126 BIS - project 1.2 MPI central - moge sie pochwalic?
> Nie znasz sie. Jezdzilem na wielu gumach w tym rozmiarze (nie
> wszystkich i swoj typ na przyszlosc mam), ale z nich wlasnie
> najlepsza pod katem trakcji jest P7F wlasnie. Pamietac tylko
> trzeba o zachowaniu pewnych warunkow przy jej uzytkowaniu.
trzeba ja dobrze nagrzać smile.gif ale mokrym nie trzyma nic
> zuraff a mozesz zdradzic te warunki bo wedlug mnie tez ta opona jest
> beznadziejna na suchym jeszce jako tako ale na mokrym masakra i
> faktycznie vivo lepiej klei zreszta na torze kartingowym w bdg
> bylo widac jak ona klei
Mi sie zle na niej jezdzilo przy cisnieniu w zakresie 2-2,5atm - ciagle sie uslizgiwala. Dopiero przy cisnieniu 3 atmosfer da sie spokojnie na niej jezdzic nie tylko na suchym, ale na mokrym rowniez, chociaz pamietac trzeba, zeby w zakretach nie dodawac zbyt mocno gazu, bo rzeczywiscie mozna sie zdziwic. Ale jesli sie o tym pamieta, to smiga sie naprawde milo.
A co do przechylow w bydzi to wina lezy w mocno wyeksploatowanym resorze, ktory jest bardzo mocno przegiety w druga strone. Do tego wywalone amory, niezbyt dobrze trzymajace, sredniej jakosci mocowanie gornych wahaczy (beda wymieniane przy blacharce) oraz waski przod w stosunku do tylu, ktory dziala w zupelnie innym zakresie, wiec praktycznie wadliwie dzialajce cale przednie zawieszenie bylo przyczyna wiekszych przechylow. Jestem pewien, ze po zmianie na belke, szerszy rozstaw, normalne amory (gwint?), a wiec usztywnienie calego przodu lacznie ze stabilizatorem w efekcie koncowym przyczyni sie do zmniejszenia przechylania sie calego nadwozia.
Ale przypominam, ze ja sie nie scigam, a na codzien nie potrzebuje zawieszenia, przy ktorym plomby wypadaja - jak zrobie przod i go przetestuje to wtedy ewentualnie bedzie sie wprowadzalo jakies dodatkowe zmiany. Na razie przod po prostu musi zaistniec.
> Takie spy foto budujacego sie przedniego zawiasu wyszlo ode mnie z
> garazu:
> Jakies komentarze?
> EDIT:
> Prosze nie komentowac rdzy widocznej na focie, bo to jest przod tego
> malucha co pare postow wczesniej w astrze byl zapakowany
> specjalnie do rozkminiania jakby to wystrugac.
Dzisiaj w koncu postawilem w poziomie odciety przod malucha i porzezbilem troche dalej przod - mam w koncu pospawane dolne wahacze, wiec moglem zalozyc je do belki i na samochod. Juz wiem jak mniej wiecej szeroko bedzie przod:
Byla w watku dyskusja dlaczegvo asymetryczne wahacze. Tlumaczylem, ze zrobienie symetrycznych wymagaloby sporych modyfikacji tylnej czesci nadkola, gdy tymczasem z przodu jest wystarczajaco duzo miejsca, zeby zapewnic odpowiednia dlugosc osi wahaczy:
Przy okazji poprawilem klatke i zrobilem docelowa zabudowe silnika. Na zdjeciach nie ma oczywiscie gornego dekla, ale jest on rowniez wygluszony i obity materialym wykonczeniowym:
Komentarze i numery buta mile widziane.
A dzisiaj wystrugalem w koncu gorne wahacze (dzisiaj jeden, bo okazalo sie to nei takie latwe jak wygladalo na wstepie, zlozylem zawias w calosc i zalozylem amora. Wynik prezentuje sie mniej wiecej tak:
Gorny wahacz nie jest jeszcze pospawany, wiec przy mocowaniu cos tam moglo sie delikatnie poprzesuwac - nie brac tego pod uwage, a kolo stoi teraz bardziej w pionie niz na tej focie:
I jak?
> mniej wiecej tak:
> I jak?
dobrze ok.gif od czego zwrotnica?
> nie zajara ci sie to wygłuszenie itd, troche cieplo tam będzie
Wygluszenie jest na zewnetrznej stronie aluminiowej blachy, a na nim material wykonczeniowy. Przez to jednak zrobilo sie rewelacyjne pudelko aluminiowe po ktorym strasznie niesie sie dzwiek silnika. Dlatego docelowo bedzie wygluszenie jeszcze od srodka obudowy. I wtedy bedzie juz naprawde cicho. A co do temperatury, to jest cieplo, ale nie goraco.
no tak ale nie wiadomo jak takowy materiał zareaguje na temperature, poszukaj coś moze nie łatwopalnego
Macie jeszcze cierpliwosc na sledzenie zmian w projekcie? Czy juz was zanudzam? Bo sam nie wiem czy aktualizowac jeszcze watek nowymi fotami, czy ktos to jeszcze czyta?
Na razie posiedzialem nad przednimi poszerzkami:
Do tego z powodu wiecznego uderzania sprezyn o tylne nadkola calkowicie ulegla zmianie koncepcja tylnych poszerzen - beda podobne do przednich, ale na wizualizacje trzeba bedzie troche poczekac, az aquila znajdzie chwile wolnego czasu i popracuje nad wizualizacja mojego pomyslu .
Mozna smiac sie, krytykowac, wpisywac miasta i ilosc wypitego piwa.
36-017 zadupie (0,33l wczoraj)
prawie jak...
Niestety. Maluch jutro jedzie do garazu i zostanie rozebrany na czesci pierwsze. To koniec projektu.
Buda idzie do piaskowania i od razu w pierwszy weekend pazdziernika wyjezdza na Slowacje na cala zime, gdzie blacharz dajej 3 zycie w zupelnie odmiennej koncepcji niz byla pokazywana w watku. Ale na razie o tym cisza do lutego, marca. Wtedy odbiore nadwozie i bede skladal go znowu tak, zeby na czerwiec byl gotowy na Miedzyanrodowy Zlot Fiatow 126 w Zvoleniu na Slowacji. Trzymajcie kciuki!
> W tym roku
> Trzymajcie kciuki!
> W tym roku
> Trzymajcie kciuki!
> Foty z dalszych prac:
> I te se ne vrati...
> Teraz bedzie lepiej, ale jak - zapewne cos wiecej na wiosne
przejechałeś mi prawie po nogach zlosnik.gif ładnie się prezentuje autko zlosnik.gif
> a w środę jeszcze był cały i nawet jeździł
> widziałem na Czerniakowskiej, róg Gagarina
> przejechałeś mi prawie po nogach ładnie się prezentuje autko
Z tymi nogami to chyba troche przesadziles - pamietalbym o kims, kto pcha mi sie pod auto, a wycieraczek nie wlaczalem hehe.gif Na przejsciu stales? W ktora stronejechalem - docentrum rano czy do domu po poludniu?
To byl ostatni kurs maluchem - pojechalem nim sobie do pracy, a po poludniu do garazu i wtedy wlasnie powstaly zdjecia z rozbiorki.
> poludniu?
Dalsza rozbiorka. Dzisiaj wytargalem niemalze wszystko z samochodu - pozostala jedynie tylna belka i kolumny z tylu. Porobilem tez troche zdjec jak aktualnie wyglada klatka:
Ciekawostka na dwoch ostatnich zdjeciach jak wywazone jest nadwozie malucha. Wydlubane jest wlasciwie wszystko, kobylky podstawione sa jakies 20cm przed tylnymi kolami, a przod moze stac stolcem, sztorcem znaczy sie icon_eek.gif
