klamka zewnetrzna
> Czasami nie mogę otworzyć drzwi kierowcy, z wnętrza nie ma problemu.
> Klamka zewnętrzna raz działa bez problemu, innym razem ciągnę do góry i nic, drzwi nie chcą się
> otworzyć. Coś pada, tylko dziwne że raz działa, a raz nie.
może jest jak w Stilo i zamarza tobie linka w pancerzu od klamki - silikon w sprayu pomaga w wypieraniu wody
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Temat przerabiałem u siebie . Prawdopodobnie rozleciała się zewnętrzna klamka . ( to srebrne za które się otwiera drzwi od zewnątrz wraz z mechanizmen ) .U mnie okazało się , że wygięłą się jedna z metalowych osiek w mechaniźnie . Robota upierdliwa bo w celu wyjęcia klamki trzeba rozbroić całe drzwi .
Ponieważ widzę , że jesteś z Wrocławia to w razie potrzeby mogę pomóc .
Da się to naprawić, czy trzeba kupić nową klamkę?
> Pozdrawiam
Pewnie! ok.gif Pomoc by się przydała. Widzę że masz taki sam zestaw samochodów co ja i nawet roczniki te same zlosnik.gif
uszkodzony , wytarty "język" naciskający wew mechanizm zamka normalnie wymienia się klamkę i wewnetrzny mechanizm klamki ale można spróbować to naprawić --- koszt naprawy ( próby ) to 1/4 wartości klamki kompletnej smile.gif
nie wiem jak to w Cromie od środka wygląda, ale w GP też był problem z klamkami i wycierał się język właśnie. Podklejenie kawałkiem płaskiego plastiku likwidował problem nabardzo długo
U mnie przyczyna nie tkwiła w wytartym języku , ale w wygietej oście na której się on porusza . Widać to dopiero po rozebraniu zewnętrznej klamki na czynniki pierwsze . Nie wiem dlaczego ktoś wykonał tą ośkę ze zwiniętej w rurkę blaszki . Naprawa w miom przypadku polegała na wymianie wspomnienej ośki .( nową zrobiłem z obciętego gwoździa ) .
> Pozdrawiam
tak się kończy otwieranie zamarzniętego mechanizmu , ośka sama się nie wygięła smile.gif
To badziej chyba tandetne wykonanie .
PS jeżeli kolega pamięta niebieską Cromę i klienta z którym wkręcał śrubkę do mechanizmu klamki to byłem właśnie ja .
Zgodnie z naszymi przypuszczeniami za długo to nie podziałało , ale po ponownym rozebraniu i wymianie ośki działa już klika miesięcy .
Krzysiek
  • 1 miesiąc później...
Wie ktoś jak ją wymontować?
Udało mi się zdjąć boczek, odkręcić metalową osłonę razem z podnośnikiem, odczepić szybę i utknąłem. Mam dostęp do klamki od wewnątrz drzwi ale nie wiem jak ją wymontować. Brak jakichkolwiek śrubek, zatrasków niewiem.gif
> ja nie wiem...
> Musi wyjść do tyłu.... może z przodu jest jakiś zatrzask...
Ten języczek metalowy na dole wewnętrznej części klamki (na zdjęciu u góry) należy wsunąć do środka.
Wysunięcie sprzęga część wewnętrzną z zewnętrzną. Ze względu na mało miejsca troszeczkę trzeba się nagimnastykować.
Przerabiane przy okazji wymiany ugiętej ośki w zewnętrznej części klamiki wink.gif Średnica ośki 2mm długość: 20mm. ja wykorzystałem część wiertła 2mm.
> środka.
O widzisz, wiedziałem że ten języczek do czegoś służy, ale ja za niego ciągnąłem zamiast wciskać facepalm%5B1%5D.gif
Dzięki za podpowiedź, w przyszłym tygodniu zrobię drugie podejście, wybebeszanie drzwi mam już opanowane wink.gif Jakby co będę pytał dalej... 20.GIF
Qrcze...
Edit
klamka naprawiona - oczywiście winna była ośka zrobiona z blaszki. Dzielnie zastąpił ją zwykły, pospolity gwóźdź grinser006.gif
porobiłem kilka fotek - zrobię krótką fotorelację, jak już będę w domu przy kompie, bo z komórki mi się nie chce...
Krótki manual naprawy klamki drzwi kierowcy:
1. demontujemy trójkątną obudowę głośnika wysokotonowego;
2. Demontujemy boczek drzwi:
a) odkręcamy 3 śruby (dwie w rączce - dostępne po demontarzu panelu sterującego oraz drugirgo elementu, jedna pod klamką zewnętrzną;
b) zaczynając od dołu "odrywamy" boczek od drzwi - kołki wychodzą całkiem sprawnie (zwróćcie uwagę na gąbeczki, które są na kołkach - ich brak może powodować skrzypienie boczku)
c) następnie podnosimy boczek do góry, wysuwając z uszczelki szyby
d) odpinamy przewody: kontrolki alarmu/centralnego, lampki otwartych drzwi,
e) odpinamy linkę od klamki wewnętrznej.
3. Demontujemy osłonę wraz z podnośnikiem, uprzednio odpinając wszystkie kable.
4. Odkręcamy 3 śruby mocujące zamek do drzwi
5. Prostujemy 2 języczki zabezpieczające blokadę klamki, a następnie wciskamy blokadę (wpychamy do obudowy klamki).
6. Mamy już rozłączoną część wewnętrzną z zewnętrzną. Delikatnie podnosimy klamkę zewnętrzną, gdyż poza blokadą jest połączona z częścią wewnętrzną mini zawiasami.
7. Gdy część zewnętrzna jest już zdemontowana delikatnie odginamy zabezpieczenie części wewenętrznej i ją demontujemy.
8. demontujemy sprężynę klamki (naciskając wysuwamy z gniazda)
9. W części zewnętrznej klamki wykręcamy 2 śruby (zawiasy) i demontujemy część chromowaną klamki, której elementem jest język otwierający (u mnie praktycznie nie nosił śladów wytarcia).
10. Wysuwamy ośkę, sprawcę całego zamieszania. U mnie wyglądała tak:
11. Ośka ma śr. 2mm i 20mm długości - dorabiamy nową ośkę z dostępnego materiału. U mnie był to zwykły, pospolity gwóźdż wink.gif
Przy składaniu nie zapomnijcie o poprawnym założeniu sprężynki języka.
(przy wkładaniu części zewnętrznej klamki jest trochę zabawy z wciśnieciem w zawiaski i trafieniem języka klamki w swoje miejsce)
...i to tyle - zabawy na dobre 2h
ps.
1. Jeśli nie chcemy wyciągać z drzwi zamka i części wewnętrznej klamki, to krok nr 4 można pominąć
2. Zwróćcie uwagę na stan prowadnic szyby - u mnie jedna była nieźle zardzewiała. Konieczne było delikatne oczyszczenie i porządne przesmarowanie obu prowadnic (stosowałem biały smar, który w ujemnych temp. zachowuje swoje właściwości)
To klamka już naprawiona. Powód usterki taki sam, czyli ta badziewna ośka, którą można giąć palcami jak słomkę wink.gif
Faktycznie z poskładaniem klamki miałem największy problem.
Po kilku nieudanych próbach trafienia językiem klamki w mechanizm otwierania, pomogłem sobie sznurkiem naciągając mechanizm co ułatwiło trafienie językiem klamki w swoje miejsce.
Zamierzam jutro reanimować moją klamkę, przygotowałem już ośkę z wiertła lecz nie mogę zlokalizować śruby pod klamką zewnętrzną. Czy ktoś może mnie nakierować?
Ooo wylapales maly blad. Chodzi oczywiscie o srube pod klamka wenetrzna.
Wczoraj przy próbie naprawy klamki pokonał mnie deszcz i metalowa osłona. Po odkręceniu śrub naokoło osłony, zluzowaniu dwóch zaczepów w górnych rogach, odkręceniu siłownika, wypięciu wszystkich wtyczek coś ciągle trzymało osłonę i wtedy lunął deszcz. Zmontowałem to wszystko pod parasolem, dziś okazało się, że przy prędkości powyżej 70 km/h słyszę szum od strony drzwi. Chyba źle spasowałem boczek do uszczelki przy oknie. mad.gif
  • 6 miesięcy później...
  • 4 tygodnie później...
a u mnie jak na zlosc
w piatek odebrale auto z ASO a wczoraj rano juz nie dotsałem sie do srodka - na szczescie przez tylne drzwi,
I co - powrot do przeszlosci - znow wizyta w ASO.
Poki co- auto ma gware wiec chyba nie wypada kopac
ale ja nie moge sie dostac ani od zewn a nie od wewn.
Ale zamek cyka
Wyglada na to, ze mi tez padla klamka. Z zewnatrz nie reaguje, od wewnatrz mozna otworzyc bez problemu. Z zewnatrz da sie otworzyc drzwi kierowcy tylko grotem kluczyka. Myslicie koledzy, ze sprawca jest ta cholerna oska ? W aso mi powiedzieli, ze wymiana klamki ok.500 pln a naprawa, jesli sie da ok. 250 pln.
Najprosciej wymienic, a sztuka naprawic, i glupi gwozdz i troche umiejetnosci temat zalatwia.
ASo na klamke kierowcy wewnetrza powiedzieli 90zl klamka.....+ 350 zl wymiana:))) powiedzialem, ze wole na sznurku miec a nie zaplace:)
W warsztacie nieautoryzowanym klamka i robota 160zl:)
Czy te klamki padaja we wszystkich cromach czy po FL juz spokoj?
Tulejka jest delikatna i jeśli ktoś szarpie to musi w końcu to wyrwać ... polecam smarować klamki Silikonem profilaktycznie a w przypadku uszkodzenia wymienić ośkę zlosnik.gif
> Koledzy caly czas walcze z klamka. Chce kupic uzywana na allegro, ale mam pytanie, co z zamkiem ?
> Czy jest tam zamek, jak ewentualnie rozwiazac problem z grotem, ktory teraz mam, bo rozumiem,
> ze nie bedzie pasowal
Kup tylko zewnętrzną część klamki, bo pewnie z nią jest problem.
Zamek jest w wew. części więc tego nie musisz zmieniać i kluczyk będzie pasował. Na zdjęciach powyżej wszystko ładnie widać.
dzięki za odpowiedź
sprzedają cały komplet, więc kupię 2 części, ale prawdopodobnie dam w aso do montażu
jeśli trzeba będzie wymienić obie części to co wtedy ?
> Wątpie że trzeba będzie wymieniać wew. część. Powiedz w ASO aby wymienili tylko zew. część i będzie
> ok.
> Ciekawe ile Cię skasują
cholera mnie bierze już z tą klamką
już 2 starcie z aso, za rozbebeszenie drzwi chcą ok. 250pln a, że klamki nie mają w magazynie i na 90% trzeba będzie ją zamówić więc za robociznę 2 razy by mnie skasowali
koszty następujące
1 cześć klamki ok. 250pln
2 część klamki ok 300pln
robocizna ok. 250 pln
dlatego chcę kupić używaną i dać w aso do zamontowania, bo samemu nie mam gdzie tego robić, tym bardziej, że jest zima i mróz a jak przeczytałem manual to jest trochę dłubania
gdyby się jednak okazało, że trzeba wymienić 2 części to jestem w przysłowiowej dupie z tym grotem i ewentualnie gdyby trzeba było kiedyś z niego skorzystać to się nie da ?
teraz otwieram drzwi grotem, dlatego wolałbym po wymianie klamki żeby wszystko działało i w razie "w" żeby można było otworzyć drzwi grotem.
Przy używanej klamce też może być już problem z ośką. Najczęściej padają klamki od strony kierowcy więc może poszukaj klamki z anglika hmm.gif
Najlepszym rozwiązaniem wg mnie jeśli nie chcesz robić tego sam, jest sama wymiana ośki na coś mocniejszego w jakimś zwykłym warsztacie. Będzie taniej i prawdopodobnie lepiej.
> Koszty kosmiczne, ale to ASO
No i dopadła mnie klamka )zewn. kierowcy)mad.gif , miałem nadzieję że to będzie to - czyli nowe wcielenie gwoździa . jednak niestety nie. Na zaprzyjaźnionym warsztacie rozebrali i ... wyrobione języczki , propozycja - wymiana klamki lub próba naciągnięcia linki prowadzącej . Cóż nowej klamki brak , więc jakoś tam pokombinowali na razie działa koszt 70zl yikes.gif robocizny ale trzeba rozejrzeć sie za nową klamką .
> No i dopadła mnie klamka )zewn. kierowcy) , miałem nadzieję że to będzie to - czyli nowe wcielenie
> klamki brak , więc jakoś tam pokombinowali na razie działa koszt 70zl robocizny ale trzeba
Ja wlasnie z tylna klamka mialem ten problem wyrobiony jezyczek, a dokladnie 2mm sie odksztalcil i nie powrocil juz do stanu pierwontego.
I ....? przyszła nowa klamka , czy używana? Trochę strach kupować używkę nigdy nie wiadomo czy stan będzie satysfakcjonując , ale z drugiej strony nówka to spory wydatek .
  • 3 miesiące później...
a u mnie ODKRĘCIŁA! się ta śróbka, która robi za ośkę.. 3 godziny roboty, żeby rozłożyć, wkręcić śróbkę i złożyć drzwi!!
aha, i trzeba wyjąć szybe, żeby dostać sie do klamki.
> Witam , też walczę z tą klamką . Na razie nakombinowane i działa, ale czas szukać nowej i to wew i
> zew . Można spytać po jakich kosztach ta klameczka nówka? czy tez z ASO za 300 pln ?
Ja placilem ze zewnetrzna 40 euro w ASO.
Witaj,
niedawno sie zarejestrowalem na forum. Wlasnie wymienilem podnosnik szyby - przod, strona kierowcy i przy okazji chcialem naprawic klamke. Skorzystalem z Twojego manuala, bardzo dobry, ale niestety po zlozeniu wszystkiego klamka nie dziala... Wymienilem zgieta oske, zalozylem klamke i nic. Przy calej operacji nie wypinalem linek, wiec nie mam pojecia co moze nie dzialac? Wydaje mi sie, ze jezyczek przy wymianie oski wlozylem dobrze, ten haczyk sprzegajacy klamke wew z zew wyciagnalem... i nie mam pomyslu dlaczego nie dziala confused.gifconfused.gif Klamka wew dzial, a zew nie. Masz jakis pomysl? Mozesz mi cos podpowiedziec?
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
