Pompa paliwa 1.1 / 1.2 8v / 1.2 16v itp.
Tommi
Powiedzta mnie jak to sie dzieje że pompa paliwa załącza się na chwilę po przekręceniu kluczyka a po odpaleniu chodzi?
steruje tym ECU czy jakiś przekaźnik? czy może jak pompa nabije ciśnienia to sama się wyłącza? zlosnik.gif
ECU wyłącza cały przekaźnik włączający pompę, cewki, wtryski, ogrzewanie lambdy i co tam jeszcze jest pod niego podłączone, jak nie odpalisz silnika w ileś tam sekund (czas zależny jest chyba od ECU do ECU)
> od ECU do ECU)
jak domniemam to przekaźnik podwójny zlosnik.gif tylko mnie jakoś jak pompe załączy (na "sucho" bez przewodów i beny) to pracuje cały czas stąd pytanie grinser006.gif
> jak domniemam to przekaźnik podwójny tylko mnie jakoś jak pompe załączy (na "sucho" bez przewodów
No aż tak bardzo to się nie wgłębiałem, ale wiem, że miałem coś podobnego raz, jak wyciągnąłem któryś bezpiecznik, ale na prawdę nie pamiętam o co biegało i czy dobrze pamiętam. Na bank pompa nie wyłącza się od ciśnienia tylko przez ECU.
dziwi mnie Twoje pytanie...
skoro sygnal na obrotomierz, to ten sam sygnal co na pompe paliwa, to wyglada, ze na poczatku jest zalaczane +12V na stale. w 1.2 8v jest to staly czas i nie ma zamknietej petli z czujnikiem cisnienia.
jak odpalisz silnik, to pompa nie jest zasilana stalym +12V, tylko impulsowo. im wiecej obrotow, tym wieksze wypenienie w czasie impulsami i wiecej paliwa.
mnie też zadziwiło te pytanie, no ale można zapomnieć
> cisnienia.
ale wymyśliłeś teorię, domniemam że myślisz że ECU steruje PWM pompę ?
> cisnienia.
Długiego żywota przekaźnikowi nie przewiduje jak by się miał załączać te 5tyś razy na minute. Że już o bezwładności przekaźnika nie wspomnę.
Komputer włącza pompę (przekaźnik) na jakąś stałą czasową po włączeniu zapłonu. Gdy pompa się wyłączy a z nią wtryski cewki i inne to w momencie dalszego przekręcenia kluczyka (rozruch) ponownie jest włączany przekaźnik (który włącza wszystkie oprzyrządowania) i pozostaje załączony do momentu wyłączenia zapłonu. Jeśli od razu po przekręceniu kluczyka odpalamy silnik pompa pracuje od momentu włączenia zapłonu do wyłączenia go
od ponad 2-ch lat nic przy żadnym CC/SC nie robiłem zlosnik.gif nawet niewiesz jak trudno teraz znaleść wszystkie śrubki i kabelki spineyes.gif
ecu tym steruje (przez mase) czy pompa ma "wyłącznik ciśnieniowy"
ECU daje "masę" z 23 pinu na przekaźnik, przekaźnik ma +12V po stacyjce, jak wszystko jest ok to przekaźnik się załącza i pompa pompuje paliwo przez określony czas (domniemany czas potrzebny na zrobienie odpowiedniego ciśnienia paliwa)
po tym zabiegu przekaźnik się rozłącza i ECU czeka na sygnał z czujnika położenia wału, jak sczyta obroty to załączy ponownie przekaźnik
pompa paliwa nie ma żadnego czujnika ciśnienia, jak będzie miała stałe zasilanie to będzie pracowała cały czas do ustanej śmierci
nie jest sterowana impulsowo, takie układy na pewno nie są sterowane poprzez przekaźnik tylko wyjściem "mocy" z ECU jak już
przy okazji tego został nałożony sygnał "Tacho" na pinie 23 i korzysta się z tego do obrotka, cały czas nawet jak jest sygnał obrotów dla przekaźnika to jest masa bo po drugiej stronie ma większy potencjał (12V)
to troche dziwne. ja myślałem że ecu załącza pompę do momentu aż napompuje określone ciśnienie do całego układu np te 3 bary i po odpaleniu znów załącza ją bo ciśnienie spadnie jak wtyski zaczną sikać. U mnie w 1.1 nie ma powrotu do baku i jak zmieniałem wtryski to dużo dłuzej pompa chodziła za pierwszym razem po złożeniu. I dlatego właśnie myślałem że to zależy od ciśnienia. Aż wezmę i sprawdze czy chodzi jak auto przełącza się na gaz. Bo w innych układach które mają powrót chodzi cały czas nawet na gazie.
gaz to w kuchence jest dobry
przy gazie czasami odłączają pompę żeby nie chodziła sucho, czasami zostawiają żeby wtryski nie zaschły, dumanie nad tym przy takiej instalacji to stracony pomysł
a widziałeś w jakimś jednopunkcie albo wielopunkcie czujnik ciśnienia paliwa smirk.gifbo ja w mercedesowskim benzyniaku nawet nie widziałem takiego czujnika palacz.gif
fajnie tylko ja nie pytałem w czym on jest dobry bo to doskonale wiem wink.gif
tzn?
w pewnym sensie pwm tam jest ale troche na innej zasadzie, tak to wyglada w 1.2 8v
tutaj wyłaczamy pompe i zapamietujemy kiedy to bylo, funkcja wykonuje sie przy GMP kazdego tloka
nastepnie mamy
test czy obie cewki dzialaja poprawnie, jezeli tak to sprawdzamy czy od wylaczenia pompy minal okreslony czas i wtedy ja wlaczamy
czas to 0xFA = 250*2 = 0.5 ms
czyli podsumowujac komp daje impuls wylaczajacy pompe 2x na obrot walu, tylko ze jest on na tyle krotki ze prawdopodobnie nie ma wplywu na prace pompy. To raczej jedynie sygnal do zliczania impulsow.
> impulsow.
nie ma wpływu i nie jest to sygnał do zliczania tylko do obrotomierza (który na podstawie częstości tych impulsów oblicza prędkość obrotową silnika)
ale przecież obrotek zlicza impulsy (przynajmniej taki cyfrowy), czyli dokładnie to samo czemu zaprzeczyłeś
tak czy siak nasze obrotki mają przetwornik f/U dzięki któremu wskazówka może się wychylić
no to zgłupiałem wczoraj, na 23 pinie z kompa sprawdziłęm i mam tam +12v
jakieś pomysły? jak by masy chyba gdzieś brakło i "cofa" ale jak sprawdzałem to ECU wszędzie gdzie mieć powinno to ma masy icon_rolleyes.gif
ale kiedy masz tam 12V ?
po przekręceniu stacyjki ?
komp jest podłączony czy odłączony ?
jak mierzysz we wtyczce przy odłączonym kompie to 12V przechodzi przez przekaźnik i idzie właśnie do 23 pinu, taki pomiar nie jest miarodajny w tym przypadku przynajmniej
ECU masy ma na 2 pinach, a bodajże na pinie 16 robi sam dla czujników masę i nie powinno się tego łączyć z tymi masami z tych pinów obok
Komp podłączony mierze napięcie na grzebieniu od ecu po przekreceniu kluczyka, wiazka ori od 16v jedyna niewiadoma to podłączenie do wiązki wewnętrznej.
No to wsio się zgadza,
jak sobie wyprowadzilem z przekaźnika z pinu 7 kacabelek to po podłączeniu miernika mam tam 12v
ecu podłączone niby wszystkie masy są ale czegoś mi brakuje, jak na 7 pin przekaźnika dam masę to wszystko gra ale tam powinno ecu dawać masę... Nie daje.(jak mu dam z palca to pompa chodzi cały czas tak samo jak i reszta)
Amator elektryk twierdzi ze jak brakuje masy to może tak się dziać ale jedyne co mam wolne to koskte lączącą wiązki silnikową i kabinową.
może immo ma komp ?
> Raczej zdjety... Sam robiłeś
a na innym kompie tak samo jest ?
znaczy możesz sprawdzić na 1.2 8v czy włącza pompę
1.1 SPI nie zadziała jak wiązka jest od 16v
i generalnie chodzi o IAW 18FD.XX
nie mam 8v pod ręką a od śpi tak jak piszesz nie działa
tak 18fd.5z
> a przypadkiem nie ma tam podlaczonego obrotka pod ten pin (23)?
> bo w odziedziczonym aucie byl obrotek ktory mial stale 12v zamiast po kluczyku i przez to dzialy
> sie rozne dziwne rzeczy
Nie niema do wnętrza jeszcze nic nie wchodzi wink.gif na szybko zrobiłem "kontrolkę wtrysku" no i......
> Nie niema do wnętrza jeszcze nic nie wchodzi na szybko zrobiłem "kontrolkę wtrysku" no i......
> Nie gaśnie
co to za potwora budujesz na stretracing widziałem że jakas listwe wtryskiwaczy chciałeś żeby Ci zrobić, a to temat klatka a to pompa a to a tamto, jakaś rajdówka bedzie?
> tak 18fd.5z
może adaptacja nie ma zasilania
może przy kilku próbach zapisało się immo, dzieje się tak jak brakuje masy i czujników
na którym to pinie?
masy mogło nie być przez chwilę ale czujki wszystkie poza lambdą były od początku.
Młody jesteś to możesz nie pamiętać niebieskiego cc z parapetami zamiast błotników zlosnik.gif
no dobra, pompa gada jak fabryka chciała zlosnik.gif problemem był ECU no.gif
