TURBO zrób Se sam
Tommi
> Ten cal to zew jest czy wew?
chyba wewnątrz, aż pójdę dokładnie pomierzyć
od środka jest 28mm czyli nawet deko więcej niż cal. nie wiem może lepiej 5/4, tylko sie boje że lag może byc wiekszy. ale z drugiej strony nie zatykało by mi go jakbym dmuchnął jedynkę oink.gif
> i co tu wybrać, szmoc vs elastyczność
mam pytanie mam sc 1.1 wyciągnąłem z niego 85 żrebaków 270751858-jezyk.gif i chciałem więcej moim następnym krokiem jest założenie turbo i tu pytanie czy jeśli moje sprężanie już wynosi 14 do 14,5 to słupek wytrzyma czy głowica wystrzeli czy od razu musze robić kanapke żeby to odprężyć i ostatnie jak dmuchne na 0,5 jaką mocą będzie mógł dysponować
> mam pytanie mam sc 1.1 wyciągnąłem z niego 85 żrebaków i chciałem więcej moim następnym krokiem
kanapka wskazana, ok 110-120 koni
> a wiesz może jakiej grubości bo rozumiem że musi być miedziana ?!?!
miedziana to raczej nie za bardzo zlosnik.gif co do grubości to musisz sobie policzyć jaki stopień sprężania chcesz uzyskać, lub dać na pałe 2 mm zlosnik.gif
> miedziana to raczej nie za bardzo co do grubości to musisz sobie policzyć jaki stopień sprężania
> uzupełnij profil i przywitaj się na towarzyskim
Jeśli ma mocno doprężony silnik to ja bym brał od razu 2.5mm przekładkę.
> t-jet stopien sprezania ma 9,8 gdzie n/a ma okolice 11
ale mnie nie chodzi o stopień sprężania tylko kompreche grinser006.gif żeby stopień obliczyć trzeba silnik rozbierać i mierzyć pojemnośc komory spalania i pojemność skokową i to zproporcjonować, a ja narazie nie chce rozbierać tylko mam zamiar kupić sobie przyrząd wkręcany w ganiazdo świecy i zmierzyć z ciekawości
Myślisz ze ciśnienie jest wprost zależne od stopnia sprężania?
Nie.
Ciśnienie powinieneś mieć na poziomie 10-12 bar. I co ważne, między cylindrami niewielkie różnice (do chyba 10% maks różne.)
> ale mnie nie chodzi o stopień sprężania tylko kompreche żeby stopień obliczyć trzeba silnik
Też tak rozumowałem, ale jak pisze WaWer stopnia kompresji z ciśnienia nie wyliczysz. Ja zmierzyłem swoją kompresję i wyszło 11-12 bar i też mi się wydawało, że w takim razie chyba nie odprężyłem silnika dostatecznie, ale nie, oznacza to tylko tyle, że majster od remontu silnika wykonał profi robotę. A stopnia kompresji z tego co rozumiem bez rozbierania silnika nie zmierzysz, a jak rozbierzesz też tak łatwo nie jest, robiłem to, ale błędy pomiarów były kosmiczne i bez wyraźnego wyniku końcowego. Najprościej i tak na prawdę najpewniej jest wziąć ori stopień kompresji i wyliczyć nowy na podstawie ilości splanowania bloku, głowicy, grubości przekładki i UPG. Da Ci to najbardziej miarodajny wynik. Wg mnie wink.gif
> Nie.
No myślałem że jest jakaś zależność między tymi parametrami przy założeniu że silnik jest w 100% zdrowy hmm.gif
> a jak Ty to liczyłes?
> jak to obliczyć?
NAjprostrza matematyka na świecie.
Cylinder jest walcem. Średnicę znasz, skok tłoka znasz, pojemność fabryczną znasz.
Możesz obliczyć komorę sprężania (objętość) a potem znając docelowy stopień sprężania możesz obliczyć grubość przekładki.
Pamiętaj tylko żeby brać pod uwagę grubość ori uszczelki, grubości nowych uszczelek, splanowanie głowicy, bloku.
> jak to obliczyć?
Oj lenistwo, lenistwo, ale tak łatwo to nie będzie, tutaj kawałek jednego z moich programów w Javie, który mi to liczył:
Code:
float defaultCompressionRatio = (float)9.8;
float desiredCompRatio = (float)8.5; // calc height
float height = (float)(2.5-0.05-(1.65-1.2)); // sandwitch plate - block skim - (ori. HG - new HGs)
float pi = (float)3.141592654;
float cylinderRadius = (float)35.4;
float cylinderHeight = (float)78.86;
float cylinderCapacity = pi*cylinderRadius*cylinderRadius*cylinderHeight;
float remainCapacity = cylinderCapacity / (float)(defaultCompressionRatio - 1.0);
System.out.println("Cylinder capacity (mm3): "+cylinderCapacity);
System.out.println("Remain capacity (mm3): "+remainCapacity);
System.out.println("Engine capacity (cm3): "+cylinderCapacity/250.0);
float incVolume = pi*cylinderRadius*cylinderRadius*height;
float newCompRatio = (cylinderCapacity+remainCapacity+incVolume)/(remainCapacity+incVolume);
double newHeight = ((cylinderCapacity/(desiredCompRatio - 1.0)) - remainCapacity) / (pi * cylinderRadius*cylinderRadius);
System.out.println("New compression ratio for height increase of "+height+": "+newCompRatio);
System.out.println("Height increase for the compression ratio of "+desiredCompRatio+": "+newHeight);
Miałem jeszcze w to wliczone zlizaną głowicę, ale na dobrą sprawę możesz sobie to dodać tam gdzie masz "block skim", tylko trzeba pamiętać, że pole przekroju komory spalania głowicy nie jest tak samo duże jak cylindra (na oko jakieś 0.65 pola cylindra ma "pole" głowicy")
> Code:
> HGs)
> "+newHeight);
Ja to inaczej sobie wymyśliłem. Np zeby obliczyć objętość komory spalania, położyć głowice do góry nogami wziąć jakąś dużą strzykawkę z miarką i menzurkę i zalać komorę spalania "po brzegi" jakąś ciecza do tego doliczyć objętość walca w przekładce i uszczelkach odjąć ewentualne planowanie i obliczyć objętość skokową. A potem obliczyć to z proporcji przyjmując objętość komory spalania wraz z uszczelkami jako liczbę 1. Nie było by to dobre? hmm.gif
MAsz płaskie tłoki ?
> No tak ale jeśli rozpatrujemy jeden konkretny silnik i porównujemy stopień z ciśnieniem to jakaś
> proporcjonalna zależność powinna być
To w drugą stronę.nowy i stary silnik. ale ten sam, bez przeróbek
Stopień sprężania będzie zawsze ten sam, ciśnienie już nie koniecznie. Prawda?
A widzisz, bo się pospieszyłem w odpisywaniu. Zdejmujesz głowicę, kładziesz do góry nogami, przekręcasz wałek tak, żeby zamknąć oba zawory na jednym cylindrze, wkręcasz świecę. Na silikonie zakrywasz szczelnie komorę spalania kawałkiem plexi z dwoma dziurami, jedną do wpuszczania nafty, drugą do odpowietrzania. I mierzysz strzykawką, ile nafty możesz tam wlać. Ale trzeba mieć mega cierpliwość, bo zawsze gdzieś bokiem parę dziesiątych cm3 pójdzie przy samej końcówce, i cały pomiar o kant... Z blokiem robisz to samo, tłok ustawiasz w gmp i patrzysz ile wlejesz nafty. Tu ja miałem problem, bo mi tłok minimalnie (prawie niewidocznie) wystawał ponad poziom bloku po planowaniu i nie mogłem przykryć tego tym plexi. Do reszty używasz czystej matematyki, danych silnika i przekładki, i liczysz jaki wychodzi stopień sprężania. I uwierz, że szybciej, łatwiej i tak samo dokładnie policzysz to takim programem jak wyżej. Ja swój jedną i drugą metodą oszacowałem na zakres 8.4-8.9, taki rozrzut mi wyszedł przy metodzie naftą z błędów pomiaru i przy metodzie liczenia z niemożliwości oszacowania zmniejszenia komory w głowicy po planowaniu.
> Muszę sobie siąść w domu i na spokojnie to przemyśleć. Nie wiem jak wygląda ten program który
> wkleiłes bo pisze z komorki i mi tu takie cuda pokazuje że głowa mała sam sobie zrobiłeś taki
> program?
Gotowe programy są dla mięczaków zeby.GIFzeby.GIFzeby.GIF Serio, to mam tak, że napisanie takiego mi zajmuje mniej czasu, niż wygooglowanie gotowego. Ale są takie kalkulatory w necie na bank, musisz poszukać. Program, który zacytowałem nie jest gotowy do użycia (ale prawie), pokazuje tylko jakie trzeba zrobić wyliczenia, równie dobrze możesz użyć kalkulatora Windowsowego, jeżeli mu ufasz tongue.gif
to jak go wzbudzić żeby się dało go użyć? Bo ja z tego nic nie panimaju co tam napisane. To jest jakiś język programowania tak?
> Wejsc to wejdzie, ale nie ma sie nią co podniecać. Obudowy wielkie i siermiężne a wirniki male.
Do seryjnego 1.1 może starczy. Ja to mam nawet wątpliwości czy to nie za duże. Przepustnica seryjna, głowica i wałek tez to i tak cuda nie wyjdą z tego. Jakbym miał choć górę z 1.2 75 to bym się nastawiał na moc a tak to nie wiem czy to trochę nie będzie przerost formy nad treścią i czy gt1548 nie założyć
Problem jest z miejscem. Gt 15 jest malutka i starczy na 130 koni.
> jak zakładasz T to zrob tak żeby kompresja była w okolicach 10b i będzie grejt, przy 14 upg będzie
> Ci co chwila padać
Stopień sprężania silnika pod T dobiera się głównie na podstawie planowanego ciśnienia doładowania. Nie ma stałej uniwersalnej wartości dla każdego silnika.
Panie jaka kanapka miales swoja 16v odprezona i na jakich uszczelkach zlosnik.gif
Na początku miałem jedną grubszą UPG na zamówienie, ale podziałała może z tydzień (sprawdziła się opinia Szarego na temat grubych UPG, o czym kiedyś mi na żywo powiedział). Następnie testowałem jakąś przekładkę z dwoma cienkimi UPG z P2 (melonic mi nawet załatwiał te UPG, bo u mnie akurat nie było do dostania). Ostatecznie pod duże doładowania poszła obróbka tłoków, głowicy i pojedyncza metalowa uszczelka, którą już sobie sam wypaliłem na palarce plazmowej wink.gif
A możesz rozwinąć jakie to było doładowanie, jaki CR uzyskałeś, jaka grubość tej uszczelki i z jakiego materiału?
No no, poelaboruj, jak sugeruje Glaca wink.gif Z czego była ta zamówiona UPG (miedź?) i co się z nią stało konkretnie. Jaka jest opinia Szarego nt. grubych UPG (pozatym, że są do bani)
> No no, poelaboruj, jak sugeruje Glaca Z czego była ta zamówiona UPG (miedź?) i co się z nią stało
W/g mojej logiki gruba uszczelka jest podatna na wydmuchanie, bo ma dużą powierzchnię "boczną" a nie jest tak sztywna jak przekładka hmm.gif
> w nowszych silnikach jest jeszcze coś takiego jak czujnik położenia wałka rozrządu i to on daje
> sygnał do ecu kiedy siknąć. W full grupie i tak każdy wtrysk leje 4 razy na pełny obrót wału,
> wiec to nie ma najmniejszego znaczenia czy później czy wcześniej. Zresztą niektórzy zakładaja
> SA i przechodzą z jednego typu wtrysku na inny i jakoś tam to nie przeszkadza w pracy silnika.
> Kąt wtrysku jest istotny tylko w dieslu, no i może ewentualnie w benzynie z bezpośrednim
> wtryskiem.
Ok - jak tak dobrze idzie z tym zapłonem, to może ktoś ma mapę do t-jeta? cfaniaczek.gif
