Stilo JTD padło - nie odpala
red_sebald
Pacjent - JTD 80KM około 90kkm przebiegu.
Dziś rano odpalił zupełnie normalnie, za chwilę podczas manewrowania zgasł i nie dał się ponownie uruchomić. Przy próbach uruchomienia rozrusznik kręci normalnie, silnik jakby trochę "łapał" - ale bez powodzenia.
Z informacji dodatkowych auto stało w nocy w garażu, natomiast wczoraj żona skarżyła się, że podczas ruszania dość często gasło (co w przypadku tego egzemplarza wydało nam się dość normalne).
Problem jest o tyle poważny, że mam to auto w garażu podziemnym z takim wyjazdem, że żadna laweta tam nie wejdzie...
Pozdrawiam,
> ale bez powodzenia.
> normalne).
> tam nie wejdzie...
> Pozdrawiam,
Jak z EGR? Zaślepiony?
> ale bez powodzenia.
> normalne).
> tam nie wejdzie...
> Pozdrawiam,
> Jak do tej pory nie...
To nie jest normalne. Pierwsze co trzeba zrobić to sprawdzić czy EGR się nie przycina. Masz typowe tego objawy. Zaślep na próbę i sprawdź. Jak to EGR to decyzja czy zaślepa zostaje czy czyścisz EGR.
> EGR.
Czy zaślepienie "na próbę" wymaga tej całej zabawy z demontażem całego zaworu (opisanej doskonale w manualach), czy mamy jakiś prosty sposób zaślepienia, który pozwoli na dotoczenie się do mechanika (a tam niech go sobie czyszczą lub zaślepiają do woli wink.gif)?
> mechanika (a tam niech go sobie czyszczą lub zaślepiają do woli )?
nie wiem jak w 80KM ale z klapy gaszacej idzie taka rurka 90stopni do eger'a wystarczy przy klapie gaszacej odkrecic gorna srubke, dolna poluzowac i wsicnac kawalek blachy (na chwile podobno wystarcza kawalek alu z puszki) i wtedy wszystko poskrecac jak bylo i odpalic..i bedziesz wiedzial wszystko ok.gif
puszka po konserwie starczy i nożyce do cięcia blachy. puszka po piwie może być za cienka. Na dojazd do mechanika starczy o ile to będzie to. Ale wiele na to wskazuje.
Dzięki za porady. Okazało się, że to faktycznie EGR. Po przeczyszczeniu zaworu w myjce ultradźwiękowej Stilo wróciło do życia. Wszystkim, włącznie z wyciągnięciem auta z garażu, zajął się polecany na AK mechanik Krystian z warsztatu na Okęciu ok.gif
