TURBO zrób Se sam
Tommi
> istnieje inny sposób na podlaczenei smarowania turbinki? głównie
> chodzi mi o powrót
> np. poprzez jakas podstawke pod filtr oleju? np. z uno turbo
> chłodzenie oleju z wyjetym termostatem?
> Patent nei może przekraczac 200zł
Dokładnie tak jak napisał Tommi - spływ musi być w pełni grawitacyjny. A maksymalne dopuszczalne odchylenie od pionu nie może przekaraczać 30 stopni.
Tak więc zastosuj normalny patent z otworem spływowym w misce olejowej. Pamiętaj tylko, żeby był jak najwyżej, bo jak dasz za nisko to będziesz miał problem z prawidłowym odpływem oleju co w efekcie będzie powodowało dymienie z turbosprężarki.
> u mnie za pierwszym razem w trasie go zrywałem bo myślałem że sie
> pale a za drugim cieciu na parkingu myślał że sie pale i
> przyleciał z gaśnicą
A wjedź jeszcze w kałużę z taką "wypalającą się" termoizolacją - to dopiero robi zasłonę dymną zlosnik.gif
> a jak wyglada sprawa zewnetrznych kompow typu piggyback?
> pamietam ze smt-6 se nei radziła z tymi nowymi kompami
> poradzili juz sobei z tym?
problemem jest autoadaptacja która ma spory zakres, tym samym nastawy sie rozjadą po pewnym czasie.
> wywalić fmu, zasadzić wtryskiwacz od poldasa, map sensor, zrobić
> program i zapomnieć.
A Ty znowu swoje. Pytanie było dosyć konkretne zeby.GIF Nie mam w okolicy jakiegoś magika ktory to ogarnie na wsytrojenie a latanie gdzieś w polske nie wchodzi w gre. Ogolnie nie jest to ani nigdy nie będzie zaden kiler. MA poprostu się kulać po drodze.
Czyili dalej oczekuje jakiś podpowiedzi jak to zrobić, znaczy ustawić fmu. Czy przy okazji coś się robi z seryjnym regulatorem ciśnienia? rozkręca go na maksa, na minimum??? ITP.
Pozdro
> A Ty znowu swoje. Pytanie było dosyć konkretne Nie mam w okolicy
> Pozdro
przy jednym wtrysku jest mega problem, jak byś zasadził 4-y wydajniejsze to przez fmu dało by rade jakoś wystroić ale jeden to albo na dole będzie mega mega zalany a na górze będzie prawie dobrze albo na dole będzie prawie dobrze a na górze zamkniesz wtrysk.
jak oszukasz map sensor zaworkiem to wyobraź sobie że lanie paliwa będzie uzależnione od położenia przepustnicy i fmu i niczego więcej, IMO to sporo za mało
> czysto techniczne...
> CCS 1.1 spi, świstak i osprzęt i do tego fmu grabosia... JAk się
> zabrać za "wystrojenie" tego??
skoro jest FMU grabarza to już stroić nie trzeba, sam się "stroi" i o dziwo działa choć w SPI to chyba jeszcze nie testowane
pzdr
[cut]
no i spoko, trzeba było tak odrazu, konkretne pytanie i konkretna odpowiedz na to pytanie. A nie jakieś tam wywyody o strojeniu itp 20.GIF
> pzdr
nie usytaawia się jakoś minimalnego ciśniena na wolnuch obrotach? Albo jakoś inaczej?? Wstępnaregulacja musi być jakaś
no właśnie nie jego FMU to taki patent ze sie sam dostraja na podstawie podciśnienia bodajże więc to się poprostu wpina i wio, wiele osób jest anty i w pewnym sensie ich rozumiem natomiast widziałem to już w wielu wozach i wiesz co nie słyszałem o tym by któryś pierdną silnikiem a zrobił ich takich sporo
pzdr
mam takie pytanko...
Mam do kupienia silnik 1.2 8V turbo strojony na smt6 (na 2 mapy). Czy zmieniając wydech i intercooler będzie musiałbyć jeszcze raz strojony od nowa żeby dało się normalnie, bezpiecznie jeździć??
Druga sprawa.. jeżeli będzie taka potrzeba to kto w Warszawie i okolicach będzie mógł coś takiego wystroić za rozsądne pieniądze (na 2 mapy) i jaki byłby tego koszt?
jak zmienisz IC to musisz robic jeszcze raz program, przy wydechy to chyba niema znaczenia. Tommi to podobno dobrze ogarnia, tylko pytanie czy niebardziej sie oplaca zrobic remap kompa niz jeszcze raz stroic smt.
zalezy najaki IC zmienisz i na jaki wydech, warunki pracy sie zmienią więc warto by było programy skorygować.
a jakie byłyby koszty takiego skorygowania? kolektor wydechowy zostaje ten co był, ale wydech znacząco inny- dużo krótszy więc pewnie jest sens. Miałbyś Tommi możliwość wystroić to + ew. podłączyć smt i z a jakie pieniądze? (możesz napisać na gg 7442022 mail [email protected] jakbys mógł lub tu..)
remap i strojenie smt to jedna i ta sama robota różnica tylko w sofcie
pzdr
> w oszukaniu podcisniowego map sensora?
> wezyk z zaworem jednostronnym czy puszczenie go przed turbina gdzie
> jest podcisnienie?
> map sensor zintegrowany z czujnikiem temp
> instalacja sterowana dodatkowym wtryskiem z czujnika nadcisnienia
zaworek ok.gif przed turbiną będzie za małe podciśnienie. zmiań map-a na zwykłego i zostaw serie działającą jako czujnik temp.
> jest podcisnienie?
pzdr
> z tego , ze nei sadze zeby seryjny program miał mapy napisane dla
> nadcisnienia
taki MPX w podciśnieniach działa jak seryjny a na nadciśnieniach sobie stroisz a nie kombinujesz z blokowaniem tego, ew. jak chcesz bez kombinowania z wyglądem i wiązką kup mama od FC Turbo wygląda jak seryjny w SC ale jest nadciśnieniowy także
pozatym pamiętaj ze nawet seryjny w SC/CC jest nadciśnieniowy do poziomu ok. 0,3 bara
pzdr
> sobie stroisz
w podcisnieniu to seryjny sie sprawdza , bez wymiany na mpxy
a jezeli chodzi o strojenie to bardzo chetnie tylko nikt nie potrafi zelowych remapowac (czytaj watki ponizej)
Pod każdy mapsensor o innym zakresie niż seryjny trzeba od początku przeprowadzać indywidualne strojenie w zakresie podciśnienia jak i nadciśnienia.
> pzdr
To może być tylko granica bezpieczeństwa, ale podaj nadciśnienie do takiego mapsensora i sprawdź odczyty z ECU. Chyba nic więcej nie muszę tłumaczyć ok.gif
Nie w samym remapowaniu jest problem tylko w chwilowym braku fejsu do zgrania i wgrania softu zlosnik.gifok.gif
