka błędów od rzeczy których
Active nie ma, a Dynamic ma. Pomijam fakt immo, że pod kasetę
trzeba by wtedy zaprogramować kluczyk i kluczyk z pilotem, a to
jak wiesz robi tylko Turyn...
Tak sobie myślę, że jak skończy się leasing to kupię auto z tempomatem
> W manetce nie ma oporników tylko zwykłe styki.
Acha, jeszcze jedno mam pytanie, rozumiem, że styki +/- są rozwierne, a ON i RES to przełączniki? Dobrze pisze? Czy ON i RES to też styki rozwierne?
Do czego służy RES? Gdzieś widziałem na kąciku fajny opis działania tempomatu, ale szukam a archiwum i nie mogę znaleźć tego wątku :-(
pzdr...
/kustosz
Ło matko... jeszcze raz:
FUNKCJA TEMPOMATU JEST WPISANA W KASECIE SILNIKA - nie ma znaczenia jaka masz wersje wyposażenia ...
BC- czyli tak kaseta za bezpiecznikami steruje i owszem ale lampką na tablicy zegarów... wielu łącznie ze mną tego nie ma i jest OK.
Owszem można znaleźć kody nawet gdzieć mam do sterowania głośniej / ciszej i tp... po magistrali CAN ... ale to już sztuka dla sztuki... smile.gif ale zachęcam może coś ktoś wydłubie ok.gif
No dobrze, ale jak napisałem, u mnie jej nie ma, a przeszczep innej
kasety podobno nie wpływa dobrze na auto, wg tego pana, sprawdzał
  • 4 tygodnie później...
Witam.
Dzięki sedeczne za manuala - jest 10000% git. Tempomat ładnie działa i na dłuższych trasach pomaga w jeździe. Jest tylko jedn pytanie bo nie potrafię znaleźć odpowiedzi - co z lampką, kontrolką na desce roździelczej? Powinna świecić bo u mnie nie działa. Uprzejmnie proszę o wyrozumiałość jeśli gdzieś przegapiłem w tym wątku bo stron trochę ma.
> Pozdrawiam
Niestety w dokładanych tempomatach nie działa...
Można co prawda zrobić aby sie zaświeciłą ale są dwie możliwości - znąć kod i go nadać do magistrali CAN lub podobnie jak to znalazłem na włoskiej stronie wlutować sie w licznik - bezpośrednio pod djode od tempomatu...
Zawsze możesz rozwinąć i kontynuować temat...
Niestety kody CAN-u w Stilo znalazłem ale tylko do sterowania radiem
hm ja zastanawiam sie czy zamontować do swojego 1.4 z 2005 roku. Ze słów Liska wynika, ze do każdego można założyc ale sam nie mam odwagi. frown.gif
może jak będę na wywczasach na morzem to wpadnę do Cibie Lisku i za opłatą mi założysz ten tempomat? zlosnik.gif
> Macie może jakieś namiary na manetki do tempomatu? Szukam na allegro
> od miesiąca i się nie pojawia :-( Oczywiście patrze zarówno na
> stilo jak i na alfe...
> pzdr...
> /kustosz
praktycznie zawsze jest jedna lub dwie sztuki. Cięzko znaleść samą manetke, jezeli ktoś sprzedaje to w całości z manetkami od kierunków i wycieraczek. Inne rozwiązanie to ASO, koszt około 180zł z tego co pamiętam.
hmmm... w ASO 180zl, powiadasz? Sprawdzę jutro...
pzdr...
/kustosz
  • 6 miesięcy później...
> Własnie dokończyłem opis tempomatu....
Właśnie próbowałem go zamontować. sick.gif Cały dzień walczyłem. sciana.gif Oto co zrobiłem i czego mi brakuje:
1. Przeciągnąłem przewód 4-żyłowy do kabiny.
2. Podłączyłem ten przewód do brązowej kostki znajdującej się pod panelem bezpieczników w skrzyneczce koło akumulatora.
2a. Przewód odpowiedzialny za on/off tempomatu z jednej strony podpiąłem na stałe do bezpiecznika F35, a z drugiej do przewodu fioletowego - pinu A5 brązowej kostki D4. Tempomat powinien być zatem zawsze włączony.
2b. Przewód "+" do zwiększania prędkości podpiąłem do biało-pomarańczowego kabla przy kostce D4 (pin A3)
2c. Przewód "-" odpowiednio do biało-czerwonego (A4).
3. Czwartą żyłę podpiąłem z jednej strony do zielono-białego przewodu odchodzącego z włącznika hamulca I30, a z drugiej do czarnej kostki D4 do biało-zielonego przewodu (pin A2). Był to jedyny niepodłączony u mnie kabel w czarnej kostce. pad.gif
I niestety na razie tempomat nie działa. sciana.gif Do zmierzenia pozostają mi jeszcze benzynowe (silnik 1,8) odpowiedniki sygnałów dieslowskiej żółtej, czerwonej i niebieskiej kropki.
Czy one są te same - 54, 59, 61 - co w dieslu?
No i najważniejsze - gdzie znajduje się ta kaseta silnika? niewiem.gif Znalazłem kasetę Hitachi z tyłu bloku silnika (przy podszybiu), ale złącze jest zupełnie inne niż to w opisie montażu dla JTD.
Jak widać należę do 4 grupy, która nawet w opisie nie została wymieniona, bo nie dość, że nie miałem kostki pod kierownicą, to nie miałem też kabla od hamulca i czegoś jeszcze dalej nie mam. sciana.gif Pomocy! crazy.gif
> Nie mam schematu. Czy ktoś ma schemat do silnika 1,8?
W silniku 1,8 złącze centralki M10
pin 57 łączy się z A5 w kostce D4 w manetce zasilanie
pin23 łączy się z A2 w kostce D4 w manetce reset
pin53 łączy się z A4 w kostce D4 w manetce + /w górę/
pin31 łączy się z A3 w kostce D4 w manetce -/w dół/
Wg.eLearn.
> Wg.eLearn.
To wiem. ok.gif Ta informacja jest nawet na rysunkach w kącikowym opracowaniu pt. E5060 dla silnika 1747ccm. Pytanie tylko z jakimi pinami komputera mają się połączyć sygnały z czujników I30 (hamulec) i I31 (sprzęgło). niewiem.gif Najwyraźniej to tych sygnałów brakuje mojemu autku. sick.gif
Znalazłem nawet w eLearnie schemat JTD, na którym Lisek zaznaczył czerwony dodatkowy kabel od włącznika hamulca I30, ale odpowiednik tego schematu dla silnika 1.8 w moim eLearnie nie jest dostępny. sciana.gif Nie wiem gdzie mam sprawdzić sygnały hamulca i sprzęgła. sciana.gif
Szukałem dalej w eLearnie i znalazłem opis dla silników benzynowych:
Na styk 54 złącza A M10 doprowadzony jest sygnał N.A. pochodzący z wyłącznika świateł stop I30 , zasilanego poprzez wyłącznik zapłonu (INT) i bezpiecznik F37 znajdujący się w skrzynce bezpieczników B2.
Na styk 12 złącza A M10 doprowadzony jest sygnał N.C. (normalnie zamknięty) pochodzący z wyłącznika świateł stop I30, zasilanego poprzez wyłącznik zapłonu (INT) i bezpiecznik F35 znajdujący się w skrzynce bezpieczników B2.
Styk 26 złącza A M10 otrzymuje sygnał pochodzący z wyłącznika pedału sprzęgła I31 .
Duży obraz
Czyli pozostaje mi zmierzyć oporność między:
benz. odpowiednik żółtej kropki - bezpiecznik F35 - pin 12
benz. odpowiednik czerwonej kropki - bezpiecznik F37 - pin 54
benz. odpowiednik niebieskiej kropki - masa pojazdu - pin 26.
Rozumuję że sygnał ze styków czynnych hamulca i sprzęgła jest zawsze (w każdej wersji) tylko ze styku biernego hamulca jest potrzebny do tempomatu ? Dlatego w autach bez takiej funkcji może brakować przewodu łączącego ten styk z centralką wtrysku, czy dobrze zrozumiałem opisy?
  • 1 miesiąc później...
Zna ktoś może numerek tej magicznej dźwigienki w eperze?
Pozdrawiam BAS
ps. Przepraszam, że się nie przywitałem, przywitam się na towarzyskim jak już będę pomykał stilo.
Na tą chwilę czekam aż dynamic 1,6 3d do mnie przyjedzie a później akcyza, przegląd i inne miłe rzeczy.
"Pocieszę" Cię, że nie ma tej magicznej dźwigienki jako osobny element. W eperze znajdziesz cały przełącznik zespolony. Numeru niestety nie znam, ale jak się kiedyś dowiadywałem o cenę to zaczynała się ona od 800zł pad.gif
Teraz to tylko szperanie na Allegro zostało i też raczej nie znajdziesz samej manetki, tylko w całości przełącznik zespolony.
  • 6 lat później...
Stilo JTD 1,9 MW 115 2003 Dynamic (włoski)
po dołożeniu 4 kabelków do D4 i zasileniu
z zasilania pająka (zielonobiały) DZIAŁA AŻ MIŁO
cały Pająk z abartcha
Jeszcze raz DZIĘKUJA
pomysł ,kieramulti z łopatkami lutownica oporniki
i tempomat gotowy, Łopatki (+) (-) Mute jako RESUME
włączone na stałe , chyba bardziej wygodne niż ta klamka tempomatu
Znalazłem u siebie wtyczkę tempomatu pod kierownicą. Pytanie - czy manetka z przełącznika zespolonego Alfy 147 pasuje do fiatowskiego pająka bez żadnej rzeźby? Mocowanie na śrubkę identycznie jak w Stilo?
> edit doczytałem. trzeba kleić
nie wiem co doczytałeś, ale chyba źle to zrobiłeś. Sama manetka od tempomatu z AR 147 pasuje, jest na śrubkę. Rzeźba jest tylko z osłoną kolumny kierownicy. Miałem u siebie taką.
> na poprzedniej stronie kolega Lisek napisał:
> Quote:
> Jeśli masz manetke od Alfy to niestety musisz przykleić do osłony kolumny kierownicy ...
nie wiem o jakiej alfie pisał, ja montowałem ze 147, nawet chyba w piwnicy leży reszta pająka od niej
Manetka, widać wyraźnie dziurę na śrubkę
miejsce rżnięcia obudowy
może nie wygląda to specjalnie rewelacyjnie, ale kto y tam zaglądał.
