poiuyt13 Napisano 9 Września 2011 Udostępnij Napisano 9 Września 2011 Witam zas potrzebuję pomocy Potrzebny mi jest jaks schemat jak podpiąc wszystkie węże z układu chłodzenia w silniku 1.2 16V w budzie CC za wszelkie zdjęcia itp z góry dziękuje pozdrawiam Janek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ahamay Napisano 10 Września 2011 Udostępnij Napisano 10 Września 2011 > Witam zas potrzebuję pomocy Potrzebny mi jest jaks schemat jak podpiąc wszystkie węże z układu > chłodzenia w silniku 1.2 16V w budzie CC za wszelkie zdjęcia itp z góry dziękuje > pozdrawiam > Janek tak samo jak w 1.1... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eosik Napisano 10 Września 2011 Udostępnij Napisano 10 Września 2011 > tak samo jak w 1.1... tak jest wszystyko jest tak samo, jedynie dolny waz nagrzewnicy moze byc przykrotki reszta pasi... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
poiuyt13 Napisano 10 Września 2011 Autor Udostępnij Napisano 10 Września 2011 > tak jest wszystyko jest tak samo, jedynie dolny waz nagrzewnicy moze byc przykrotki reszta > pasi... super ale ja nawet nie mam schematu z 1.1 bo swapuję z 900 i rozebrałem to jakieś 3 miesiące temu i mam czarną dziurę w głowie Węże z CCS mam więc nie będzie problemu z podpięciem tylko jak ???? Jesli nie macie jakiś fotek to proszę o info : -Ze ściany grodziowej wychodzą z nagrzewnicy dwa węże gdzie je podpiąc ?? -Zbiornik wyrównawczy gdzie go podpiąc ? -Chłodnica dwa wyjścia gdzie podpiąc ?? - Wyjście tam gdzie jest Termostat ??? - I chyba jeszcze jedno od strony kolektora ssącego ten co jest skierowany w stronę ściany grodziowej pozdro Janek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cio Napisano 10 Września 2011 Udostępnij Napisano 10 Września 2011 > super ale ja nawet nie mam schematu z 1.1 bo swapuję z 900 i rozebrałem to jakieś 3 miesiące > temu i mam czarną dziurę w głowie Węże z CCS mam więc nie będzie problemu z podpięciem > tylko jak ???? > Jesli nie macie jakiś fotek to proszę o info : > -Ze ściany grodziowej wychodzą z nagrzewnicy dwa węże gdzie je podpiąc ?? > -Zbiornik wyrównawczy gdzie go podpiąc ? > -Chłodnica dwa wyjścia gdzie podpiąc ?? > - Wyjście tam gdzie jest Termostat ??? > - I chyba jeszcze jedno od strony kolektora ssącego ten co jest skierowany w stronę ściany > grodziowej > pozdro Janek Myślę że załącznik rozwieje wszelkie wątpliwości Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fendt180 Napisano 10 Września 2011 Udostępnij Napisano 10 Września 2011 > Myślę że załącznik rozwieje wszelkie wątpliwości Zalacznik jest ok, tylko juz koleiny raz trzeba napisac ze kierunki przeplywu cieczy sa zle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zuraw Napisano 10 Września 2011 Udostępnij Napisano 10 Września 2011 > Witam zas potrzebuję pomocy Potrzebny mi jest jaks schemat jak podpiąc wszystkie węże z układu > chłodzenia w silniku 1.2 16V w budzie CC za wszelkie zdjęcia itp z góry dziękuje > pozdrawiam > Janek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
poiuyt13 Napisano 10 Września 2011 Autor Udostępnij Napisano 10 Września 2011 No Panowie super tego właśnie potrzebowałem Wielkie dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
poiuyt13 Napisano 10 Września 2011 Autor Udostępnij Napisano 10 Września 2011 > No Panowie super tego właśnie potrzebowałem Wielkie dzięki No i poskładane i odpalone tylko nie mam tego odpowietrznika co jest przy nagrzewnicy ani na węzu też nie ma nic musze go jeszcze jakoś porządnie odpowietrzyc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andre44 Napisano 10 Września 2011 Udostępnij Napisano 10 Września 2011 bo w CC nie bylo odpowietrznika przy nagrzewnicy. w CC masz jeden odpowietrznik na wezyku co idzie od chlodnicy do dziurki kolo korka plyny do spryskiwaczy. w SC miales 2 odpowietrzniki ten co z chlodnicy i przy nagrzewnicy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woj76 Napisano 10 Września 2011 Udostępnij Napisano 10 Września 2011 > bo w CC nie bylo odpowietrznika przy nagrzewnicy. w CC masz jeden odpowietrznik na wezyku co idzie > od chlodnicy do dziurki kolo korka plyny do spryskiwaczy. w SC miales 2 odpowietrzniki ten co > z chlodnicy i przy nagrzewnicy. Chyba na łodwrót Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eosik Napisano 10 Września 2011 Udostępnij Napisano 10 Września 2011 > bo w CC nie bylo odpowietrznika przy nagrzewnicy. w CC masz jeden odpowietrznik na wezyku co idzie > od chlodnicy do dziurki kolo korka plyny do spryskiwaczy. w SC miales 2 odpowietrzniki ten co > z chlodnicy i przy nagrzewnicy. w CCS jest przy nagrzewnicy odpowietrznik... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
poiuyt13 Napisano 11 Września 2011 Autor Udostępnij Napisano 11 Września 2011 > w CCS jest przy nagrzewnicy odpowietrznik... Odpowietrzyłem na tym wężyku co wychodzi z chłodnicy ale dale nie leci mi gorące powietrze w środku praktycznie chłodne .Spróbuję na tym górnym wężu co jest od nagrzewnicy , ale to dopiero we wtorek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
