Jump to content
Mokra wykładzina
Hubetr
 Share
Recommended Posts
Zauważyłem że wykładzina na podłodze z tylu,pod nogami pasażera po stronie kierowcy, jest mokra, wręcz chlupocze jak się ja naciśnie.Najpierw myślałem że woda dostaje się takimi nacięciami w podłodze i je zakleiłem, niestety to nie było to i woda się nadal tam dostaje a ja nie mam pojęcia skąd??? Punto 3d.
Link to comment
Share on other sites
Pod wykładziną jest grube wytłumienie. Najlepiej je wyjmij i wysusz. Jak będziesz miał wszystko na wierzchu to zobaczysz zkąd ta woda ok.gif W załączniku masz foto poglądowe sory za te czerwone koła ale zaznaczałem nimi pojawiające się przetarcia między blachą a wykładziną. wink.gif
Link to comment
coś z tymi punciakami II nie tak, coraz więcej postów na temat wody w dywanikach,ja mam mokry dywan pasażera z przodu i do dziś nie znalazłem crazy.gif
Link to comment
Sprawdź czy to woda czy płyn chłodzący bo może nagrzewnica przecieka. Jak miałem nieszczelną nagrzewniece w bravie to właśnie miałem mokry dywanik u pasażera. wink.gif
Link to comment
Miałem to samo w Uniaczu, wyciekał płyn chłodzący z przełącznika w nagrzewnicy. Może w Kropku jest to samo confused.gif
Proponuję zrobić tak: ręcznik papierowy pod dywanik i zobaczyć na jaki kolor się zabarwi (w Uno zabarwił mi się na niebiesko, więc nie miałem problemów z rozpoznaniem cieczy zlosnik.gif). Jeżeli ciężko będzie coś wywnioskować po kolorze, to namoczony ręcznik do zamrażalnika i po paru minutach wszystko będzie jasne co dostaję się do Kropka ok.gif
Link to comment
Na bank to jest woda. w lato wszystko tam wyjąłem i wysuszyłem, są tam pod tym grubym filcem takie jakby 2 otwory w kształcie półkola- (tak nacięte. Myślałem że to tamtędy woda się dostaje i je zakleiłem ale to nic nie dało (po drugiej stronie tzn za pasażerem, też sa takie same otwory ale tam jest sucho!!!!)
Link to comment
Odpływy w drzwiach drożne?
Wymiana uszczelki-za grubo w miejscu zgrzewu i regulacja drzwi i już 5 lat spokój wink.gif
Link to comment
> A może to wina uszczelek drzwiowych
> Ja miałem mokry dywanik prawy przód w miesięcznym wycescu
regulację drzwi robiłem :/ uszczelka idealna bez skazy a płynu jak nazłości nie ubywa.
Link to comment
to zdejmij tapicerkę drzwi, zobacz czy folia jest cała i czy odpływy na dole są drożne ok.gif
Link to comment
te otwory są do odprowadzania właśnie wody
Link to comment
Ja miałem tak w mondeo że ciekła mi woda przez szczelinę między tapicerką a drzwiami, posklejanie folii pomogło. ok.gif
Link to comment
  • 4 weeks later...
to się dołączę do dyskusji. Dziś zauważyłem mokrą podłogę z przodu od strony pasażera. Mokre że wyciskać można, ale nie widać by coś z góry gdzieś ciekło, i jest to raczej napewno woda. Podszybie raczej nie, bo suche, poprostu cała podłoga mokra i tylko podłoga. Po południu jeszcze sprawdziłem resztę samochodu i się okazało że tył prawy to samo, podłoga mokra. Kiedyś z tyłuto wypatrzyłem i wysuszyłem, i teraz znowu jest mokro. WIęc to napewno nie nagrzewnica. Pytanie, skąd to leci, czy uszczelka, czy jest może jakaś możliwość, by przez progi czy coś w tym stylu. Otwory odpływowe raczej zalepione, więc to nie to, a wilgoć stoi. Dodam, że jak sobie samochód myję to w szczeliny między próg a drzwi psikam wodą by pianę wypłukać, ale żeby aż tak?
Link to comment
miałem ostatnio dwa takie punciaki z identycznymi objawami "basen w środku "
w obu przypadkach deska do zdemontowania , cieknie z rejonu podszybia ( trochę niżej )
miedzy zgrzewami na przedniej ściance ( nie wiem jak to wytłumaczyć ) po zdjęciu dechy
Link to comment
> wąż i obfite polewanie i widać jak cieknie
ale żeby z tyłu też od tego było mokro?
Link to comment
jak masz bardzo mokro z przodu pasażera, to nie ma większego problemu aby woda przelała się na tył. Też tak miałem latem. Do tej pory nie wiem co było przyczyną, chociaż bardzo mocno podejżewam nieszczelność w odprowadzaniu wody ze skraplacza klimatyzacji. A te otwory w podłodze (dwa pod każym siedzeniem) to lepiej odetkaj, bo one służą do odprowadzania wody. Ja niestety też miałem zatkane wszystkie te odpływy i basenik wody trzymał się bez problemu z prawej strony.
Link to comment
no i chyba zlokalizowałem przeciek. Wczoraj wsiadam do auta, a że wykładzinę mama podniesioną, to od razu zauważyłem dużo wody na podłodze (na dworze cięgle mrzy i pada deszcz). Cieknie (chyba) z podszybia, a dokładniej po zewnętrznej stronie zawiasu maski, tam jest kilka blach łączonych (podszybie, błotnik, podłużnica i pewnie pod nimi gródź). Z tej strony z której jest sucho jest tam dość obficie nałożona ta masa do łączenia blach, tak, że zostaje tylko mały odpływ dla wody, natomiast tak gdzie cieknie jest dość skąpo. Kilka lat temu gdy pierwszy raz zauważyłem wodę na podłodze, podjechałem do ASO i tam koleś odrazu powiedział że tam w rogu czesto przecieka, i posmarował trochę BOLLem, tyle, że zrobił to z drugiej strony zawiasu, czyli tam gdzie nie trzeba. Ja natomiast zabrałem się wczoraj za to i wziąłem zwykły akryl, taki budowlany i zapaćkałem tam tak by zrobić takie uszczelnienie, no i zobaczymy czy znów pocieknie. Pytanie czemu akryl? Bo jest neutralny chemicznie, nie tak jak silikon, po za tym to chwilowe rozwiązanie, bo jak już cieknąć nie będzie to wyrzucę ten akryl, wszystko osuszę i nałożę tan specjalny silikon, ten co jest oryginalnie do łączenia blach, ewentualnie BOLLa na pędzel kupię. Na dzień dzisiejszy po krótkiej przejażdżce po mieście moja prowizorka jest cała mokra, czyli woda tam pada, pytanie tylko czy tam przeciekała.
Co do tyłu, to z przodu wody było tyle, że faktycznie bez trudu do tyłu poleciała. Wszystko powycierałem i teraz zobaczymy.
A jeszcze taka prośba, czy ma ktoś jakieś foto puntka MK2 bez błotnika, tak by było widać jak to pod błotnikiem wygląda?
Link to comment
checheche ,,,,, miałem rację ........ ale nie ma się z czego cieszyć niestety ok.gif
Link to comment
Link to comment
> super cyknij fotkę gdzie to namierzyć
postaram się sam coś cyknąć, ale to jest jak na foto niżej
a tu widać
że ktoś sobie radził z tym za pomocą mat wygłuszających. Jeśli sie tam nie dostanę od strony nadkola, to poprostu od góry uformuję z masy uszczelniającej którą kupię, taki lejek, który będzie kierował całą wodę, na środek podszybia, czyli do odpływów za silnikiem.
Link to comment
Krótki manual co i jak z przeciekiem do kabiny.
Były dwie opcje naprawy tego, pierwsza ściągać deskę i tam grzebać, ale to za dużo roboty; druga to zabrać się do tego z zewnątrz, i to chyba najlepsze rozwiązanie, bo w sumie dachu też nie łata się od środka, tylko z zewnątrz. A że robota z zewnątrz nie wyglądała na trudną, więc trza było się za to wziąć.
Potrzebne rzeczy:
- ładna pogoda, dobrze by wcześniej nie padało, by cieknąca woda już dawno spłynęła
-masa uszczelniająca na pędzel (Boll, APP, Novol), sprzedawane w opakowaniu 1kg, ja kupiłem NOVOL Gravit 620 - cena 34zł
- pędzel, najlepiej długi i gięty, jednocalowy chyba najlepszy
- jakiś odtłuszczacz, szmatki do wycierania
- klucz do kół, śrubokręt płaski i krzyżak (najlepiej zestaw bitów), klucz 10 i 13
- suszarka, lub coś innego do suszenia.
A więc, będzie krótko i na temat:
By dobrze wykonać robotę to trzeba zacząć od początku, czyli od góry, tak jak płynie woda. Zaczynamy więc od zdjęcia podszybia, by mieć łatwiejszy dostęp od góry. Demontaż jest prosty, ściągamy ramiona wycieraczki odkręcając je kluczem 13. Następnie odkręcamy podszybie, które trzyma się na trzy wkręty. Po ich odkręceniu, odczepiamy listwy idące z dachu, a połączone z podszybiem. Trzymają się one podszybia na dwie zatrzaskowe kostki; tu trzeba obczaić temat i je odpiąć. Teraz ciągnąc podszybie w dół sprawiamy że odskakuje ono od szyby i wyginając je lekko do góry w łuk wyjmujemy. I już mamy lepszy dostęp.
Ja podszybie tylko lekko odchyliłem, bo nie mogłem zdjąć wycieraczek, a nie miałem czasu by się z tym bawić.
Stawiamy auto na podnośniku, lub kobyłkach, czy jak kto chce, byle bezpiecznie było. Ściągamy koło, i odkręcając chyba z 10 wkrętów demontujemy nadkole. Ukazuje nam się wnętrze nadkola oraz zamontowany do karoserii pochłaniacz par paliwa.
Tak naprawdę to dostęp jest tam dość łatwy więc można by nawet pochłaniacza nie demontować, ale że to tylko dwie śruby 10-ki, to może i łatwiej będzie. Ja odkręciłem.
Teraz widać gdzie się łączą blachy ściany grodziowej, podłużnicy i słupka. Widać także przyczynę przecieków.
Na zdjęciu już jest przeze mnie naderwana ta masa uszczelniająca, ale wcześniej było to widoczne jako przebarwienie - pleśń. Ogólnie to w tym miejscu było dość skąpo nałożono tej masy, a od góry było miejsce gdzie woda wpływała w szczelinę.
Zaczynamy od tego że odrywamy starą masę na ile się da. Trzyma się ona blach dość mocno, więc odrywany tylko to co odchodzi, nożykiem wyskubujemy tak "ładnie wyglądało".
Tak wyczyszczone łączenie osuszamy, np. suszarką, by wszelka wilgoć odparowała. Następnie odtłuszczamy, i smarujemy masą uszczelniającą. Ważne by tak wysmarować by nie tworzyły się żadne zakamarki w których mogła by się zatrzymać woda. Smarujemy od dołu jak również od góry.
Użyta masa uszczelniająca pozwala na malowanie na mokro, więc jak ktoś chce i ma czym to może od razu pomalować na odpowiedni kolor. Ja niestety nie zabrałem spray'a, a mam taki w kolorze nadwozia, więc nie pomalowałem.
Teraz tylko pozostaje wszystko poskładać, czyli zamontować pochłaniacz, nadkole, koło, podszybie i wycieraczki, i można jechać.
To już koniec. Mam nadzieje że się przyda.
Do moderatorów. Można podwiesić i wrzucić na Punto.org.pl
Link to comment
  • 5 years later...
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
By using this site, you agree to our Terms of Use.
