Adaptacja wydechu z Dużego Fiata
sfiatowiec
> Mam pytanie czy dużo jest zabawy, żeby przerobić ostatni tłumik z
> Kanta do CCS-a? Jakby jakiś manual ktoś podesłał to byłbym
> wdzięczny bardzo... Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi
Trzeba przespawać mocowania zlosnik.gif Koszt u mechanika to jakies 30 zł. Chyba ze masz migomat w domu to 30 min zabawy zlosnik.gif
> Trzeba przespawać mocowania Koszt u mechanika to jakies 30 zł. Chyba
Ale wydech z Dużego Fiata jest całkiem prosty, a ten z Cieniasa pokręcony... Jak to się obchodzi?
http://picasaweb.google.com/kieroster/1#
> i pełny przelot? zastanawiam się nad wstawieniem ale do 1.1 kanta ,
> ale oczywiście środkowy i zamiast kata dać jeszcze tłumik żeby
> go jeszcze wyciszyło, miał może ktoś taki zestaw?
Miałem 3 zestawy
-od kolektora przelot końcowy kant rycał jak dla mnie za bardzo
-od kolektora przelot środkowy i kant trochę ciszej, znośnie
-teraz mam kata środkowego brak i kant i jest wg mnie idealnie
Wszystko to w ccs 1.1spi
Ja mam 4-2-1 z punto - katalizator + pelny przelot i jest elegancko wink.gif Na niskich obrotach sie nie drze ale tak przy 5-7 jest ladny rajdowy ryk zlosnik.gif
> Założyłem dziś końcowy od Kanta i brzmi to co najmniej ładnie
Ale oczywiscie brzmi tak bez katalizatora, bo jak ja mialem z katem to efektu nie zauwazylem i z wywalonym srodkowym tez nie bardzo tyle ze kat byl ale od dluzszego czasu jest weglarski i jest pieknie
> rajdowy ryk
ja w lanosie mialem strumienice i pelny przelot na serii kolektorze i koncowym z kanta i do 3,5 tysiaca czyli normalna jazda bylo elegancko... mozna bylo sie w trase wybrac... powyzej tego to juz pasazerowie musieli byc hardcorami zeby wytrzymac zlosnik.gif bo mi sie osobiscie ten dzwiek podobal... i wyroznial sie wink.gif
A u mnie powyżej 4,5 tys. obrotów zaczyna być ciszej niż przy mniejszych, i mniej słychać wydech, a bardziej silnik... Więc jakoś na odwrót mam, ale to tym lepiej, bo przy większych prędkościach na 5-ce nie przeszkadza smile.gif
> pieknie
No tak tak. U mnie kat jest wywalony, a zamiast środkowego jest strumienica, która została po poprzedniej właścicielce (co mnie zdziwiło, bo ona nigdy nie przekraczała magicznej wartości 3 tys. obrotów na żadnym biegu... grinser006.gif), no i końcowy z Kanta smile.gif
Ale to i u mnie tak jest smile.gif Dół głośny, środek średni, góra głośna smile.gif
> Ale to i u mnie tak jest Dół głośny, środek średni, góra głośna
No to widzę, że nie jestem odosobniony. Bo już się zastanawiałem czy coś jest u mnie jednak nie do końca w porządku...
> tys. obrotów na żadnym biegu... ), no i końcowy z Kanta
a jaki masz kolor , może troche w cytrynowy wpada ?
kiedyś kupiła odemnie z lublina baba ccs
Nie nie. Ona była pierwszą właścicielką, bo to znajoma więc wiem. A jak kupowałem 10 letni samochód to miał 65 tys. km smile.gif
Ja mam u siebie kata + przelot + końcowy kant i sprawa wygląda bardzo podobnie smile.gif
Dół głośny, środek cichy (słychać bardziej silnik niż wydech), góra głośna (radia nie słychać frown.gif ) ale mi się podoba.
większego kołopotu nie ma a dzwiek jest naprawde fajny
> inny dźwięk by miał
Bardziej w kierunku basu czy czego? Ja u siebie zostawiłem rurę z CCS z tą seryjną owalną końcówką ozdobną. I dźwięk mi się podoba. Coś takiego jak mieliśmy w rajdowym Seicento w klasie N-0
na seryjnej końcówce bardziej pierdzący jest dźwięk
tez sie właśnie przymierzam do kanta, wymienilem cały wydech od kolektora, srodkowy ponoc mam supersprinta z taka puszka przelorwa za miast katalizatora, na koncu po swapie został mi seryjny z cc700 i jest cisza ze szok w trampach;]
a mam tylko pytanie, czy normalne ze ta rura co idzie od kolktora co sie do niej sonde wkreca opiera sie o miske olejowa, czy cos ladnie w fabryce zwalili;]??
nie powinno sie opierać... mały luz powinien byc
No raczej normalne to to nie jest.
W tym momencie mam w cc 1.1 brak środkowego, zamiast kata strumienica turbinowa i puszka orginalna z przyspawaną końcówką micahela... zastanawiam się nad puszką od 125 i jestem ciekawy jak to będzie brzmieć, czy nie za głośno w tym zestawieniu i w jakiej cenie można dostać puszke od 125??
nowy tłumik fabryczny kosztuje 36zł
