Łuszczące się przyciski... czym zaradzić?
whitefunk
> Szukajka.... fajna rzecz
Bajerancko smile.gif Dzęki...
No fajnie, tylko największy problem nie rozwiązany, a mianowicie właśnie przyciski, których nie da rady wyjąć - totalnie nie wiem jak do nich podejść...
BTW też mi nie działą ten przycisk od zamykania i otwierania drzwi, wiadomo już jak to naprawić?
Ostatnio trudzę się z czyszczeniem przycisków z kierownicy do sterowania radiem i przyznam, że kiepsko mi to idzie. Warstwa gumy na przyciskach na kierownicy jest o wiele cieńsza niż na przyciskach panelu sterowania szybami przez co trudno ją zdrapać. Kolega ArekWolf w swoim manualu napisał, że moczył przyciski w gorącej wodzie z płynem, tylko jaki płyn miał na myśli?
> Bajerancko Dzęki...
Wszystko było kolego, opisywałem zarówno panel od szyb jak i panel boczny pod kratką nawiewu sterowania światłami.
Próbowałem traktować to czymkolwiek innym - bez efektu.
Woda musi być gorąca ok 80-90 st. ale nie wrząca.
Użcie gotującej się wody sprawi że odleci farba fabryczna i zostaniesz z białym plastikiem :D
Ja polecam patent który podrzucił mi tu jeden z forumowiczów jak pytałem o te guziki a mianowicie .... papier ścierny. Zaczynamy od gradacji 400 później 800, 1200 aż do 2000 i mamy guziczki jak ta lala, raz że bez tego wstrętnego syfu, dwa full gładkie jak lusterko.
Robiłem tak klime, panel w drzwiach, kiere obdrapałem bo poszło przyzwoicie. Został mi jeszcze panel pod nawiewem i będzie komplet.
> Ja polecam gorącą wodę i paznokieć
Ja swojego czasu użyłem gorącej wody i paznokcia, ale że to nie dawało jak dla mnie zadowalającego efekty dodałem jeszcze drobny papier ścierny i pastę polerską na sam koniec smile.gif
> Szczerze to jest sporo roboty, tunel musisz wyjąć, schowek i lewą cześć deski pod kierownicą.
Tak też myślałem, a że zaintalowałem CN+ srebrne to i panel chciałem zmienić ale już przy montażu ramki pod navi zobaczyłem, że to chyba nie będzie proste.
Witam!
Czy przyciski od szyb pokryte sa w calosci ta guma czy tylko wierzch? Mam je przed soba i tak sie zastanawiam co zona powinna skrobac - czy tylko gorna czesc przyciskow czy "boczki" (ktorych i tak nie widac raczej) tez ma skrobac?
Pytanie drugie - wyciagaliscie poszczegolne przyciski z mocowan czy szorowanie razem z ta ramka na ktorej siedza?
> Witam!
> Pytanie
> ktorej siedza?
Jak już skrobać to całość, lepiej zrobić raz a porządnie. Wszystkie przyciski można wymontować, łatwiej tak i przyjemniej.
> Nie no sprawa oczywista, ale dlatego sie pytam czy jest guma na bokach przyciskow bo jezeli jej tam
> nie ma to po co skrobac i narazac plastik na zarysowanie??
Szczerze powiem, że nie pamiętam czy guma jest na całości czy tylko na górze przycisków, ale jak wymontujesz i zalejesz prawie gorącą wodą to guma zrobi sie mleczna, będziesz widział gdzie jest a przy okazji będzie łatwiej schodzić.
DZieki.
Jeszcze jedno pytanko. Guziki z pozostalych drzwi (przod i tyl) wyciaga sie tak samo jak te od strony kierowcy? Lekko do przodu i podważanie ?
Kiedys widzialem na forum "instrukcje" wyjecia panela z guziakami od kompa (MENU itd..). Wskazecie droge do tego bo nie umiem znaleźć.
  • 4 lata później...
Cześć,
odświeżam wątek bo moje przycski od ustawiania komputera(po lewej) spływają jak by się roztapiały od słońca.
Jest na to patent ? oprócz kupna na allgr używki w lepszym stanie?
Podobnie jest z przyciskami od sterowania szybami tyle, że degradacja wolniej postępuje
kiedys opisywałem metode usuwania wartwy silinkonowej z przycisków. Demontuje sie przyciski i wrzuca do miseczki z alkoholem (ja używałem denaturatu). Po namoczeniu powłoka robi sie matowo biała i łatwo daje sie zetrzeć/zdrapac paznokciem. Proces moczeni, drapanie powtarzamy aż zejdzie wszystko. W zależności który przycisk, jak stary i ile na niego padało słońce różnie schodzi, ale wszystko da sie wyczyścić. Dobre do drapania sa takie drewniane patyczki kosmetyczne do odsuwania skóek, nie rysuja powierzchni przycisków.
