zbior wykresow z hamowni !!
bydluck
  • 1 miesiąc później...
User: dippaolo
Samochód: Seicento
Jednostka: T-Jet
Turbina: Oryginalna od T-jet'a, IHI VL36
Doładowanie: 1bar
Skrzynia: Od Stilo - 6 biegowa frown.gif
Max HP: 160KM
Max moment: 249Nm
ECU: EMU - Ecumaster
Miały być dwa pomiary. Na 4 i 5 biegu. Pierwszy pomiar przeszedł OK, drugi na 5 biegu już nie - EBC mam skręcone na maksa i nie zwróciłem uwagi że Fuel cut above pressure mam ustawione na 230 kPa, chyba turbo na piatym biegu przeładowało, wystraszyłem się że coś jeb.. i przerwaliśmy pomiar zlosnik.gif
Poniżej zdjęcie wykresu, potem filmik na 4 biegu i na 5 biegu. Żeby nie zaśmiecać tego wątku do komentowania zapraszam TUTAJ
Wykres:
Filmik: 4 bieg
Filmik: 5 bieg
Foto:
> Pewnie jedzie podobnie do mojego pierwszego setupu, dołem ładnie a górą pęka ale i tak fajnie
kreski są równe prawie i na drodze też nie czuć aż tak bardzo, ciągnie równo do 6 tys rpm jakby był wolnossący 2.0 pod maską. zlosnik.gif Na wykresie widac że najbardziej użytecznym zakresem obrotów jest 2.5-4.5 tys rpm i tak też w sumie jeżdże, rzadko kiedy kręce wyżej 5 tys. Bardzo mnie cieszy że moment i moc nie leci na łeb na szyję tak jak w ihi które miałem i które ma Wojtek w 1.2
> wolnossący 2.0 pod maską. Na wykresie widac że najbardziej użytecznym zakresem obrotów jest
Ja też nie kręcę powyżej 4.5 bo mi z niewyjaśnionych przyczyn szarpie od 4.5 do 5 hehe.gif
Myślałem, że większego TDI niż u mnie wyszło to już się nie da zrobić, ale jednak zlosnik.gif Jak na 1.1 to bardzo ładny wynik, bardzo mi się podoba jak moment trzyma biorąc pod uwagę, gdzie się zaczyna. Na wykresie tzn., bo max power masz prawie w tym samym miejscu co ja (u mnie 5300) i moc podobna (z poprawką na różnice 1.1 i 1.2, tzn u ciebie jest lepiej), co wskazywało by, że jednak ten moment się bardzo podobnie rozkłada. W sumie jak spojrzałem na swój wykres to przy 5000 rpm jeszcze cały czas jest 170 Nm, potem leci na ryj. Tak czy owak jest ok.gif
> Myślałem, że większego TDI niż u mnie wyszło to już się nie da zrobić, ale jednak Jak na 1.1 to
ja tylko dodam że silnik jest całkowicie fabryczny z żadną górą od 1.2, z plastikowym kolektorem i tą malutką przepustnicą, (35 albo 36mm nie pamiętam) nieodprężany ani nic. Sprzęgło też jeszcze seryjne od 1.1, teraz mam przejechane jakieś 45tys od uturbienia i nie ślizga. I na dużym kompie z EOBD zlosnik.gif To ja nie wiem jak to wcześniej robili że mówili że się nie da na tym kompie wystroić i że sie mapy rozjeżdżały czy coś. Tak się może tutaj jaram i brandzluję i zalatuje troche zarozumialstwem ale naprawde jestem mega zadowolony no i poprostu muszę zlosnik.gif
  • 3 miesiące później...
Fiat SC 'Smerf Złośnik' 1.2 8v by addy
Nazwa użytkownika: addy
Samochód: Fiat SC
Jednostka: 1.2 8v
Skrzynia: Sporting
Max HP: 74,8 KM @ 5728 rpm
Max moment: 103 Nm @ 2583 rpm
szczegóły:
Sterownik: IAW 49F.D1
Wtryski: 1.1 mpi IWP116
Wydech: kolektor 4-2-1 z P1, przelotowy fi 43 (wewn.) zakończony tłumikiem z DF-a
Dolot: Węglarski MAG Sport
Nie cento i nie fire ale czuję się tu zawsze jak wśród swoich więc wrzucam.
Stare 2.0 8v turbo z cromy. Slupek seria.
Turbo TD04 (dłubane przez coobcia)
1.4 bara w piku i 1.25 do końca.
IC z forda tdci
LPG - KME Diego G3, wtryski HANA 2001 niebieskie
Cyfry są jakie są ale jeździ się na prawdę przyjemnie.
  • 2 miesiące później...
wszystko jak wcześniej
Seicento
Auto odpala i rozgrzewa się na PB
Pełne obciążenie tylko na LPG-tak jak ten wykres
1.2 16V
K03
Przepustnica 1.6
zamiast wydechu- 47mm katalizator+tłumik środkowy+tłumik końcowy
jest--przelot 64mm z 1 tłumikiem przelotowym
doładowanie ok 1.3b
Niestety przy pomiarze puściło sprzęgło.
Możliwe że jak by dało radę to moment by nie poszedł w dół tak drastycznie.
Nie do końca też był wystrojony,bo po mianie wydechu nie miałem jeszcze na to czasu.
Jak będzie kasa i czas na wymianę to pomiar postaram się powtórzyć.
> Seicento
> 1.2 16V
> K03
> Przepustnica 1.6
> doładowanie ok 1.3b
Nazwa użytkownika: Rafal2188
Samochód: Fiat SC
Jednostka: 1.1 Spi z głowicą od 1.2 MPI
Skrzynia: S-ka
Przy 2 powtórkach max wyszło:
Max HP: 66,4 KM @ 5959 rpm
Max moment: 85,3 Nm @ 3327 rpm ( podobny dostępny od 2k do 6k rpm smile.gif )
szczegóły:
Seryjny dół z 1,1 SPI z seryjną górą 1.2 MPI z punto I , Komputer z Palio IAW 18F.B4
Dolot kwasiak home made ze stożkiem i dolotem ze zderzaka
Wydech - seryjne portki 4-2-1, przelotowy zamiast kata i wydech przelotowy MagSportu fi wew 43.
  • 5 tygodni później...
> Nazwa użytkownika: Michaswawa
> Sterowanie EMU
> Odprezenie 2 mm + dwie stalowe uszczelki
> Samochód: Fiat SC
> Jednostka: 1.4 t-jet
> Skrzynia:500 abarth
> Turbo TD05
> Wtryski GT2
Masz tam max momentu, gdzie u mnie jest już koniec wszystkiego spineyes.gif - ciekawie musi to jeździć grinser006.gif
User: czubi
Samochód: Cinquecento Parch
Jednostka: 1.2 8v
Turbina: IHI RHB4
Doładowanie: 1.1 bar
Skrzynia: 6 SPEED
Max HP: 165.6 HP
Max moment: 266.3 Nm
ECU: DET 3 by Ahamay !
> Napisz co tam jeszcze masz namodzone (polerka, przepustnica, itd.), jak duży intercooler, i co tam
> jeszcze. Bo trudno mi w ten wynik na tej turbinie uwierzyć, na takim doładowaniu.
Więc tak:
Głowica po obróbce , na dużych zaworach , duża P , wałek światek 259 , odprężenie 2mm + 2x 0.49 upg z grande, zamach 3.2kg , wtryski 1.8T , IC Marea JTD wink.gif
> Więc tak:
No to trochę wyjaśnia, w szczególności zawory i wałek zlosnik.gif. Znaczy się to turbo ma jednak potencjał, tylko u mnie nie do końca wykorzystany.
> No to trochę wyjaśnia, w szczególności zawory i wałek . Znaczy się to turbo ma jednak potencjał,
Można to tak nazwać grinser006.gif Tutaj masz mapkę na 0.8 bar ( "daily")
> Można to tak nazwać Tutaj masz wykres na 0.8 bar ( mapka "daily")
Cały czas więcej o 10km niż u mnie na 0.8bara, musiałbym się zmierzyć kiedyś na 1 barze. Trochę ta moc w jednym i drugim przypadku wcześnie wypada, bardzo wcześnie confused.gif
> Można to tak nazwać Tutaj masz mapkę na 0.8 bar ( "daily")
Jezdzi to jakos w ogole ? Bo z wykresu wychodzi jakby to w jednym miejscu przeladowywalo a potem wszytko leci na leb. Rozwazylbym pomiar na innej hamowni jesli auto jezdzi inaczej niz pokazuje wykres
Jeździ jak na filmiku wyżej , co dziwne trzyma boost do samego końca i nie czuć jakiegoś spadku mocy po przejściu 4-5tys obr. ... Teraz zmiana na TD04l i zobaczymy co wyjdzie wink.gif
> Mój równą tonę. To jest przepaść.
> Ile można "odzyskać" wywalając kanapę a przednie fotele zamieniając na lekkie kubły?
Kiedyś miałem fajną tabelkę jak ktoś chyba nawet z ak wybebeszał
cento i z tego co pamiętam 1szt seria fotel - 15kg , 1szt kubeł- mniej wiecej 7kg. Kanapa chyba 10KG
EDIT:
> Musisz zmienić budę - i jedna i druga to chu$ówka , ale cento lżejsze
Zostanę przy tym - jakoś nie mógłbym zmienić, poza tym przyzwyczaiłem się do tego kloca pod maską i wiem, że ma potencjał na duże moce grinser006.gif
Silnik 1.2 16v (seria + przekładka 2mm).
Wałki Świątek R259
Skrzynia: S
Max HP: 224 KM
Max moment: 216 NM
Turbo: Garrett GT2056s
Boost: 0.9 bar rosnące liniowo od 5500 rpm do 1.4 bar przy 7000.
A tutaj pomiar przy stałym doładowaniu 0.9 bar:
Nazwa użytkownika: TeamRallySport
Samochód: Fiat SC
Jednostka: 1.2 8V
Skrzynia: 13/64 5 speed by KMS
Max HP: 81,3KM / 6951rpm
Max moment: 86,2nm / 6160rpm
Wykonane mody:
Głowica 1.2 wraz z wałkiem przygotowana w Heinrich Tuning
Kolektor wydechowy 4-2-1 + katalizator a reszta wolna
przepustnica 42 mm
dół silnika w pełni seryjny 1.1
Silnikiem steruje DET III
> Wałki Świątek R259
> Skrzynia: S
> Max HP: 224 KM
> Max moment: 216 NM
czemu tak mało tego momentu a mocy aż tyle? To ja w 1.1 mam 186Nm od 2,5tys obr przy 124 koniach
