OCB z tym "tyrkoleniem"?
Keryp_
> pisze do siebie bo to znowu moje przemyslenia...
> jesli coraz wiecej osob podziela opinie ze tyrkoli po naglym nacisnieciu przepustnicy to wykres
> ktory zamiescil Woj nie obrazuje tyrkolenia...
u mnie tyrkolenie wystepuje rzadko, raz na kilka razy przy podobnych warunkach i tylko w zakresie obrotów 2-3 tys
- odpięta / podpięta sonda nie ma wpływu
- raczej zdarza się to zanim silnik nagrzeje się do końca
może jakby wystepowało to za każdym razem to łatwiej byłoby namierzyć problem
> obrotów 2-3 tys
A u mnie właśnie zdarzało się to jak silnik miał 90st co obrazuje filmik (słychać wentylator) i tak było przedtem:)
> Prosze oto link
> oceńcie sami
> "Link po reuploadzie powinno być wszystko ok"
HEhehe świetny filmik nie pokazuje nic smile.gif wrzuc 1-szy bieg jedz w okoliczy 1200 obr i naciśnij gaz do podlogi w ułamku sekundy- dowiesz sie co to tyrkolenie:). Znam 2-3 16V N/A które nie tyrkola smile.gif
> HEhehe świetny filmik nie pokazuje nic wrzuc 1-szy bieg jedz w okoliczy 1200 obr i naciśnij gaz do
> Jedną nawet miałem
Kolego prosili mnie żeby nagrać na 2 i 3cim biegu od 1.5 -2 do 5-6 tys żebym sie rozpędzał a na jakim biegu jestem poznać bo na 2gim szybciej się wkręca a jak Ty nie widzisz o co chodzi to ja nie wiem
> ja nie wiem
> Jedną nawet miałem
A tu masz filmik o który mnie poprosił jeden kolega na forum i masz tam na 2gim biegu w 30sek filmiku od 1200obr i nie ma tyrkolenia
> a czy 1.2 16V T na kompie 18FD tyrkolą czy nie ?
da sie wystroić 16vturbo na kompie z 16v smile.gif Ale nie jest to takie łatwe. Chodzi oczywiście o remap a nie strojenie świnką. Próbowałem to ogarnąć, ale autoadaptacja nie dawała za wygraną 270751858-jezyk.gif Zmieniłem kompa na 8v i było ok.
Ale na kompie z 16v po strojeniu remapem nie ma trykolenia w turbo. Myślę, że w N/A też by nie było po odpowiednim programie...
Może ustalmy jedną rzecz (to nie jest komentarz w Twoją stronę Lesiu wink.gif) - wszystko się da wystroić na każdym kompie, trzeba niestety tylko wiedzieć co się robi. (No chyba, że soft do ECU napisał jakiś upośledzony albo praktykant, nie chce nikogo tutaj urazić, ale widziałem już takie rzeczy w swoim zawodzie). I tyrkolenie też da się zlikwidować na pewno w 100%, tylko, że żeby to zrobić na pewniaka, to trzeba zamontować furę na odpowiedniej hamowni i spędzić tam ze 2-4 godzin, żeby obadać co się dokładnie z paliwem dzieje. Robienie sprintów po drodze krajowej numer X i łatanie map na podstawie zapisów z kamery skierowanej na wskaźnik AFR (przepraszam za przejskrawienie sprawy zlosnik.gif) nie jest niestety najlepszą metodą.
A ja czytając wasze doświdczenia po prostu usiłuję dojść co leży u podstaw tego problemu, bo dany przypadek jednostkowy jestem bardziej niż pewien, że bym naprawił w godzinę mając dostęp do samochodu i pustej drogi.
Póki co teoria z bardziej "oddychającym" dolotem i drastycznie zmienioną charakterystyką napełniania cylindrów bardzo mi pasuje. Do tego czytam tutaj o przepustnicach od 1.6, które mają dalszy wpływ na oddychanie.
> Może ustalmy jedną rzecz (to nie jest komentarz w Twoją stronę Lesiu ) - wszystko się da wystroić
> (przepraszam za przejskrawienie sprawy ) nie jest niestety najlepszą metodą.
cos w tym jest, bo jak mialem za dluga rure dolotu, ktora wchodzila wewnatrz stozka na jakies 3/4 jego dlugosci, to nie tylkolil...teraz zmienilem dolot i rura jest na wymiar i tyrkoli skubaniec jak glupi slinka.gif
Ok kolego rozumimy że chcesz dojść do tego bo i my chcemy:) Woj76 mogę wrzucić ci na priv mapę na której teraz jeżdżę i zobaczysz co jest zmienione.Bo ona mocno zlikwidowała mi tyrkolenie + mod czujnika i efekty na filmiku widać:)
> Prosze oto link
> oceńcie sami
wlasnie o cos takiego chodzilo i wedlug mnie jest ok choc podczas proby na 2gim biegu widac ze wciskasz pedla przysp do konca przy okolo 2000 tys obr i tam jest jakby delikatne zatyrkolenie ale takie minimalne
wedlug mnie nie ma sensu robic proby na 1szym biegu bo wtedy trakcje sie traci i pr obrotowa silnika za szybko wzrasta... a chodzi o to zeby zrozumiec w jakich warunkach dokladnie tyrkoli i z jakiego powodu - jesli jest to spowodowane naglym otwarciem przepustnicy to na kazdym biegu to bedzie....
> ale takie minimalne
> biegu to bedzie....
Kolego zapewniam że choć na filmiku słyszysz może takie mikro tyrkolenie:D to siedząc w autku i wciskając gaz nie czuć nic poza przyspieszaniem:) a na tej mapie nawet w dolnych obrotach czuć że się lepiej zbiera:)
> Nie ma wogóle tyrkolenia a u większości na 2gim i 3cim było to najbardziej widoczne wiec tak
> nagrałem.Jak będę mieć czas moge i dla ciebie specjalnie nagrać z 1szego biegu
U mnie najbardziej tyrkolil na 1 biegu przy wcisnieciu max gazu przy 1500-2000 ale to takie tyrkolenie wymuszone, na drugim zatyrkolil minimalnie a 3,4,5 juz nie bylo nic zlosnik.gif
> Moge tylko napisać ze za tyrkolenie odpowiedzialne jest paliwo-zapłon. . Tyle odemnie i nie
> pytajcie dalej bo ja za tą wiedze słono musialem Arabowi zapłacić.
A ja powiem tyle, że przy ruszeniu z procedury nie tyrkoli.
Wiadomo gdzie jest wtedy zapłon.
Tylko, czy to napewno to, czy fakt, że przez kilka sekund jest pedał w podłodze.
W sumie z odpiętym TPSem też nie tyrkoli.
I co Ci to da ze ta wiedze zatrzymasz dla siebie? Nic, seja juz nie masz to bys sie podzielil ...
> i nie ma nic wspólnego z programem!! to powinno wyjasnić wszystko
i to jest jedyna prawidłowa uwaga.
Przeciez były robione testy, punto mk1 1.2 16v 86 jeździło i było ok, w ciągu jednego popołudnia silnik został przeswapowany do CC łącznie z kompletną wiązką silnika, komputerem sterującym i trykoli 270751858-jezyk.gif Pamiętacie? Sebec kiedyś opisywał ten przypadek, jeździł osobiście punto z którego swapował silnik go siebie :D
Z własnych badań nad tyrkoleniem wydaje mi się, że paliwo-zapłon jest raczej wypadkową innej przyczyny, a nie przyczyną.
I oczywiście wykluczam sterownik i wiązkę.
Niestety badań nie dokończyłem z braku "narzędzi".
Ciągle mam szansę ale jedyny mój ostatnio pacjent wywalił UPG.
> Pozostała tylko hipoteza
Tylko czemu modyfikacje ktore ja zrobilem z ecu zlikwidowaly mi tyrkolenie?Skoro nie ma nic wspolnego z wiazka i sterownikiem?
Zlikwidowały czy złagodziły bo to dość spora różnica?
Faktem jest że Arab likwiduje tyrkolenie ale auto nawet nie ma 85 KM po takim zabiegu, to też jest nie do końca ok.
Falujące obroty w 1.2 75 załatwiam na szybko kawałkiem bibuły a problem leży i tak gdzie indziej.
Przy okazji: Kto jest w stanie wyjaśnić przypadek nietyrkolącej 1.2 16v jeżdżącej na pompie 1 barowej (z chwilowego braku 3 bar)?
> nie do końca ok.
maly OT: uswiadomilby mnie ktos uprzejmie kim jest ten "Arab"?
> trykoli Pamiętacie? Sebec kiedyś opisywał ten przypadek, jeździł osobiście punto z którego
Co pozostało??Pytanie czy przełożył pompę paliwa a jeżeli tak to jedyna rzecz jaka się zmieniła to przewody paliwowe...pewnie pozostały te z 1.1...czyżby to miało wpływ??pytanie jaka jest średnica w punto.Jeżeli może ktoś sprawdzić to proszę
nie sądze, wydjność układu paliwa jest na tyle wysoka, ze nie będzie spadkow paliwa na tyle drastycznych przy bucie. Pompa pomimo tego, że się mówi iż jest 3bar to pompuje nawet do 5bar. Resztę załatwia (czyli ciśnienie stałe3bar) regulator paliwa. uważam to za ślepy trop
Nie wiem ale myśle co sie mogło zmienić jeżeli gościu zmienił silnik kompletny z osprzętem.
> obstawiam ze seryjnego kompletnego ukladu dolotowego z punto nie zalozyl... (wylotowego pewnie tez
> nie)
nie jestem pewien, ale chyba ktoś robił testy z otwartą maską zeby zmieścić orygianlny plastikowy dolot. Nie pomogło,.
Poza tym to nie jest argument, punciaki też jezdzą z filtrami stożkowymi i na przelotowych wydechach i nie trykolą...
no i sprawa kolejna, na kąciku UNO są/jest/były uniaki swapowane na 1.2 16v z punto i nie trykoliły :D
> :D
Heh, jedyne co mi przychodzi do głowy, i o czym już wcześniej z kimś (prawdopodobnie prywanie) dyskutowałem, to to, że Uno/Punto/każdy większy samochód mają przyzwoite układy chłodzenia (długie przewody, duża chłodnica), a CC/SC taką w sumie imitację zlosnik.gif Może to powodować parę stopni różnicy na czujniku temperatury wody, takie pare stopni jest czasem kolosalną różnicą dla ECU confused.gif
> (długie przewody, duża chłodnica), a CC/SC taką w sumie imitację Może to powodować parę
> dla ECU
To chyba w punto wentyl wlacza sie chyba przy 80 stopniach, do seja sa przynajmniej dwa rodzaje czujnikow, ja mam ten co pozniej zalancza, chyba 95 stopni a sa takie co zalaczaja 87, chyba nie w tym droga zlosnik.gif
> dla ECU
to by sugerowało, ze trykolenie występuje tylko w maksymalnie rozgrzanym silniku. W każdym innym pośrednim stanie powinnio być ok, a tak nie jest./
> To tak jeszcze, cobyście się pośmiali, ale kiedyś niedawno mi przeszło przez myśl, że być może w
> Punto silnik jest inaczej wypoziomowany i ma to wpływ na to jak i gdzie się paliwo w dolocie
> osadza
Myślałem, że tylko mi podobne rzeczy do głowy przychodzą.
Ale zastanawiałem się nad czymś innym.
Tyrkolenie zachodzi przy gwałtownym dodaniu gazu, prawda?
W tym momencie cały zespół napędowy ulega mocnemu szarpnięciu.
W cc i sc ten ciężki silnik jest ciągle zawieszony na tych słabiutkich poduszeczkach, więc wychyla się dość znacznie.
Przyglądałem się rozwiązaniu w puncie i bravo, to nie ma takiego zjawiska.
Pewnie kolejna fantazja, ale...
Czy takie bujnięcie może mieć wpływ na pracę silnika?
> dla ECU
a ja się zgadzam z tą wypowiedzią bo ja modyfikując czujnik temp sprawiłem że ecu widzi silnik jako "chłodniejszy" niż jest w rzeczywistości więc może a według mnie temperatura ma wpływ na tyrkolenie
> się dość znacznie.
> się dość znacznie.
to jeszcze jedna z teoriiii... podobno czerwone sa najszybsze... obstawiam ze te co nie tyrkola to sa czerwone a cala reszta nie :D
> :D
Moje 1.2 16v w uno w konfiguracji:
- słupek stilo
- osprzęt z P I 16v - tj. ssący, wiązka, czujniki, ecu - dawcy nawet nie widziałem na oczy wink.gif
- cewki jeszcze z 8v
- przewody zapłonowe low budget - hart z bravo/a
- dolot - długa rura + stożek
- przepustnica - najpierw 1.2 , później 1.6 16v
- wydech - najpierw przerobiony kolektor z 8v, później wyspawany, później znowu ten pierwszy, wywalony kat, jeden tłumik przelotowy, później wydech z uno turbo
- ecu w pełni seryjne, później przesunięta odcinka
- pompa - jakaś z mpi, później z punto gt
- chłodnica - najpierw malutka z 1.0 (mniejsza niż w cc/sc), później największa z możliwych z n/a - uno conditionair
Nigdy nie było żadnych problemów, w żadnej z konfiguracji.
Następnie zespół napędowy poszedł do uno kolegi Tschooba (z przepustnicą z 1.2)
Tam tego też nie było.
Obecnie jeździ w kolejnym uniaku - zmienił się zmienił się wydech, dolot, a problemów nie ma ok.gif
Ktoś kiedyś forsował teorię o "nietyrkolącym" czujniku VR - oczywiście jest to bzdura - ja jeździłem z takim z 1.6 16v, teraz jest jakiś dobrany z podobną rezystancją.
