Tarcze tyl
> chyba z niczego
> najlepiej z HGT wsadzic
ja mam całą zawiechę z marei 2.4 tam są właśnie tarczówki :D z tyłu tarcze wyglądały na nowe i klocki tak samo tylko autko trochę stało zanim zostało pocięte :D i jest nalot na tarczach :D
> szukam gratow narazie
> Wie ktos moze czy wahacz w bravo i alfie jest taki sam?
Witam odsyłam Cię do tematu który przerabiałem w trzech fiatach o to link do temat.
(http://www.multipla.fora.pl/tuning,12/przeroka-z-bebnow-na-tarcze-tyl-multipla-mk2,2836.html) skopiuj to co w nawiasie.
Jest prostrze rozwiązanie nie potrzeba wahaczy, mogą zostać te same 001.gif I jak jesteś zainteresowany?hmm.gif
> wrzuc tutaj na forum bo trzeba sie tam logowac
Wrzucam
Wiem że temat zamilkł ale chciałem napisać że to jest bardzo proste.
Ja zrobiłem przeszczep w Mareii Weekend 1,8 96r Bravie 1,8 98r i Mućce I 1,6 99r. Nie trzeba belek kompletnych wystarczą:wahacze kompletne z przewodami hamulcowymi elastycznymi z tarczami i zaciskami plus linki hamulcowe nowe. W zasadzie łożyska i wahacz zostają stare chyba że są zużyte. Wymieniamy tylko najważniejsze dwie rzeczy, potem to banał.
1. Pierścień na cieńszy na ośce łożyska tylnego koła
2. Osłonę na tarcze z blachą do przykręcenia na dwie śruby imbusowe
Najgorsze są te dwie śruby imbusowe odkręcić, polecam z 2-3 razy napryskać WD-40 kilka dni wcześniej, przy odkręcaniu pooklepywać młotkiem imbusa. Zalecam klucze imbusowe z nasatkami. Jak urwiemy śruby to będzie dodatkowa robota (przewiercanie i gwintowanie, masakra). Do Multipli I pasuje wszystko od Mareii Weekend 2,0 2,4 Brava 2,0 HGT może być też od Stilo są tylko inne zaciski i większe tarcze , ja mam od Mareii Weekend 2,4. Do Multipli II pasuje założyć od Stilo, ale od pozostałych też by pasowało, jeszcze jedno sprężyny dotyłu od Mareii Weekend 2,0 i 2,4 są mocniejsze i podnoszą tył do góry. Resztę to wg. gustu jakie klocki czy tarcze. Szkoda że nie porobiłem zdjęć ale służe pomocą, mój email: [email protected] Pozdrawiam
> Wrzucam
> Pozdrawiam
jak sie ma to do ABSu ? trzeba cos kombinowac?
ok, czyli trzeba:
-blachę
-jarzmo
-zacisk
-klocki,tarcze
-przewód elastyczny, linki
-pierścienic pod piastę
Czujnik abs i piasta zostaje?
Ogolnie to pasuje tyl z prawie wszystkich fiatow?
> ok, czyli trzeba:
> -blachę
> -jarzmo
> -zacisk
> -klocki,tarcze
Tak dokładnie musisz mieć klamory od tarczowego hamulca, wahacz zostaje z czujnikiem. Mam takie klamory zrobię jutro zdjęcie270635636-JUMP2.gif powodzenia
  • 3 tygodnie później...
> ze stilo, barchetty, punta hgt podejda? bo nic niemoge u siebie w okolicy znaleźć
Stilo ma inne zaciski nowszego typu ale jeżeli miałbyś kpl to powinno pasowac. Szukaj najtaniej patrzyłem na barchette podobne do marei i punto I. Pamiętaj rozstaw otworów po przykręcenia blachy w wahaczu jest ważny reszta to pikuś. Pozdrawiam
dalej szukam, i wychodzi ze najtaniej to kupic nowe:
blachy 50zl x 2
podkładki 20zl x 2
tracze 35zl x 2
klocki za 40zl a z używki wrzucić tylko zaciski
> blachy 50zl x 2
> podkładki 20zl x 2
> tracze 35zl x 2
> zaraz jade ogladac zestaw z pandy 100hp
Dodaj linki ręcznego 50+70zł
pozdrawiam
  • 10 miesięcy później...
hehe trochę czasu minęło, kupiłem szczeki boscha, bebny ori, nowe linki i dalej blokowalo tyl, dzis stalem sie posiadaczem tylnych zaciskow kpl z blachami i mocowania za 100zl zlosnik.gif
Brak tylko pierscieni, toczyc stare czy zamowic nowe w aso?
> A ja sobie będę montował zaciski tylne od Stilo pod tarcze 251mm bo te 240mm z BBMów już są
> oklepane
jak masz komplet w dobrej cenie to brac
Stare zaciski fiata lewe, tez wkrecaja sie w druga strone?
odpowiem sobie, stare zaciski wkrecaja sie normalnie.
Tarcze juz na aucie smile.gif 2h roboty na spokojnie i wkoncu tylu nie blokuje smile.gif
