TURBO zrób Se sam
Tommi
> w katowicach na krakowskiej w tubesie zakują każdy wężyk na
> jakikolwiek gwint na każdy rodzaj końcówek
o dzięki za info.. znalazłem gdzieś za Knurowem to jakies 40 km z jastrzebia.. myślę ze podjadę tam..
http://www.tubes.com.pl/index.php/informacje.html
te metalowe zakończenia(rurka ) to się zwie redukcja czy ma to jakieś swoje specyficzne nazwy??
ogolnei więcej mi powiedzcie.. czym sie ten wezyk ma charakteryzować itp.
> a nie ma przewodów o odpowiedniej średnicy tylko trzeba zwężać jakiś
> gruby wąż?
no własnie..
zwezka czyli chodzi o dziurke w redukcji tak?? Jakos czarno to widze;/
jutro mam zamiar wybrac sie do tubes zobacze co powiedza. a srednica weza to jaka powinna byc??oczywiście wewnetrzna
  • 1 miesiąc później...
Chcialbym zapytac czy skrocenie wydechy oraz pozbawienie go calokowicie tlumikow bedzie mialo znaczacy wplyw na moc/ moment ?
obecnie mam wyche fi 60 idacy w zduz samochodu i na miejscu ostatniego tlumika jest zamontowany cienki przelotowy o srednicy wydechu fi 60
do auta w ktorym bedzie chce pipe side( wydech z boku auta )
i mysle nad 2 opcjami
1- wydech bedzie nieco krotrzy od serii i bez tlumikow
2- sprobuje zamontowac ten koncowy tlumik pod samochode ale bedzie on dosyc blisko Turbo
> Wycisza ale bez przesady.Bez tlumika bedzie ryczal jak cholera.
no wiadomo mruczek to nie bedzie ale nie bedzie darl ryja jak wolnossacy
umnie jest cala plecionka zaaraz za miska poprzecierana i nieszczelna a mimo tego jest cicho milo i przyjemnie wydech 60 koncowy komin przelotowy 50 zlosnik2.gif
tak, ma znaczący wpływ, wbytnie rozluźnienie wydechu pogarsza osiągi.
> wydechu fi 60
> dosyc blisko Turbo
daj go w miejsce środkowego tłumika, będzie ok.
> czy silnik(1.2 mpi) ze stopniem sprezania 12 i zebranym denkiem tloka
> o 1,5mm nadaje sie do uturbienia, jak gruba musiala by byc
> przekladka i czy nie przepali, niepopekaja te tloki?
trza zmierzyć objętość komory żeby podliczyć ok.gif tak to nic nie wywróżysz zlosnik.gif
Majstry powiedzcie mi jesli wiecie.. czy da sie przełożyć muszle wydechową ze "starej" turbiny do nowej" i co w tedy z westgatem.. zostawic ten z nowej czy dac ten ze starej??
bo chodzi o downpipe.. tak musiał bym przerabiac i dorabiac inna flansze a tak już mam gotowe.
> Witam. Mam takie pytanie. Gdzie się najlepiej wpiąć ze smarowaniem
> turbiny? Podkładka pod filtr oleju?
Ja tak mam.
A i nie wiecie czy turbo z
> astry 1.7 TD jest chłodzone wodą?
Moja jest od takiego motorka i jest chłodzona wodą.
> A pod podkładke podpina się cały obieg oleju czy spust trzeba robić w
> misce?
spust w miske a zasilanie nie z podkładki. Zasilanie z pompy bezpośrednio, z górnego (chyba) korka.
  • 4 tygodnie później...
> Witam czy miałby ktoś kolektor wydechowy pod turbosprężarke od uno
> 1,3T to jest IHI RHB5, bo mam turbo a nigdzie nie moge znaleźc
> kolektora.
musisz sobie wyspawac nowy kolektor lub zrobić jakas złączkę( flansze pod ten seryjny)
> Jakie wtryski pod Turbo czytałem że od FC ale jakie bo ja widziałem
> jakieś zielone to te ?? i jeszcze jedno od jakiej wersji
> silnikowej 1.8 czy 2.0 ???
od audi 1.8t pasują p&p do kolektora 1.2 mpi. ja też mam takie w 1.1mpi
> Panowie a turbiac 16v .. jakiej pompy paliwa szukac ?? Czy trzeba to
> odrazu robic czy do pewnego doladowania styknie seryjna pompa ??
nie wiem do jakiego minimalnego doładowania seryjna pompa starczy ale powinieneś szukać np pompy z punto GT
