wosaw Napisano 30 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 witam Panowie uprzedzając komentarze, przeleciałem szukajkę i nie za bardzo znam przyczynę więc pytam. Zimny odpala, jak się zagrzeje - wskazówka w połowie skali i włącza się wentylator - zaczyna przez chwilę szarpać i gaśnie. Czasami zapala się marchewka. Nie da rady już zapalić, trzeba odczekać z 40 min. i jak ostygnie to znowu pali i sytuacja się powtarza. co zrobiłem: -nowe świece NGK -nowy aku -poziom płynu sprawdzony i ok. sytuacja powtarza się zarówno na benzynie jak i lpg. brakuje mi pomysłu = = = = = = = = = = = = = = = bravo z jedynym słusznym silnikiem 1.4 12V + lpg Zavoli [ stosujcie polskie znaki -" jest różnica czy robisz komuś łaskę czy laske - J.Bralczyk" ] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 30 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 zmierz czujnik temp silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waho Napisano 30 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 A ja stawiam na czujnik położenia wału. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ponio Napisano 30 Grudnia 2012 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2012 Witam, miałem to samo w 2.0 okazało się padnięty czujnik położenia wału czy wałka nie pamiętam, objawy identyczne miałem, po podłączeniu się pod komputer będziesz miał pewność na 100% Pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
famot0 Napisano 1 Stycznia 2013 Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 Czujnik położenia wału W tym roku wymieniałem z ori Boscha na ori Boscha a koszt to jakieś 78zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
