dwaoczka Napisano 18 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 Ktoś to przerabiał? Słyszałem że trzeba kupić kolumnę, sterownik i to praktycznie wszystko. Wiązke kablową da się dorobić ? Trzeba coś jeszcze kupić lub przerobić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
centoadam Napisano 18 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 zapomniałes o przekładni. da sie wiązke dorobić tylko ciekawe skąd weźmiesz kostki które wpina sie do sterownika i silnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kravitz Napisano 18 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 > zapomniałes o przekładni. Mnie zawsze zastanawiało, czy do Seja ze wspomaganiem nie pasuje zwykła przekładnia? Zwykła ma więcej obrotów kołem kierownicy pomiędzy skrajnymi punktami. Ale co to przeszkadza? Czy fizycznie się czymś różni, co uniemożliwia zamontowanie do niej wspomagania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 18 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 > Mnie zawsze zastanawiało, czy do Seja ze wspomaganiem nie pasuje zwykła przekładnia? > Zwykła ma więcej obrotów kołem kierownicy pomiędzy skrajnymi punktami. Ale co to przeszkadza? > Czy fizycznie się czymś różni, co uniemożliwia zamontowanie do niej wspomagania? z tego co mi wiadomo to w kolumnie masz czujniki skretu, jest wykryja ze za duzo przekrecisz to wywali blad Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
centoadam Napisano 18 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 > Mnie zawsze zastanawiało, czy do Seja ze wspomaganiem nie pasuje zwykła przekładnia? > Zwykła ma więcej obrotów kołem kierownicy pomiędzy skrajnymi punktami. Ale co to przeszkadza? > Czy fizycznie się czymś różni, co uniemożliwia zamontowanie do niej wspomagania? pasuje fizycznie zwykła. owszem ma ciut mniej obrotu na kole kierownicy jak piszesz, często jest poszukiwana do sportu właśnie dlatego że jest "krótsza" pisze gostkowi co było innego niż w wersji bez wspomy bo chyba nie ogarnia tematu a tak to już coś więcej będzie wiedział Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JaRabbit Napisano 18 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2012 > z tego co mi wiadomo to w kolumnie masz czujniki skretu, jest wykryja ze za duzo przekrecisz to > wywali blad U mnie czegoś takiego nie ma. Ale problemem jest zbyt duża siła wspomagania.Można kręcić jednym palcem mimo wspomagania progresywnego.Nie jest to zbyt komfortowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Walec Napisano 19 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 Pasuje. Ale cierpi na tym precyzja prowadzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Walec Napisano 19 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 TUTAJ masz dużo na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dwaoczka Napisano 21 Lutego 2012 Autor Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 Znalazłem już instrukcje montażu na allegro. Może komuś też się przyda http://www.allegromat.pl/aukcja98958 Oczywiście listwy czyli maglownicy nie trzeba zmieniać. Po prostu jest jeden obrót więcej ale nie wpływa to w żaden sposób na prowadzenie. Cześci już zanabyłem (200zł) z anglika i czekam aż przyjdą. Jak tylko uda mi sie to poskładać to się pochwalę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 21 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 > Znalazłem już instrukcje montażu na allegro. Może komuś też się przyda > http://www.allegromat.pl/aukcja98958 > Oczywiście listwy czyli maglownicy nie trzeba zmieniać. Po prostu jest jeden obrót więcej ale nie > wpływa to w żaden sposób na prowadzenie. Cześci już zanabyłem (200zł) z anglika i czekam aż > przyjdą. Jak tylko uda mi sie to poskładać to się pochwalę ale kolumna z anglika nie za bardzo podchodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eosik Napisano 21 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 21 Lutego 2012 > ale kolumna z anglika nie za bardzo podchodzi niby w opisie aukcji, co dal linka koles twierdzi, ze w poradniku jest napisane, jak przerobic. zobaczymy, co z tego wyjdzie, niech kolega przetrze szlaki, bo wiadomo, ze anglikowe wspomaganie sporo tansze jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dwaoczka Napisano 24 Lutego 2012 Autor Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 Witam po padzie forum :< Wspomaganie założyłem wczoraj, nie było wiekszych problemów. Przeróbka uchwytu tak żeby pasował z anglika zajęła koło 30min, troche zabawy szlifięrką i docięcie nowego fragmentu blachy. W karoserii nie trzeba nic ciąć ani spawać. Jedyna przeróbka to ten uchwyt na angielskiej kolumnie. Drugi uchwyt (są dwa) tylko się obraca o 180 stopni. Także zaoszczędziłem 300zł na częściach bo o tyle są tańsze angielskie. Wspomaganie odpaliło od razu po zapaleniu auta, jednak musiałem na nowo wyjąc licznik bo okazało sie że nie ma w nim diody led od wspomagania mimo że to licznik od MPI. W instrukcji opisany był każdy niuans nawet z rysunkami dokładnej przeróbki uchwytu tak żeby pasował od razu, bez tego chyba straciłbym dodatkowy dzień na dopasowywanie, mierzenie itd. A jest tam dość ciasno i jak ktoś ma pneumatyczny regulator świateł jak ja to w ogóle musi być ustawione co do centymetra. Na końcu nagroda za trud... komfort kręcenia jednym palcem Całość zajęła mi od 8mej rano do 16tej z tym że dwa razy licznik wyjmowałem bo za pierwszym razem nie chciało mi sie sprawdzić czy jest dioda. No i musiałem ze dwa razy do sklepu jechać bo brakło mi jakiś pierdółek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 24 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 a odkad to mamy pneumatyczne swiatla chociaz tak ciekawi mnie ta twoja wersja bo MPI juz mialy wszystkie elektryke swiatel czyli powiadasz, ze ten poradnik Ci sie przydal tak ? Rozpiska jest dla MPI czy dla SPI tez ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bzyczek00 Napisano 24 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 > a odkad to mamy pneumatyczne swiatla chociaz tak ciekawi mnie ta twoja wersja bo MPI juz mialy > wszystkie elektryke swiatel czyli powiadasz, ze ten poradnik Ci sie przydal tak ? Rozpiska > jest dla MPI czy dla SPI tez ?? napisal ze ma licznik od MPI a nie seja MPI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dwaoczka Napisano 24 Lutego 2012 Autor Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 > a odkad to mamy pneumatyczne swiatla chociaz tak ciekawi mnie ta twoja wersja bo MPI juz mialy > wszystkie elektryke swiatel czyli powiadasz, ze ten poradnik Ci sie przydal tak ? Rozpiska > jest dla MPI czy dla SPI tez ?? Mam SPI zupełnego golasa, licznik założyłem z MPI bo dostałem go za grosze w komplecie. Regulator jest taki duży i wychodzą z niego wężyki więc na pewno jest pneumatyczny. Rozpiska w instrukcji jest na oba rodzaje liczników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Verchi Napisano 24 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 Kolego a mógłbyś podzielić się wspomnianą rozpiską/instrukcją montażu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dwaoczka Napisano 24 Lutego 2012 Autor Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 > Kolego a mógłbyś podzielić się wspomnianą rozpiską/instrukcją montażu? Niestety na pierwszej stronie tej instrukcji wielkimi czerwonymi literami napisane jest że jest to kopia wyłącznie do własnego użytku i rozpowszechnianie tego albo publikacja fragmentów w internecie zakończy sie sprawą sądową, także wole nie ryzykować. Ale w razie pytań służę pomocą. Niestety rysunków przeróbki czy schematów nie wkleję :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fendt180 Napisano 24 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 > Niestety na pierwszej stronie tej instrukcji wielkimi czerwonymi literami napisane jest że jest to > kopia wyłącznie do własnego użytku i rozpowszechnianie tego albo publikacja fragmentów w > internecie zakończy sie sprawą sądową, także wole nie ryzykować. > Ale w razie pytań służę pomocą. Niestety rysunków przeróbki czy schematów nie wkleję :/ Poprostu zrob skana i wysylaj mailem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dwaoczka Napisano 24 Lutego 2012 Autor Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 > Poprostu zrob skana i wysylaj mailem Jasne, na każdej stronie jest znak wodny z moim nazwiskiem. Ktoś to kiedyś puści do neta, autor zobaczy, a ja będę bulił odszkodowanie... nie dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fendt180 Napisano 24 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 > Jasne, na każdej stronie jest znak wodny z moim nazwiskiem. Ktoś to kiedyś puści do neta, autor > zobaczy, a ja będę bulił odszkodowanie... nie dzięki W ktorym miejscu jest ten znak wodny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Verchi Napisano 24 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 A painta nie masz albo PSa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dwaoczka Napisano 24 Lutego 2012 Autor Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 > W ktorym miejscu jest ten znak wodny? Przez całą stronę, "wtopiony" w tekst i rysunki. Zresztą jakie to ma znaczenie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Verchi Napisano 24 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 Można siąść i pobawić się w PSie i zrobić bez Twojego nazwiska. A niejednemu sie przyda jak coś mogę się podjąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 24 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 24 Lutego 2012 > Mam SPI zupełnego golasa, licznik założyłem z MPI bo dostałem go za grosze w komplecie. Regulator > jest taki duży i wychodzą z niego wężyki więc na pewno jest pneumatyczny. > Rozpiska w instrukcji jest na oba rodzaje liczników. pneumatyki nie ma. Jest zamkniety uklad z plynem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dwaoczka Napisano 25 Lutego 2012 Autor Udostępnij Napisano 25 Lutego 2012 > pneumatyki nie ma. Jest zamkniety uklad z plynem. W takim razie hydrauliczny układ, w każdym razie zajmuje sporo miejsca za deską. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 25 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2012 > W takim razie hydrauliczny układ, w każdym razie zajmuje sporo miejsca za deską. no niestety, i wystarczy lekkie rozszczelnienie go, aby przestal dzialac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dwaoczka Napisano 27 Lutego 2012 Autor Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 > no niestety, i wystarczy lekkie rozszczelnienie go, aby przestal dzialac Nawet nie wiedziałem i przy montażu chciałem odpiąć te wężyki żeby mi było wygodniej robić ale były tak ciasno założone że to olałem. Jak się okazuje dobrze zrobiłem:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AZI ST Napisano 27 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 > Nawet nie wiedziałem i przy montażu chciałem odpiąć te wężyki żeby mi było wygodniej robić ale były > tak ciasno założone że to olałem. Jak się okazuje dobrze zrobiłem:) kolego, pisałeś wcześniej o jakiejś kontrolce wspomagania... ale ona chyba nie cały czas świeci?? tylko przy zapalaniu, co??? przynajmniej tak jest w moim eMPeIku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomcar Napisano 28 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2012 > Można siąść i pobawić się w PSie i zrobić bez Twojego nazwiska. A niejednemu sie przyda > jak coś mogę się podjąć Witam Jestem autorem i sprzedawcą tego poradnika. Czytając takie wpisy i podobne mam wrażenie że ten kraj to ciągle państwo złodziei i kombinatorów wychowanym w realiach PRL gdzie wszystko zdobywało się cichaczem, kradnąc lub "pożyczając" bez wiedzy właściciela. Czy tak trudno zrozumieć że ktoś to przygotował, napisał, stworzył schematy i rysunki a także stracił wiele godzin na edycję a nawet poszukiwania w literaturze technicznej auta? Do tego płaci za to podatki a tu jeden cwaniak z drugim kombinuje jak tu oszukać i zaoszczędzić parę złotych, bo po co płacić. Nie jestem zwolennikiem całego tego ACTA ale czytając takie wpisy od razu wiadomo że w PL bardzo by się przydało. Jednocześnie informuje kombinatorów że każda sprzedawana przeze mnie publikacja jest oznakowana nie tylko znakiem wodnym z nazwiskiem osoby które je otrzymała ale także niejawną kombinacją w tekście której nie usunie się w photoshopie bo po prostu jej nie widać. Także nie będę miał żadnych skrupułów żeby osoby której egzemplarz wyląduje w internecie zapłacił za swoją "życzliwość" odszkodowaniem, które pokryje koszty moich strat. Co do samego poradnika to służę pomocą techniczną, nie tylko na tym forum ale także prywatnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomcar Napisano 28 Lutego 2012 Udostępnij Napisano 28 Lutego 2012 > kolego, pisałeś wcześniej o jakiejś kontrolce wspomagania... ale ona chyba nie cały czas świeci?? > tylko przy zapalaniu, co??? przynajmniej tak jest w moim eMPeIku Świeci cały czas tylko w momencie wykrycia przez sterownik usterki. Normalnie zapala się na około 3s po włączeniu zapłonu, po czym gaśnie (jeśli wszystko działa poprawnie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dwaoczka Napisano 4 Marca 2012 Autor Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 > 3s po włączeniu zapłonu, po czym gaśnie (jeśli wszystko działa poprawnie). Dokladnie tak, w momencie zgasnięcia kontrolki uruchamia sie wspomaganie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Verchi Napisano 5 Marca 2012 Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Nie unoś się tak kolego i hamuj wypowiedzi, bo lekko przesadzasz. Nikt nie będzie Twojego dzieła kradł. Dla mnie możesz i za 100 zł sprzedawać "dzieło" skoro tak wiele godzin i męki poszło Ci na zrobienie kilku fot przespawanego mocowanie silnika i narysowanie kilku schematów. Na wiosnę będę montował u siebie w/w wspomaganie i z pewnością zrobię fotorelację i jakieś opisy i wrzucę to dla potomnych za free, bo nie ma jakiejś wielkiej filozofii w tym i nawet laik da sobie radę z polutowaniem kilku kabelków. Gorzej jedynie mogą mieć jak mają licznik na linkę, to będzie zabawa ze zmianą licznika na MPiKowy. Mimo wszystko pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fendt180 Napisano 5 Marca 2012 Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 > Nie unoś się tak kolego i hamuj wypowiedzi, bo lekko przesadzasz. Nikt nie będzie Twojego dzieła > kradł. Dla mnie możesz i za 100 zł sprzedawać "dzieło" skoro tak wiele godzin i męki poszło > Ci na zrobienie kilku fot przespawanego mocowanie silnika i narysowanie kilku schematów. > Na wiosnę będę montował u siebie w/w wspomaganie i z pewnością zrobię fotorelację i jakieś opisy i > wrzucę to dla potomnych za free, bo nie ma jakiejś wielkiej filozofii w tym i nawet laik da > sobie radę z polutowaniem kilku kabelków. Gorzej jedynie mogą mieć jak mają licznik na linkę, > to będzie zabawa ze zmianą licznika na MPiKowy. > Mimo wszystko pozdrawiam Ja tez niedlugo bede montowal i chetnie podziele sie z innymi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
guido_ Napisano 5 Marca 2012 Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 mozna dac licznik spi ale na impulsator i trzeba polutowac 3kabelki (jesli ktos nie ma ori wtyczki do impulsatora) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JaRabbit Napisano 5 Marca 2012 Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 > mozna dac licznik spi ale na impulsator i trzeba polutowac 3kabelki (jesli ktos nie ma ori wtyczki > do impulsatora) Wtyczkę ori kupowałem w motoryzacyjnym za 11zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
guido_ Napisano 5 Marca 2012 Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 > Wtyczkę ori kupowałem w motoryzacyjnym za 11zł. u mnie akurat nie bylo i musialem sobie zlutowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eosik Napisano 5 Marca 2012 Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 > Nie unoś się tak kolego i hamuj wypowiedzi, bo lekko przesadzasz. Nikt nie będzie Twojego dzieła > kradł. Dla mnie możesz i za 100 zł sprzedawać "dzieło" skoro tak wiele godzin i męki poszło > Ci na zrobienie kilku fot przespawanego mocowanie silnika i narysowanie kilku schematów. > Na wiosnę będę montował u siebie w/w wspomaganie i z pewnością zrobię fotorelację i jakieś opisy i > wrzucę to dla potomnych za free, bo nie ma jakiejś wielkiej filozofii w tym i nawet laik da > sobie radę z polutowaniem kilku kabelków. Gorzej jedynie mogą mieć jak mają licznik na linkę, > to będzie zabawa ze zmianą licznika na MPiKowy. > Mimo wszystko pozdrawiam popieram kolege. sam myslalem ostatnio o tym, ze jak bym juz zrobil, to bym sie podzielil z innymi. teraz bede dorabial mocowanie linki do zaciskow na tyl, to tez sie podziele swoimi osiagnieciami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dwaoczka Napisano 5 Marca 2012 Autor Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 No wszystko spoko ale namawianie mnie jak niektórzy tutaj żebym kradł czyjąś pracę to już coś innego. Wielce będzie przydatne jesli ktoś tutaj rzeczywiście zrobi taki opis z fotkami i wrzuci za darmo, ale jak ja zakładałem to tego nie było i te wydane 30zł uważam za dobrą inwestycje. Zaoszczędziłem wiele godzin czasu na niepotrzebne błądzenie i myślenie. No i watpie żeby ktoś to tak dokladnie przedstawił, zbyt dużo tam jest pozycji - wersja dla licznika spi, wersja dla licznika mpi, wersja dla anglika, wersja dla nowszego seja, niuanse z mocowaniem kolumny. No i dokładne rysunki w cadzie przeróbki mocowań,a wątpie żeby komuś sie to chciało rysować tutaj... No i schematy których nie ma za free na necie... Oczywiscie wszystko można uprościć do paru fotek z opisem ale zostanie i tak cała masa pytań przy montażu. Wiem to bo sam byłem zaskoczony ilością problemów ktore wyszły dopiero na zywo przy robocie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Verchi Napisano 5 Marca 2012 Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 Nie osłabiaj mnie pisząc o schematach z neta.. jakie schematy. Podpięcie zasilania do wspomagania i kabelka do przewodu sygnałowego z impulsatora nie powinno być specjalnym problemem, no chyba, że ktoś jest naprawdę delikatnie mówiąc -> niemotą, ale w takim wypadku trzeba jechać do kogoś kto zrobi to jak trzeba, a nie samemu brac za takie "tjuningi" A co do spawania mocowania i rysunku tego w CADzie... prawie padłem Sądze, że nie musi być tam to pospawane z dokładnością do mikronów A no i wersja dla anglika chyba w PL nikomu się nie przyda. Ale jak już to nie musi nic przerabiać, bo kupi kolumnę do... anglika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 5 Marca 2012 Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 > u mnie akurat nie bylo i musialem sobie zlutowac a czy ktos zna juz moze numer tej oto przelotki ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dwaoczka Napisano 5 Marca 2012 Autor Udostępnij Napisano 5 Marca 2012 > Podpięcie zasilania do wspomagania i > kabelka do przewodu sygnałowego z impulsatora nie powinno być specjalnym problemem, Taaa... doczytaj co jeszcze zanim zaczniesz pouczać takie niemoty jak ja. > że ktoś jest naprawdę delikatnie mówiąc -A co do spawania mocowania i rysunku tego w CADzie... > prawie padłem Widać że tego nie robiłeś ani nawet nie wiesz o czym piszesz. Bo dokładnie o milimetry sie tam rozchodzi. Także powodzenia w dopasowywaniu "na żywca". > A no i wersja dla anglika chyba w PL nikomu się nie przyda. Ale jak już to nie musi nic przerabiać, > bo kupi kolumnę do... anglika Zgubiłem sie w tych twoich wywodach. Najsmieszniejsze jest to że w imię głupiej oszczędności czlowiek potem traci kilka dni na dłubanie którego mógł uniknąć, nie mówiąc już o tym że kilka rzeczy można jeszcze po drodze popsuć i trzeba kupować nowe części. No ale na koncu pochwali się że sam to zrobił i jest git. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eosik Napisano 6 Marca 2012 Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 > trzeba kupować nowe części. No ale na koncu pochwali się że sam to zrobił i jest git. bo o to tu chodzi, zeby cos samemu zrobic i miec satysfakcje z tego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dwaoczka Napisano 6 Marca 2012 Autor Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 > bo o to tu chodzi, zeby cos samemu zrobic i miec satysfakcje z tego... No tak ale są też osoby które nie mają kilku dni na dopasowywanie, mierzenie, sprawdzanie i po prostu korzystają z gotowca który umożliwia im wykonanie roboty w pare godzin bez żadnych przystanków. Nie rozumiem czemu to jest tu tak piętnowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Verchi Napisano 6 Marca 2012 Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 Kilka dni potrzeba na założenie wspomagania do seja ? To chyba jednak kupię ten poradnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
centoadam Napisano 6 Marca 2012 Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 > No tak ale są też osoby które nie mają kilku dni na dopasowywanie, mierzenie, sprawdzanie i po > prostu korzystają z gotowca który umożliwia im wykonanie roboty w pare godzin bez żadnych > przystanków. Nie rozumiem czemu to jest tu tak piętnowane. moim zdaniem dlatego że nie musiałeś wcale powielać tego dzieła które masz w domu, wystarczyło żebyś po swojemu podzielił sie informacjami tu skoro założyłeś wspomaganie i niby wiesz jak... a ty sie jeszcze burzysz - chcesz informacji a sam sie nimi nie dzielisz a twój kolega co handluje poradnikiem to też chyba troche przesadził... ameryki nie odkrył bo nie jeden user na AK już wspomaganie założone i sie nim cieszy, jak chce sie dorobić niech zakopie w ziemi moze ktoś za 100-200lat wykopie i uzna za conajmniej jakieś zagubione dzieło literackie albo tam co innego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zuraw Napisano 6 Marca 2012 Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 > Kilka dni potrzeba na założenie wspomagania do seja ? > To chyba jednak kupię ten poradnik Przestan, bez jakiejkolwiek podpowiedzi czy manuala zalozylem wspomaganie w dwa dni. Drugi dzien byl tylko poto, ze zzapomnialem wziac ze soba rozpiski przewodow, ktore trzeba podlaczyc i bawilem sie zegarami odnosnie kontrolki. Normalnie temat do ogarniecia w jeden dzien. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Verchi Napisano 6 Marca 2012 Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 Moja wypowiedź nasycona była ironią do granic możliwości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dwaoczka Napisano 6 Marca 2012 Autor Udostępnij Napisano 6 Marca 2012 Przeciez każdemu kto bedzie miał pytanie obiecywałem pomoc. To nie moja wina że ludzie chcieli żebym im wyslał gotowca na maila a potem za to odpowiadał. Jesli ktoś ma jakieś konkretne pytania to chętnie się podzielę tym co wiem. A kolegom którzy tak fajnie ironizują chętnie zmierzyłbym czas założenia i przerobienia angielskiej kolumny do polskiego seicenta bez żadnej "ściągi". Bardzo ciekawiłby mnie wynik tych co tak głośno się przechwalają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fendt180 Napisano 15 Marca 2012 Udostępnij Napisano 15 Marca 2012 > Przeciez każdemu kto bedzie miał pytanie obiecywałem pomoc. To nie moja wina że ludzie chcieli > żebym im wyslał gotowca na maila a potem za to odpowiadał. Jesli ktoś ma jakieś konkretne > pytania to chętnie się podzielę tym co wiem. > A kolegom którzy tak fajnie ironizują chętnie zmierzyłbym czas założenia i przerobienia angielskiej > kolumny do polskiego seicenta bez żadnej "ściągi". Bardzo ciekawiłby mnie wynik tych co tak > głośno się przechwalają. Obiecales pomoc, pisalem priva i nic Ma ktos moze rozpiske pinow z wiazki wspomagania, dokladnie chodzi mi o kostke ktora spina sie instalacje wspomagania z instalacja auta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzyk_ Napisano 20 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 20 Lipca 2013 > z tego co mi wiadomo to w kolumnie masz czujniki skretu, jest wykryja ze za duzo przekrecisz to > wywali blad jeśli założe wspomaganie do normalnej przekładni to wywala błąd i działa dalej czy wyłącza wspomaganie do czasu skasowania błędu ? działa wtedy w pełnym zakresie czy tylko jak krótka przekładnia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
