Chorzyn Napisano 24 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2012 Taki mi foka prezent swiateczny sprawila :wqrw: Pierwsza awaria.... Pedal nie cofa sie calkowicie co ktorys raz, albo odbija skokowo. Biegi wchodaa bez problemow. Usterka zbiegla sie z tym, ze raz albo dwa razy hamulec reczny zrobil mi sie jakis taki "miekki" , nie łapiacy... A plyn do hamulca i spraegla to z jednego zrodla... Co podejrzewac? "pompke" ? Czytalem tez o pekajacych oringach ... Plyn w zbiorniczku w normie na ta chwile, widocznych wyciekow brak. Z gory dzieki za sugestie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pij Napisano 24 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2012 > Taki mi foka prezent swiateczny sprawila :wqrw: Pierwsza awaria.... Pedal nie cofa sie calkowicie > co ktorys raz, albo odbija skokowo. Biegi wchodaa bez problemow. Usterka zbiegla sie z tym, > ze raz albo dwa razy hamulec reczny zrobil mi sie jakis taki "miekki" , nie łapiacy... A plyn > do hamulca i spraegla to z jednego zrodla... > Co podejrzewac? "pompke" ? Czytalem tez o pekajacych oringach ... Plyn w zbiorniczku w normie na ta > chwile, widocznych wyciekow brak. > Z gory dzieki za sugestie U mnie pompka objawiła się ciężkich wchodzeniem biegów, pedał mięciutki od góry i dopiero tuż na dole łapał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOGAD Napisano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 > Taki mi foka prezent swiateczny sprawila :wqrw: Pierwsza awaria.... Pedal nie cofa sie calkowicie > co ktorys raz, albo odbija skokowo. Biegi wchodaa bez problemow. Usterka zbiegla sie z tym, > ze raz albo dwa razy hamulec reczny zrobil mi sie jakis taki "miekki" , nie łapiacy... A plyn > do hamulca i spraegla to z jednego zrodla... > Co podejrzewac? "pompke" ? Czytalem tez o pekajacych oringach ... Plyn w zbiorniczku w normie na ta > chwile, widocznych wyciekow brak. > Z gory dzieki za sugestie Sprawdź może sprężynkę od pedału, kiedyś w Focusie II tez mi nie zawsze wracał pedał aż w końcu sprężynka pękła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chorzyn Napisano 27 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 > Sprawdź może sprężynkę od pedału, kiedyś w Focusie II tez mi nie zawsze wracał pedał aż w końcu > sprężynka pękła Raczej nie to. Jak "napompuję " sprzęgło kilka razy to działa prawidłowo. Tak jakby się układ zapowietrzył ?? Muszę gdzieś wynaleźć opis odpowietrzania, bo mój mechanik pracuje dopiero od 2-go Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chorzyn Napisano 27 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 > U mnie pompka objawiła się ciężkich wchodzeniem biegów, pedał mięciutki od góry i dopiero tuż na > dole łapał. U mnie biegi i wszystko wchodzi bez najmniejszych problemów, sprzęgło się nie ślizga. Tylko ten pedał... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 Piszesz o ręcznym i płynie hamulcowym. Co ma jedno do drugiego, skoro ręczny jest na lince a nie hydraulice? No chyba, że się mylę! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chorzyn Napisano 27 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 > Piszesz o ręcznym i płynie hamulcowym. > Co ma jedno do drugiego, skoro ręczny jest na lince a nie hydraulice? Nie wiem. Zbiegło się w czasie. W każdym razie chyba korzystają z jednego zbiornika płynu dlatego o tym wspomniałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 > Nie wiem. Zbiegło się w czasie. W każdym razie chyba korzystają z jednego zbiornika płynu dlatego o > tym wspomniałem Sprzęgło i hamulec "nożny" - tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chorzyn Napisano 27 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 > Sprzęgło i hamulec "nożny" - tak. Ja to w tych sprawach laik jestem Ma działać i już. W każdym razie chwilowo samo się naprawiło "kilkadziesiąt" razy napompowałem sprzęgło na zimno i przeszło. Pojeździłem trochę i wszystko jest tak jak było. Ciekawe na jak długo ... Ford chyba powstał po to aby wq...ć ludzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pij Napisano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 > U mnie biegi i wszystko wchodzi bez najmniejszych problemów, sprzęgło się nie ślizga. Tylko ten > pedał... Hmm to nie wiem. Ale może jak to w fordzie jedna usterka wiele różnych objawów... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chorzyn Napisano 27 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 > Hmm to nie wiem. Ale może jak to w fordzie jedna usterka wiele różnych objawów... Dokładnie. Wyczytałem w międzyczasie, że niektórzy mieli podobne przypadki w Mondeo IV (kilka razy taki objaw i potem wszystko ok). Dlatego nie będę kombinował. Jeździ to jeździ, jeszcze coś popsuję. Dziś natomiast pobawiłem się nabytym kablem diagnostycznym (przerobionym na MS CAN / HS CAN) + ELMConfig w najnowszej wersji - koszt ok. 80 zł z przesyłką. Ustawiłem sobie parę ciekawych opcji. Polecam tą konfigurację, bo można sporo pozmieniać w konfiguracji auta (zepsuć też ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 27 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 > Dokładnie. Wyczytałem w międzyczasie, że niektórzy mieli podobne przypadki w Mondeo IV (kilka razy > taki objaw i potem wszystko ok). Dlatego nie będę kombinował. Jeździ to jeździ, jeszcze coś > popsuję. > Dziś natomiast pobawiłem się nabytym kablem diagnostycznym (przerobionym na MS CAN / HS CAN) + > ELMConfig w najnowszej wersji - koszt ok. 80 zł z przesyłką. > Ustawiłem sobie parę ciekawych opcji. Polecam tą konfigurację, bo można sporo pozmieniać w > konfiguracji auta (zepsuć też ) Jakich ciekawych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chorzyn Napisano 27 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 > Jakich ciekawych? Obsługuje parametry konfiguracyjne GEM (nazywanego przez niektórych komputerem komfortu), zegary, ABS/ESP, SRS (poduszki), moduły drzwiowe (DDM/PDM), parktronic, klimatyzację i częściowo audio Natomiast nie wszystkie interfejsy działają prawidlowo i najlepiej skorzystać z pomocy na forum fordclubpolska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
