CC 1.1 jak zwiekszyć moc ??
Bazi1986
> Siemka mom pytanko co trzeba zmienić żeby trochę podrasować serie 1.1
> CC ... wiem że wałki przepustnica ale co jeszcze ??
> z góry dziękuje
było tysiacpińcet razy o tym szukajka nie gryzie
> z góry dziękuje
gora od 1.2mpi razem z kolektorem,wtryskiwaczami i przepustnica..
planowanie glowicy,walek,odchudzone kolo zamachowe,wydech 4-2-1,albo 4-1, no i jeszcze dolot.. a na koniec wystrojenie kompa zlosnik.gif
> u mnie jakoś dziwnym trafem durś każe mi czekać
jak zadasz pytanie wyszukiwarce, to musisz odczekac kilka minut i nie mozesz sprawdzac czy juz minal, bo liczenie przerwy startuje od nowa. zadajesz pytanie i sprawdzasz wyniki. zajmuje Ci to kilak minut i juz mozesz szukac dalej.
> hmm... 1,2 16v też myślałem nawet nad 8v ale nie wiem ... mam
> mętlik w głowie xD
ale 8v to juz troche starawy silnik...a tak jak wsadzisz 1.2 16v to jak ci bedzie ci malo koni to zawsze mozesz zwiekszyc zlosnik.gif
> zalezy czy planujesz dlugo jeszcze pojezdzic cento
Dokladnie... Jezeli chcesz zrobic swapa, to tylko 1.2 16v (8v sobie nawet glowy nie zawracaj) 270751858-jezyk.gif
yhym
Tylko obadaj sobie koszta dłubania 16 V i 8V.
Spójrz np. na ceny wałków !
A później mów o opłacalności.
> bo ?
Pytasz o sens wypowiedzi? hehe.gif Jak ktoś pyta o "zwiększanie mocy" to zawsze zaraz się zlatuje wuchta specjalistów i powtarza to samo. Turbo! Swap! Przepustnica, wałek, dolot, wydech!
Ja bym jeszcze powiedział magnetyzer i sportowe świece bo w tym wątku nie było smile.gif
> Pytasz o sens wypowiedzi? Jak ktoś pyta o "zwiększanie mocy" to
> nie było
nie, poprostu nie rozumiem jak mozna mowic, ze 16v jest od razu lepsze. Nie kazdy lubi silniki 16to zaworowe bo maja inna charakterystyke niz 8v.
> ok a jak już jesteśmy na temacie kosztów to co jest tańsze ?? mody
> 1.1 do podobnej mocy jak 1,2 16v czy swap na 1,2 16v ??
Moj znajomy, robil sobie swapa jakies pol roku temu i nie pamietam dokladnie, ale z montazem trzeba liczyc ok 2000 zl (sam silnik w dobrym stanie 1.2 16v z punto to okolo 800 zl). Chyba ze masz znajomego mechanika ktory by sie tego podial to sa mniejsze koszty. Natomiast jesli chodzio dlubanie w 1.1 to nie mam pojecia ile to moze kosztowac. W kazdym razie, seryjne 1.2 16v ma 75 KM wiec na poczatek powinno wystarczyc, a potem mozesz sie bawic dalej. Pozdrawiam
sie znasz jak kura na pieprzu seryjne 1,2 16v z punto I ma 86 koni grinser006.gifgrinser006.gif
> Napisalem starszy, nie starawy, a to roznica
> jezeli chcesz zrobic swapa, to tylko 1.2 16v (8v sobie nawet
> Hmm no ok... Niech sobie nawet ma 150... Nie pamietam ile mial w
> serii, w kazdym razie wiadomo ocb
Wiec jak nie pamiętasz lub nie wiesz to nie pisz bzdur.
Bo sporo userów łyka jak młode pelikany takie tematy, a potem rodzą się legendy i mity o 75'konnych 16V itd.
> z góry dziękuje
Wałek w 8V jest jeden.Możesz go zmienić, założyć większą przepustnicę, zrobić z głową wydech na odpowiedniej średnicy i kolektorze rurowym. Możesz poddać obróbce głowicę. Możesz te modyfikacje poprzeć odpowiednim wystrojeniem całości. Odelżyć koło zamachowe, zmienić skrzynię na taką o krótszym przełożeniu. Możesz to wszystko i jeszcze wiecej. Temat rzeka, a tak jak ktoś napisał wyżej - wszystko można znaleźć TU.
No właśnie temat kosztów. Krótka piłka zmojej strony Majster: Ile masz do wydania na to i jak będziesz się bawił tym autem? Ma być sport (KJS, ćwiartka, wyścigi łodzi podwodnych) czy może lansowóz na ulicę albo auto do offroadu? Co masz tam teraz? rozumiem, że silnik SPI. Jaka skrzynia (bo może już wymiana z eskowej na paliową da dużo) i jeszcze jedna sprawa czy jest w okolicy ktoś ogarnięty w temacie dłubania we fiatach (sądząc po pytaniu Ty raczej nie jesteś).
Ok... Masz racje... Sory - moj blad
> ale juz chyba bardziej oplaca sie wsadzic 1.2 16v
> Tak... dokladnie... Zdzislaw jestem
Chetnie bym Cie poznal, inni napewno tez ale najpierw uzupelnij profil i sie przywitaj bo narazie wypisujesz swoje madrosci zyciowe a nawet Cie nie znamy ...
> Jak jest z glowa wsadzone i zrobione to uwierz mi ze jedzie, wsadz do
> Ciebie sportingowa skrzynie i wtedy sie lap z Muzykiem to sie
> przekonasz
Jest szansa, że Muzyk na abarcie też by dostał, tylko mniej skromny.gifzlosnik.gif
> z góry dziękuje
To samo co zawsze - daj do porządnego zrobienia glowicę, wsadź krótką skrzynię, zrób cały wydech, program pod mody, lekkie koło, odelżyj brykę i będzie pan zadowolony ok.gif
Chyba, że chcesz zmienić motorek albo uturbić, zależy od budżetu zlosnik.gif
Ok. Na poczatek cos tam dodalem w profilu. Wiec ogolnie juz sie przywitalem w innym temacie, tu dodam tylko ze jestem z Kielc, mam 18 lat i CC mam od prawie miesiaca (bez 2 dni) i jest to moje pierwsze auto 270751858-jezyk.gif, ale motoryzacja oczywiscie interesuje sie od x lat. Od jakichs 4 lat moja pasja sa wyscigi samochodowe i wyzej wymieniony furacz, bedzie mi pomagal uczestniczyc, juz nie biernie ale czynnie (tak - bede go przerabial i w miare mozliwosci finansowych startowal narazie w SuperOESach na Miedzianej Gorze (Tor Kielce). Faktycznie po malo udanym wstepie w tym temacie, mam nadzieje ze jakos sie bedziemy dogadywac i ze dowiem sie od Was wiele na temat CC wink.gif Pozdrawiam i w razie jakichs pytan pytac smialo
