Jump to content
Sign in to follow this
Tommi
KOLEKTOR SSĄCY zrób se sam
Recommended Posts
w związku z tym że istnieje opinia że tylko specialiści z NASA wiedzą jak budować kolektory to postanowiłem zrobić manuala dla potomności żeby tajemnica przestała być tajemnicą hehe.gifhehe.gifhehe.gif dodam że recepta jest powrzechnie znana i stosowana a jej działanie poparte jest wynikami z flow bench-a czyli takiej maszynki co mierzy rozkład ciśnień i przepływów powietrza wink.gif działa i w n/a i w turbo.
więc tak....
Co nam potrzeba... .
potrzeba nam przepustnicy i potrzeba nam troche aluminium, dobrze jest zaopatrzyć się w gumowe łączniki albo specialną przekładkę między głowice a kolektor ssący tak żeby kolektor był zimny a nie gorący tak jak głowica.
jak ma wyglądać kolektor ssący:
puszka powinna miec w w naszym wypadku około 1-1.5 litra pojemności- ale jej pojemność zalezy od charakterystyki silnika
Zwężac się powinna tak 100%-75%-50%-25%. Tak mniej więcej powinnien przebiegać rozkład puszki.
Ważne, czego specialiści z NASA nie wiedzą wink.gif zeby puszka się mocno rozszerzała po wejściu przepustnicy i wystwawała sporo za ostatni runner.
bey ma to zrobione tak jak być powinno
Długość i grubość runnerów to też zależy od charakterystyki. generalnie im grubsze tym większa moc maksymalna ale tym słabszy dół i response na otwarcie przepustnicy.
z testów wynika że jedyna średnica słuszna to średnica kanałów w głowicy czyli ok 35mm po jednej stronie a po drugiej max 45mm ale tak jak pisze zalezy od charakterystyki jaką się chce uzyskać.
jak połaczyć puszkę z kolektorem...
do puszki nalezy dospawać krućce o interesującej nas średnicy do kolektora drugi kawałek i w zalezności od sposobu albo zespawać na sztywno albo połączyc łącznikami gumowymi w celu obnizenia temperatury.
dlaczego to pisze... bo wiele osób mnie o to pyta a że nie zamierzam robić 1P tylko 4P to macie wolną ręke na xero wink.gif
Share this post
Link to post
Share on other sites
kolektor zrobiony w ten sposob dziala bardzo dobrze.
Mimo ze pare osob ktore go ogladaly twierdzilo ze nie maprawa dzialac i pewnie wybuchnie zaraz , nic takiego nie mialo miejsca.
Autem ja zrobilem ~15.000 ( jazda mi jska i wsciekanie sie )
Z tego co mi wiadomo nowy wlascicel czikena dalej jezdzi na tym zestawie bezawaryjnie.
Wiec w 100% moge polecic i potwierdzic to co Tommi opisal.
Z doswiadczenia w budowie podpowiem ze lepiej laczyc flansze kolektora z puszka przy pomocy gumowych lacznikow. Zaoszczedza to klopotow przy spawaniu 2 roznych stopow alu oraz odizoluje puszke kolektora od glowicy ok.gif
Share this post
Link to post
masz fotosy swojego kolektora z budowy/ eksploatacji zlosnik.gif ???
Share this post
Link to post
> masz fotosy swojego kolektora z budowy/ eksploatacji ???
z budowy gdzies jakies mam....z eksploatacji nie bo nie fotografowalem silnika
Share this post
Link to post
a mógłbyś zapodać na forum?
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
> e tam i tak lepciejszy efekt jest na 4P
Share this post
Link to post
> ja mam jak będe w domu to zapodam
Super..
jeszcze gdyby powstała porządna fotorelacja z kompleksowego dłubania głowicy 8/16V biglaugh.gif
Share this post
Link to post
> Super..
> następny bardzo ciekawy i użyteczny wątek powstaje
> głowicy 8/16V
mam fotki dobrze zdłubanej głowicy więc jak nadejdzie odpowiednia chwila to siem zrobi manuala wink.gif
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
> prawie że to samo
Share this post
Link to post
> chyba 4p wyjdzie drożej jak to
jak tanio kupisz 4P to wychodzi drozej o jakieś 200-300pln
Share this post
Link to post
Pod turbo lepiej 1,5 do 2 objetosci silnika grinser006.gif tak wyczytalm i tak kumple zorbil o dobrze lata
Share this post
Link to post
to jeszcze napisz jaka/od czego przepustnice dodac do tego i o ile wzrosnie spalanie w porownaniu z seryjnym kolektorem i przepustnica 42mm zlosnik.gif
pozdr.
Share this post
Link to post
> przepustnica 42mm
> pozdr.
przepustnica 1 dowolna o srednicy 60 mm max albo 4p średnica 39 mm max na kanał w N/a dawcy cebra 900 rr /yzf / bmw dual / r6
Share this post
Link to post
> przepustnica 42mm
> pozdr.
w czikenie spalanie wzroslo o jakies 0,5L przy normalnej miejskiej jezdzie. Przy wsciekaniu bylo znacznie gorzej zlosnik.gifdevil.gif
Share this post
Link to post
a jest ktoś w stanie oszacować jakei przyrosty mocy i momentu mogą orientacyjnie pojawić się przy dobrze zrobionej przepustnicy ?
Share this post
Link to post
pozdr.
Share this post
Link to post
> o mamo juz teraz duzo mi chla
> pozdr.
Ty bys chciał , zeby mial wiecej mocy i mniej palił jednoczesnie 270751858-jezyk.gif
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
> a moze powiesz ze ty bys tak nie chcial
> pozdr.
ale niektórzy mądrze robią silniki że nie palą wiele więcej niż seria, a jadą o wiele lepiej zlosnik.gifwaytogo.gif
Share this post
Link to post
> ja tez tak chce najlepiej zagazowanego diesla
tak to tylko diesle po chipie
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
kilka fotek z budowy kolektora u Pio.
Share this post
Link to post
poco, ta przekladka z alu pomiedzy glowice a kolektor ssacy?
Share this post
Link to post
to nie jest przekladka tylko dolna czesc kolektora.
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
> tam byla przekladka miedzy glowice a kolektor
> glowica spi a kolektor mpi
Share this post
Link to post
szczerze ? w 16v ladniej wyglada taki kolektor 270751858-jezyk.gif niby 16v ma mniej miejsca ale jakos u pio jest max malo
Share this post
Link to post
> szczerze ? w 16v ladniej wyglada taki kolektor niby 16v ma mniej
to byl prototyp ktory nigdy niedoczekal sie poprawki bo sprzedalem auto zlosnik.gif
Share this post
Link to post
u Pio miała być wersja V2 wywinięta do góry na gumowych kolankach ale sprzedał auto zlosnik.gif
Share this post
Link to post
> sprzedał auto
o a propo mojego , po dlugich trasach nie nagrzewa mi siem
Share this post
Link to post
po trasie zawsze i moj byl chlodny
ale 5 minut w korku latem i sie go dotknac nie dawalo sick.gif ale i na to znalazlem sposob zlosnik.gif
Share this post
Link to post
> ale 5 minut w korku latem i sie go dotknac nie dawalo ale i na to
> znalazlem sposob
wlot w masce? 270751858-jezyk.gif a tak w ogole sprzedales go z tym czy z seria ? bo mysle czy ktos mojego by chcial takiego kupic hehe.gif
  • Like 1
Share this post
Link to post
> wlot w masce? a tak w ogole sprzedales go z tym czy z seria ? bo
wlot to jedno... ale zima byla seryjna maska
Share this post
Link to post
> znalazlem sposob
jaki cfaniaczek.gif???
Share this post
Link to post
> poprostu caly kolektor zostal bardzo dobrze zaizolowany
> sprzedalem tak jak stal czyli z klatka kublami ... poszedl do kjsów
pewnie jak cos to moj tez by poszedl na kjs ehh
Share this post
Link to post
> jaki ???
oklejone mata termoizolacyjna . jak dasz kilka warst wo naprawde super dziala...
Share this post
Link to post
> super dziala...
Share this post
Link to post
a co z samymi kanałami, jakiej długości powinny być i średnicy?
Share this post
Link to post
siadaj...pala... nie przeczytales ksiazki tylko znowu jakies opracowania grinser006.gif
przeciez jest napisane w poscie:
Share this post
Link to post
bo tak sie zastanaiwam np. jest silnik 1.6CVH o mocy 80 KM, na monowtrysku, ten sam silnik wychodzi w wersji EFi na pełnym wtrysku z kolektorem ssącym ala baran i tu moc wzrasta do 108KM i chyba 160Nm. MOżew ja b by zastaosowac runa dłuższe + większa pezepustnica dało by to lepszy efekt, tak sobie tylko teoryzuje, przepustnice gdzies jeszcze mam od tego silnka...
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
By using this site, you agree to our Terms of Use.
