16v kilka pytań
maniac
> A co ma mieć osprzęt do średnicy i skoku tłoka?
> Osprzęt ma dostarczyć powietrze, paliwo, iskrę w odpowiednim momencie
> i to raczej tyle.
> A to że ilości powietrza, paliwa mogą być kapkę niedopasowane do
> samego w sobie silnika (skoki i średnice) to inna bajka, stąd
> może brać się np. tyrkolenie i inne niedomagania.
no to właśnie o to mi chodzi ok.gif a jeżeli skok jest inny to i iskra jest w innym momencie nie tym co potrzeba. (Kwestie paliwa pomijam bo to oczywiste) Szczerze mówiąc nie wiedziałem że mają inny skok, myślałem że jest taki sam a różni się tylko średnicą tłoka i dlatego wszyscy to zakładają, ale w takim wypadku to całkowicie zmienia postać rzeczy
> i to raczej tyle.
nie słyszałeś nigdy o takim czymś jak "modyfikacja programu'? Idzie to tak zrobić, ze dawka paliwa i powietrze będzie się zgadzać... A co do skoku tłoka, w zalezności od niego zmienia się kąt, znaczy ką będzie zawsze taki sam, ale zmienia się odległość tłoka w stosunku do kąta przed górnym jego połozeniem. Ma to związek z wyprzedzeniem zapłonu itp.
Doskonale o tym wiem, do tego odnosi się druga część mojej wypowiedzi, gdzie wypisalem, że "drobne" różnice, niedopasowania osprzętu do silnika mogą skutkować różnymi przypadłościami mniej lub bardziej dokuczliwymi.
Wszystko opiera się o prostą zasadę - powietrze, paliwo i iskrę, a komp, policzony pod silnik dolot i wydech, kąt wyprzedzenia zapłonu i inne te "pierdoły" to parametry (żeby nie było że bagatelizuje, są to niesłychanie ważne parametry) którymi można zmieniać efektywność silnika.
1.4 na osprzęcie z PI działać będzie, ale nie tak jak powinno (pewnie z 5% mogło by mu się poprawić, kultura pracy by się zwiększyła, nie miałby zawachań itp. itd.), o czym cała ta dyskusja traktuje.
> programem modyfikujesz tez wyprzedzenie/opoznienie zaplonu,
no tak ale chyba raczej mało kto umie to sobie zmodyfikować zlosnik.gif i wcale bym sie nie zdziwił gdyby np bardziej tyrkoliło na 1.4 z osprzętem od 1.2 niż na silniku 1.2 z osprzętem od 1.2
> Jak dla mnie to tyrkotały bardziej
może to znów zależy jak co komu sie trafi, jednemu bardziej tyrkoli drugiemu mniej niewiem.gif ale właśnie tak sobie myślałem że na 1.4 bardziej się to może objawiać bo program jest nie do tego silnika.
> no to właśnie o to mi chodzi a jeżeli skok jest inny to i iskra jest
iskra bierze się z obrotu kółka 60-2 i ono zostaje to samo a pełen obrót ma zawsze 360stopni więc zapłon jest w tym samym miejscu.....
słowo klucz.... wyprzedzenie zapłonu i maksymalizacja osiągów
> miejscu.....
no to właśnie mi jest cieżko to pojąc z tymi zapłonami, myślałem że jak jest inny skok to musi być inna mapa zapłonu, bo się rozjedzie spineyes.gif sam już nie wiem kurna jak to ma być... Czyli co teraz mam 1.1 mpi i jak bym chciał wsadzić silnik 1.4 mpi i wystroić samą mape paliwa to będzie dobrze jeździć? czytałem że przy swapie z 1.1mpi na 1.2mpi (60KM) wypadają zapłony i silnik chodzi sobie jak chce niewiem.gif
