TURBO zrób Se sam
Tommi
Nie wiem, ale chyba szukajka mnie nie lubi, a jestem przekonany że już było.
Od czego szukać EBC electronic boost controller, jakiś numer części, model auta?
Co macie u siebie? MBC czy EBC?
nigdzie jako "część" nie występuje, jest solenoid do budowy EBC ale czymś go trzeba wysterować, na ogół świnią albo SA.
występuje np. w VAG-ach 1.8t itp.
hmm...
A takie coś się nada "ZAWÓR CIŚNIENIA TURBINY" ?
Mam Ecumastera 3 z wbudowanym mapsensorem więc będzie czym sterować.
Cześć.
Ja troszkę w innej sprawię, poszukuję rysunków, uszczelek, informacji, czegokolwiek co pomogło by mi zwymiarować flansze do turbiny jak w temacie? To chba jakieś IHI jes. Ma ktoś s kolegów turbinowców taką turbinkę w ręku? Proszę o pomoc i o info na PRIV smile.gif
Dziękuję
> wygląda na to że sie nada
Ja sie tam na tym nie znam, bo u mnie nie zaden BC nie występuje, ale wymianiałem kiedyś taki właśnie zawór w TDI, i nie jestem pewien czy to ten sam, czy inny jest, ale niektóre z nich są podciśnieniowe (ten, który sterował turbiną w tym TDI był) i wobec powyższego nie wiem czy by się nadał do WG nadciśnieniowego.
on ma tylko puszczać albo nie, pod/nadciśnienie, w WG to robi problem ale w solenoidzie nic a nic.
nada siem tylko przy ciśnieniach powyżej 1 bara trzeba dawać zwężke na wejściu do tego zaworka bo ciśnienie potrafi falować
> Chciałbym się dowiedzieć jaki będzie koszt uturbienia p1 1.2 16v
> Chciałbym wiedzieć jakie dokładnie trzeba części i jakie koszta.
napisz do majstra albo szarego slyszalem ze bawia sie w takie rzeczy... konkretnej ceny odpowiedzi oraz szczegolow uzyskasz juz od nich smile.gif
pewien gosc z czestochowy wycenil koszt 16 na 8k wjezdzasz wyjezdzasz on wsio zalatwia...
1. Jaki będzie efekt zmiany kolektora z bardzo ciasnego, w którym spaliny nie mają łagodnych przejść, walą w ścianki pod kątem prostym itp na takiego typowego barana?
2. Jaki będzie efekt zmiany turbiny z IHI RHB5 VL3 na Garrett TB221 (z nissana 300zx dokładnie na tą ) przy założeniu, że IHI ma ten ciulatowy kolektor a garrett byłby na baranie?
3. Ile można dmuchać bezpiecznie z kanapką na 2mm przekładce i stalówkach?
Pacjent - 1.2 8v
> Pacjent - 1.2 8v
z tym pkt 3 chyba zalezy ile wysokosci ma glowka i blok bo to u kazdego ciut inaczej wyjdzie grinser006.gif
> Pacjent - 1.2 8v
ta turbina jakie ma a/r zimne i gorace ?
> stanowczo. Ar 48 to maximum dla fajerki
> mialem w t25 ar64.. gdzies od 5 tys na 2 biegu cos tam zaczynala pompowac;p ogólnie to nie polecam
to zle, bo kolega taka montuje biglaugh.gif moze jakas zwezke w dolot hmm
> to zle, bo kolega taka montuje moze jakas zwezke w dolot hmm
no nie wiem jak w inny sposób sobie z tym poradzic.. znalezienie muszli np ar48 graniczy niemal z cudem, towar mocno deficytowy. Ja znalazłem dosc szybko na UT forum muszel ar36 czyli jeszcze lepiej.. poprostu pasuje do tego t25, ma tylko troche nie typową flansze na downpipe
foto
foto2
> foto
> foto2
Czyli wychodzi na to, że zawsze warto zadawać pytania...
Ok, odpuszczam sobie tego garreta i zaczynam bardziej dbać o IHI, żeby się nie rozleciała cfaniaczek.gif
Zmienię tylko kolektor na bardziej profi i zobaczymy.
> Jaką polecacie sondę szerokopasmową w dobrej cenie? Z kontrolerem i ze wskaźnikiem? I w jakiej
> odległości od trubinki powinna być zamontowana?
jak najbliżej głowicy PRZED turbiną
Innovate ok.gif ponoć autogałgan coś zrobił ale ja bym nie ryzykował.
Auto nie z grupy fiata ale przez sentyment oraz ilość fachur zapytam tutaj:
seryjne ładowanie miało być 0.6 -0.7 wymieniłem cały wydech na ok 2' oraz custom DP
Jade normalnie ładuje 0.5 jak depnę w podłogę to leci od razu pod 0,9 (fuel cut) i chodzi dziwnie. Jak zrobić żeby było stabilne powiedzmy 0,7
Boostem steruje solenoid - zamieniłem się z kumplem ale nic się nie zmieniło :/
Co robić?
hmm..., skoro mam dać na kolektorze wydechowym to mam możliwość zrobienia tego w dowolnym punkcie.
> Innovate
Tania nie jest, ale najwidoczniej jakość idzie z ceną i w opisie jest że da się podpiąć pod ecumastera
Też chyba bym nie zaryzykował bo widzę jak działa ich wskaźnik ciśnienia oleju - wskazówka się przycina.
powinna byc na zejściu 4w1 lub 2w1 (w zależności od tego jaki jest kolektor 4w1 lub 4w2w1) żeby łapała afr z wszystkich cylindrów a nie tylko z jedengo, czy dwóch, bo jakby Ci sie przywiesił wtrysk na jednym, lub zmalała jego wydajność to znów Ci stopi tłoka a na wskaźniku Ci tego nie wykaże.
> ecumastera
w gałganie też sie da tylko wiiększość użytkowników o tym nie wie
> przycina.
ja mam gałgana za 650zł z zegarkiem cyfrowym, podłączony do majstra jexdzi u mnie ponad 10tys km i nie wysadziłem jeszcze silnika zlosnik.gif
> Innovate ponoć autogałgan coś zrobił ale ja bym nie ryzykował.
Najpierw Zeton z AFR 20 na wolnych obratach, teraz ty zeby.GIF Na mojej jest jasno i wyraźnie napisane, że ma być w pionie do góry i minimum 40cm za turbiną, bo bliżej się zjara.
Ja mam kompletny zestaw Zeitronixa razem z EGT, i chociaż miałem na początku problemy z softem i setupem, to z nową wersją oprogramowania na PC wszystko mi bangla full profi i chyba polecam, aczkolwiek moduł i jego wyświetlacz mają ograniczenia pewnego rodzaju, ale mi nie przeszkadzają. Co do sterowania ECUmasterem czy innym, to ma 2 wyjścia, jedno wąsko pasmowe 0-1V jako emulacja wąskiej lambdy, i szerokopasmowe 0-5V, które można se podłączyć do czego chcesz co to zaakceptuje.
> Najpierw Zeton z AFR 20 na wolnych obratach, teraz ty Na mojej jest jasno i wyraźnie napisane, że
wiem wiem yebło mnie sie
> fajny ten Zeitronix, gdzie go kupowałeś?
EFI Parts
Możesz też zamówić u producenta, ale zabulisz przez uszy za cło. Co prawda cena w UK jest też z tymże cłem, ale ponieważ sprowadzają masowo, to chyba ogólnie jest trochę taniej. Ale sprawdź.
Jeżeli faktycznie se na to zęby ostrzysz i chcesz z wyświetlaczem LCD, to upewnij się, że sprzedają najnowszy rev. hardware-u.
Jest z tym modułem jeden spory problem, on rozumie tylko swoje firmowe MAP sensory do pokazywania boost-a. Jeżeli chcesz podłączyć inny, to musisz zrobić sobie konwerter napięcia taki, żeby Twój MAP sensor wyglądał my na firmowy.
