FiatEcuScan / MES - nowy SOFT do diagnostyki na USB
Zauważyłem że na lapku jak podłączam kabelek znikło i nie ma w menadzęrze urządzeń w portach zakładek port komunikacyjny com1, port komunikacyjny com2. Jak podłącze kabelek do stacjonarnego to mam te opcje obie.Chyba to jest przyczyną frown.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
W skrócie dodam kilka informacji. Miałem okazję przetestować ten fejsik na innym laptopie. Męczyłem się ze sterownikami bo wcale nie chciało działać a sterowniki wgrywałem oryginalne które dostałem razem z kablem. I były to właśnie sterowniki które w opcjach zaawansowanych miały dwa suwaki z ustawieniami FIFO. Dopiero z płyty którą dostałem razem z vagiem oprócz tej małej znalazłem inna wersję sterowników. I na nich się bez problemu połączyłem.
Jeżeli jakieś sterowniki są wgrane to najlepiej wyczyścić system z nich uruchamiając plik ftdchip czy jakoś tak, ikonka ze scalaczkiem. później restart kompa, podłączamy kabel, wgrywamy sterowniki, konfigurujemy i wszystko lata.
Dodam że na laptopie z celiną 1Ghz programik lata bez problemu.
Teraz wracając do sedna tematu.
Bravo 1.6 16V rok 99 oznaczane jako 100 16V sterownik iaw 49F łączy się bez problemu.
Z poduszką moduł BREED MY97 airbag 2F też połączyłem się bez problemu i skasowałem błąd.
Brava 1.8 z 99roku opisywana jako 115 16V ale wersja jak dla mnie przejściowa bo po lifcie, ale silnik na gratach z przed liftu. Próbowałem silnik i abs - niestety nie połączyłem się.
Dla tego złomka program obsługuje tylko poduszki i to nie wszystkie. Aby uściślić: używam laptopa z portem szeregowym i klasycznego interfejsu KL do VAG'a. Powinno działać, te sterowniki potrzebują tylko normalnej linii K.
Jak napisałem wyżej używam lapka z portem szeregowym, fifo jest ustawione zgodnie z instrukcją na stronie programu. Dioda transmisji linii K pokazuje 3 próby wywołania, następnie dioda odbioru błyska 1 raz (jakaś odpowiedź sterownika?) i na tym koniec, brak połączenia. Porównując z euroscanem EcuScan nie obsługuje 1 typu centralki poduszek, stąd moje pytanie czy ktoś się połączył i z jaką centralką, być może mam akurat ten "brakujący" sterownik.
Update:
Po wyczyszczeniu sterowników do com i wgraniu na nowo współpracuje idealnie.Na com19 nie chciał współpracować ale po zainstalowaniu na czysto przypisał sobie com 3 i się połęczył.Odometer odczytuje, więc mam pytanie, przez ile przedzielić wartość z odometera.Pokazuje mi 956018,3km zeby.GIF
Jest jeden mały minus, po jakimś czasie się rozłącza i wychodzi do menu wyboru ecu.Ale wtedy trzeba się znowu polączyć.
> Odometer
Przejedź się np.30km i zobacz o ile się odometer zwiększył. Znajdziesz wtedy dzielnik wink.gif Zresztą opisane jest wyżej w wątku to.
Nie wiem jak jest w 1.2, ale u mnie w JTD była to wartość 34.4.
> Czy taki interfejs połączy się z bravo 1.2 16v z 2000.r
Połączy się zapewne bezproblemowo , ale tańsze w zakupie łączą się również dobrze , o nich było napisane już wcześniej ...
> Pod koniec marca ma wyjść wersja 2.0
> Ma być sporo zmian i jest nawet spore prawdopodobieństwo wersji po
> polsku
> link
> Po prostu miodzio
Jeśli będzie wersja po PL to możliwe, że ja będę robił tłumaczenia.
Wersja PL będzie płatna.
Pozdrawiam BAS
Na sprzęcie zakupionym dzięki pomocy Iron 'a, podpięciu osobnego "+" i "-" itd., po wyborze w sofcie Marea '99 JTD 105
-Bosch EDC15 Diesel Injection (1.9) DZIAŁA
-Lucas EBC 430 ABS . . . . . . . . . . . . DZIAŁA
-niestety do poduchy... . . . . . . . . . . NIE ŁĄCZY SIĘ - a na tym najbardziej mi zależało buu.gif
P.S. Ten sam efekt w Bravce żonki - ABS i ECU idą a poducha bez rezultatu... beksa.gif
> To Lukas
> A poduchę testowałeś ecu scanem 1,5 czy 1,6 bo wersja 1,5 nie chciała
> gadać z poduchami.
> U mnie działa na Breed MY 97
Najnowszy, czyli 1.6. Ale mam pytanie, bo może tu jest przyczyna. W opisie jest : "...needs connection to pin 3 of the OBD connector..." - czyli co dokładnie mam zrobić? co mam podłączyć do 3 pinu?
> do 3 pinu?
Jezeli używasz tylko WAG kkl bez żadnej przejściówki. To linia K wyprowadzona jest na pinie nr 7.
Teraz bierzesz ten pin i łączysz , w przypadku Air baga, z pinem nr 3 w złączu eobd auta lub ze skrajnym wtykiem gniazda poduszki jezeli nie masz eobd. Oczywiście masa i +12V też muszą być podłączone.
> podłączone.
Mam VAG KKL OBD2 oraz adapter do Fiata 3 pinowy z wyprowadzeniem na "+" i "-".
> do 3 pinu?
Dotyczy to tylko aut z EOBD np. Stilo.
Jak masz złącza 3 pinowe to podłączasz przejściówkę i nic nie musisz przełączać.
Pozdrawiam BAS
Od wczoraj nie mogę połączyć się z centralkami z którymi łączyłem się bez problemu interfejsem OBD2 + przejściówką 3 pin. Czy przy podaniu odwrotnie napięcia na dodatkowe zasilanie wyprowadzone w przejściówce 3 pin można uwalić interfejs??? Dioda świeci...
> Czy przy
Tak.
> Dioda świeci...
Zacznij od odinstalowana sterowników, odłączenia interfejsu i ponownej instalacji sterowników(obu tj. od przejściówki usb-rs232 i od samego portu).
Pozdrawiam BAS
Teoretycznie fejs powinien być zabezpieczony diodą przed takim błędem , ale w praktyce różnie to może być ...
to jest tania chinszczyzna smile.gif pierwszego VAG'a znajomy uwalil po 2 dniach smile.gif jakis skok napiecia czy cos.. nie wiadomo dokladnie..
odeslane na gware do viaken'a, wrocil naprawiony z gwarancji.. takze nasze cuda sa raczej delikatne..
Łączy się z Bravo 1,2 16v z 200 r .Bosch Motronic M 1.5.5 Injection
Skasowane błędy immo i zrobiona adaptacja przepustnicy po jej czyszczeniu.
Mam problem z odczytem parametrów, zaznaczam np. odometer naciskam spacje i rozłącza się z ecu hmm.gif
Przy połączeniu z poduszkami jest ok.
> no i po kilku próbach przeinstalowaniu sterowników w końcu się udał podłączyć śmiga pięknie
> bravo JTD 105 1998r
Jestem na etapie wgrywania sterowników i zastanawia mnie dioda na obudowie iterfejsu -Kiedy ona ma świecić po podłączeniu pod komputer przy prawidłowo zainstalowanych sterownikach, czy po podłaczeniu już całości pod złącze diagnostyczne?
> Jestem na etapie wgrywania sterowników i zastanawia mnie dioda na > obudowie iterfejsu -Kiedy ona ma świecić
Jeśli masz typowy fejs z jedną diodą to sygnalizuje ona prawidłowe podłączenie do zasilania z aku i nic więcej .
> i nic więcej .
Dokładnie to jest tak, że jak nie podłączysz "plusa" z akumulatora a podłączysz interfejs do autka to nie zapali się dioda, ale jak podłączysz "plus" a nie podłączysz interfejsu do autka to też się nie zapali. Musi być podłączony interfejs do autka oraz "plus" to się zapali.
Pozdrawiam BAS
Żeby dioda się zapaliła wystarczy tylko , że masz podłączony plus i minus zasilania na odpowiednie piny fejsa bez podłączania linii K ok.gif
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
