jakie zaciski pod tarcze wentylowane 240mm??
RallyMAN22
wiem, ze temat wałkowany 100 razy ale szukajka autokącika nie powinna sie nazywać w ogóle szukajką...
chodzi o tarcze wentylowane z pandy 4x4 240mm na przód do cc... jakie zaciski do tego zastosować żeby to miało ręce i nogi no i hamowało jak należy zeby.GIF słyszałem, że ze sieny/palio pasują ale też mi się coś obiło o ucho, że miały różną średnice tłoczków? czy się myle? jak mam racje to jakie były średnice tłoczków w tych zaciskach? a może zainteresować się zaciskiem pod 257? bedzie to pasowało?
> szukajką...
> żeby to miało ręce i nogi no i hamowało jak należy słyszałem, że ze sieny/palio pasują ale
> bedzie to pasowało?
zaciski hamulcowe Palio 1.2 pod tarcze 240mm
wentylowane tarcze hamulcowe Panda 1.3 MJ 240mm
klocki hamuclowe TRW pod tarczę 257mm
> szukajką...
> bedzie to pasowało?
Gdybys zainteresowal sie jezscze wiekszym zestawem - 284mm x 22mm to mam caly komplet. Zaciski, tarcze, klocki, przewody. Uzywane, ale auto nie zrobilo na nich wiecej niz 2 tys km.
> szukajką...
Pandziora 4x4 ma tarcze 257.
Muszisz szukac od 1,3d albo vana po 2003 roku. Wysokosc 40,5mm.
Zaciski z Palio 1,2. kliken machen
> wg katalogu mikody panda 4x4 z motorem 1.2 miała 240mm tarcze
Interteamie i Intercarsie zakwestionowali moja sugestię i dlatego o tym wspomniałem. Ma byc 240mm srednicy i 40,5mm wysokosci. 44mm czy cos koło tego ma inne ET i opiera sie o wahacz.
Ale do tego to trzeba bodaj 15 cali - do seja to raczej za duża fela...
no wlasnie:
siena/palio 240mm - tloczek 48mm
siena/palio 257mm - tloczek 52mm
ale podobno zaciski z palio 240mm mialy dwa rodzaje tloczkow - 'duzy lub maly'. i jakie to sa tloczki - jeden z nich 48mm a drugi typ? (chodzi o 240mm)...
a jak to sie ma w uno turbo 240mm? jaki tam tlok jest?
i jeszcze jedno: czy ktos jezdzi na tarczach 257 z zaciskiem tez z 257mm ale jarzmem do tego z 240mm? bo cos mi sie obilo o uszy ze to by weszlo w 13 calowa felga ale czy to da sie poskladac w ogole?
seria zacisk z cc/sc ma srednice 240mm przy tloku 48mm
zacisk palio/siena 240mm ma tlok 48mm
czyli wymiarowo jest to samo. roznica tych hamulcow to tylko to ze jedne sa wentylowane a drugie nie oraz lekka roznica w klocku...
i teraz pytanie - dlaczego to ma lepiej hamowac? tlok ten sam, srednica tarczy tez - teoretycznie to to samo... wiec wykluczone ze hamulce beda 'ostrzejsze'...
ja dzisiaj zalozylem wlasnie 240mm wentyle - musze to podocierac ale pierwsze wrazenie... ze pedal stal sie miekszy troche... dlaczego? rozumiem ze jakbym zmienil hamulce na jakies np w wiekszym tloczkiem niz seria to wtedy by sie zmienila charakterystyka "twardosci" pedalu hamulca....
> odświeżam troszkę temacik z zapytaniem: czy zaciski z uno turbo są takie same jak ze sieny/palio?
> chodzi mi o to czy klocek ze sieny/palio podejdzie do zacisku z uno turbo? lub ten klocek pod
> tarcze 257 po lekkim 'tjunie'
Zaciski są inne i klocek nie podejdzie.
> a jeszcze jedno pytanko czy ktos wie, czy są dostępne na rynku jakieś tarcze nacinane/nawiercane?
> chodzi o te co podchodzą do cc/sc pod zaciski z UT (wentylowane 240mm na 40,5mm wysokosci)
mikoda.pl ale tam podają, ze do UT są dwa rodzaje tarcz przednich, wysokość 46.5 oraz 47mm
[edycja]
40.5 ma panda jakiś tekst ja mam takie u siebie pod zaciski palio.
czyli jezeli pod zaciski/tarcze z UT trzeba było dawać 5mm dystansu to takie tarcze z pandy powinny podejść.??
> [edycja]
> podejść.??
no z tego co wiem to pod zaciski UT trzeba też tarczę o wysokości 40,5mm bo 47mm tarcza nie wejdzie nie ma opcji
no fajne te mikody i tanie dosyć, tylko pytanie teraz jedno, bo słyszałem, że one się krzywią, czy to prawda? jest duża różnica między seryjną tarczą a taką nacinaną i nawiercaną mikody w hamowaniu?
chciałbym docelowo wsadzić klocki ferodo ds3000
> [edycja]
> podejść.??
BTW
> nie ma opcji
> hamowaniu?
Przejechałem jeden rajd w Czechach na tarczach Mikody - nacinane i nawiercane. Klocki to DS2500. Zaciski seria CCS. I trzeba powiedzieć że ten zestaw robił robotę smile.gif Tu jeden z oesów
A wczoraj założyłem klocki DS3000 - i dopiero ten zestaw hamuje!!! Prawdziwa masakra - auto już na nierozgrzanych klockach dosłownie staje w miejscu, że pasy mają co trzymać. Tak więc polecam ten zestaw. I w sumie taniej to wychodzi niż kombinacja z innymi zaciskami - klocki 300 + tarcze 200.
Co do tarcz Mikoda - przejechały ponad 100 km oesowych i nie zauważyłem, by coś z nimi się działo. Nawet na DS2500 nie starły się za mocno. Cena to ok 200 zł za dwie sztuki.
Pozdro
Ja zamówiłem z Mikody, model do pandy 4x4, zamawiasz na ich stonie i potem klikasz opcje nawiercanie i nacinanie (z malowaniem, bo bez się nie da).
Nr 0358
http://www.mikoda.pl/sklep/5877,FIAT--PANDA--169--1-2-4x4--60KM-44kW-
Ja właśnie dzisiaj miałem pierwszy test zacisków z tymi tarczami i jest fajnie smile.gif
> nie ma opcji
> hamowaniu?
Co prawda w innym Fiacie ale latałem na zestawie zaciski brembo, klocki EBC zielone i tarcze ATM Mikoda tzw tuningowe i nic się z tarczami nie działo.
  • 2 lata później...
> Odgrzejemy
> Pytanie za 100 punktów:
> Czy udało się komuś upchnąć większy hamulec niż seria do felg Smoor/Rota 13" ?
> Bo albo ja mam dziwne aut abo się nie da bo grubaśne som ....
chodzi Ci o wentyle 240 mm ?
jesli tak to fido mial smoory i mial wentyle 240 mm
Roty .... Wiec moze to tego kwestia. Budowa bebna jest taka, ze widac wyraznie zgrubienie juz blisko rotora, czyli dokladnie w przestrzeni na zacisk. Na serii nie ma wiele miejsca. .....
Mam zaciak gruby dosc, bo to Palio 257, jarzm mam ze 3 wersje, ale jak by nie mierzyl, na Folgiego aucie ktore de facto ma taki zestaw jak ma byc, to i tak bez kosmos dystansu nie widze opcji.
Szkoda, bo wszystko mam zupelnie nowe, w proszku, gumeczki, etc, smary, lepiej jak noje. No ale jak tak dalej to chyba to bedzie dla kogos kto ma 14tki.
> No to w takim razie jak działało u Fido, a on miał Roty to ja nie wiem co to może być.
> Myślałem że ori Smoor może tu jest problemem
Fido miał smoory, czyli chodzi o różnicę między Rotą a Smoorem, o ile taka jest..... muszę zdjęć poszukać....
> poszukać....
Roty miał bo ja teraz mam jego alu wink.gif wzór tych felg może być z zewnątrz podobny, a w środku już może być zupełnie inaczej niewiem.gif
a z ciekawości: próbowałeś z inną felga 13stką?
ja jestem na etapie odnawiania zacisków, niby są pod tarcze 240mm, ale z oględzin i tego co poczytałem w necie wcale takiej pewności nie mam, bo chociażby mają tłoczek 54mm; ale mierzyłem je bez tarcz i klocków i wchodziły pod seryjne alu z SCSa
> Powiem Ci że nie, także mam inne, mniejsze, i problem w sumie ten sam. U Folgiego wszak tez jest
> jak być powinno.
> Stąd pytam, czy to nie kwestia Felgi....
Mam jeszcze western wheels i Folgiego Mattigi, seria też gdzieś jest, wiec jeszcze raz pomierzę, ale nie widzę tego, jeszcze zmierzymy zaciski raz jeszcze.
Kto ma 14tki fajne na zamianę albo chce duże heble smile.gif ?
