126 BIS - project 1.2 MPI central - moge sie pochwalic?
> No i amy polowe skucesu, bo urywamy zawulkanizowana gume na drazku, To jak potem osadzic trwale
> galke?
Ja wkleiłem ją na piance montażowej do okien, dodatkowo w miejscu gdzie przychodzi mieszek zrobiłem mały sworzeń na wylot i trzyma się tak, że teraz będę miał biedę to zdjąć wink.gif a skracałem lewar i chciałem mieć tą gałkę którą mam smile.gif
> 90 to mnie raczej nie interesuje, ale sam sposob sciagniecia owszem.
Mój błąd zlosnik.gif o 180* chodziło , tak to jest jak człowiek śpi jeszcze. W moim , w@lec użył siły tzn. chwycił gałkę oburącz, szarpnął i zlazła zlosnik.gif . Kumpel znowu podkładał jakiś klucz płaski i uderzał młotkiem od dołu ok.gif
> co garaż to inna metoda. Ktoś swego czasu za pomocą klucza ja wykręcał, tzn. kręcił nią w lewo
> później w prawo, a gdy już była luźna to pociągał ją do góry
No to ta metoda nie jest dobra, zas metoda na wybicie kluczem w gore jest jak najbardziej poprawna. Niestety nie zrobilem stosownych fot, ale na samej gorze drazka jest drobny wieloklin na ktory wcisnieta jest galka. Po jej zbiciu i wbiciu drugiej ta rownie mocno trzyma. Dzisiaj to zrobilem odwracajac galeczke na wlasciwa pozycje w moim bobie i jestem zadowolony, ze nie trzeba bylo przespawywac drazka.
Dzisiaj z zewnatrz niewiele sie posunelo, bo prace w wiekszosci odbywaly sie w srodku Zamocowalem zbiornik paliwa na swoim miejscu, dokonczylem wlew paliwa, podpialem przewdy paliwowe z pompa i filtrem, wiec uklad paliwowy mozna uznac za dokonczony (brakuje mi jedynie nakretek do przykrecenia wziernika w zbiorniku - nakretki M4....). No i ogarnalem elektryke tylu samochodu oraz cala elektryke silnika, wiec lada chwila bedzie mozna odpalac.
A tu taka szybka niespodzianka - psiknalem sprayem zderzak na czarno, zeby go ruda nie brala, bo chrom zdrapany do przyszlego lakieru (smiesznie kratka wyszla z fleszem). Tak pojade na badanie techniczne a potem zderzaki ida do lakiernika na normalne lakierowanie.
> Mnie ciekawi jak w środku będzie wyglądało autko ? Czy silnik będzie jakoś zabudowany (oddzielony
> od kabiny) , czy błoto z ulicy będzie chlapać Ci po plecach ? :-)
> Jakie fotele będą w środku ?
Oj, obejrzyj caly watek na jednej stornie. Silnik przeciez byl zabudowany, fotele w srodku byly. Wszystko jest w watku.
Troszke sie podzialo dzisiaj i koniec koncow silnik zagadal grinser006.gif Nawet latwo mu poszlo po roku nieuzywania. Odpalil za drugim razem i ladnie sie ustabilizowal. Teraz trzeba zalac uklad hamulcowy, odpowietrzyc go, zalozyc zbiorniczek plynu chlodzacego, zalac uklad i mozna smigac grinser006.gif Na razie po parkingu, bo nei ma badania, ale co sie odwlecze... zlosnik.gif
> Zuraw, działasz coś w tym temacie??
Dzialam, ale wszystko idzie jak po grudzie - sonda lambda nie zyje, nie ma przerywanych wycieraczek, cos sie dzieje ze swiatlami, przecieka chlodnica, i to co mnie dzisiaj wyprowadzilo z rownowagi to ze rozpieprzylem przedni pas w maluchu i jeszcze raz trzeba bedzie go lakierowac furious.giffurious.giffurious.giffurious.giffurious.gif
> go lakierowac
Co narobiles, cos powaznego?
Dolne wspornii chlodnicy maja po dwa otwory na bolce - jedne blizej pasa, drugie dalej. Nie wiem jak, ale wlozylem chlodnice w te lizej pasa i jak dociaglaem gore, to boki chlodnicy wypchnely dwa punkty w przednimpasie na zewnatrz tak, ze popekal lakier sciana.gifsciana.gifsciana.gif Teraz juz wiem, ze musze tam wcisnac jakies kolki, zeby nie powtorzyc tego bledu irked.gif
Podzialalem z elektryka z tylu na gotowo - lampy wszystkie dzialaja. Jak widac uklad wydechowy jest do budowy od podstaw jeszcze raz. Tentlumik mogl sobie tak wisiec, bo zaslanial go plastikowy zderzak. Z tymi zderzakami jest nie do przyjecia. No i zaciski tylne mam do wymiany, bo cieknie z tloczka... irked.gif
Przyszly nowe sprezyny przendiego zawieszenia:
Roznica miedzy stara a nowa sprezyna:
Na samochodzie stara:
i nowa:
Niestety na jazde probna trzeba bedzie poczekac, bo tylne zaciski hamulcowe z dfa ktore mialem doprowadzily mnie do szewskiej pasji, kiedy okazalo sie, ze po ich regeneracji w zeszlym roku, konserwacji teraz i odpowietrzeniu caly plyn hamucowy wyciekl tloczkiem na glebe. Wyjebalem je wiec i szukam z jakiegos fiata. Po ich zalozeniu doopiero beda jakies jazdy i wtedy okaze sie czy jest ok, choc na chwile obecna wszystko wskazuje na to ze bedzie dobrze.
> wydaje mi się, czy masz dzięki tym sprężynkom wyżej na starcie ale bardziej miękko?
> i najwazniejsze: ile? bo widzę, że pospring.
Wyzej nie bedzie, bo amora dalej rozciagnac sie nie da, ale za to rzeczywiscie bedzie bardziej miekko, a prawde mowiac w ogole zacznei sie cokolwiek uginac, poniewaz stare sprezyny byly zdecydowanei za twarde i zawieszenie rpacowalo jedynie na gumkach oraz oponach, co - jak wiadomo - jest nie do przyjecia. A nowe sprezyny jak beda za miekkie dokreci sie sruba i zrobi wiekszy naciag wstepny i w koncu trafi sie w idealne ustawienie waytogo.gif
Co do ceny 90zl/szt plus koszt przesylki. Niestety nie robia sprezyn zgodnie z pdoana charakterystyka ugiecia od przylozonej sily, a na pdostawie podanych wymiarow dlugosci sprezyny, ilosci zwojow, srednicy sprezyny oraz srednicy preta.
tanio, bardzo tanio.
czyli na upartego biorę właściwości stali sprężynowej, odpowiednie wzory i ogień. wyliczam co mi potrzeba.
> potrzeba.
Niezupelnie. Nie mozesz wybrad dowolnej srednicy preta - maja co 2mm, wiec liczysz np dla 6mm, jak za miekko, bierzesz 8mm i dobierasz srednice sprezyny, jej dlugosc oraz ilosc zwojow, jak za miekko bierzesz 10 i szukasz znowu az znajdziesz, zakladajac ze znajdziesz.
Panowie, zwracam sie do was z prosba o sprzedaz jakichkolwiek tylnych zaciskow pochodzacych najlepiej od jakiegokolwiek fiata/alfy, ew. innego samochodu o srednicy tloczka zblizonej do fiatowskiego. Musialem wywalic tylne zaciski, jakie do tej pory mialem z duzego fiata i nie moge znalezc nic rozsadnego i w miare podchodzacego za rozsadne pieniadze. Moze ktos z was ma i niekoniecznie wykorzysta i waha sie z ich sprzedaza? Bo chetnie bym kupil, poniewaz nie moge malca postawic na kolach. Ew. informacja od czego mozna byloby zastosowac tylne zaciski, zeby bylo "w miare" p&p. Jestem juz troche podlamany tym bardziej, ze okazalo sie, ze i chlodnice mam do wymiany, bo w starej sparcialy gumki uszczlleniajace i jest do wyrzucenia....
Tak troche podlamka mnie wziela i niechec do roboty z tego powodu irked.gif A nei ma co robic do badania technicznego...
> Tak troche podlamka mnie wziela i niechec do roboty z tego powodu A nei ma co robic do badania
> technicznego...
Nie poddawaj się kolego... Ja dzisiaj wyjechałem autem po 3 tygodniach stania u kałuży. Miałem mieć koniec kłopotów wylewającym się paliwem na zakrętach.
No więc dzisiaj wyjechałem autem, i po ...5 minutach wróciłem z powrotem. Lało się tak z baku, że aż strach było jechać. sciana.giffacepalm.gif
Ach te samochody
> technicznego...
szukaj zaciskow z carchetty,pgt,ut,bravo,tipo,tempra....wszystko co mialo zaciski z tylu pod tarcze 227 lub 240 pasuje do seryjnych belek...wiem,ty nie masz belki ale rozstaw srub w jarzmie jest taki sam z tylu w pgt jak i w punto z przodu smile.gif
pasuja jeszcze zaciski od alfy 145/146 smile.gif
