szalony 1.1 MPI
Gość SYSTEM
hej hej witajcie po długiej przerwie. sprowadza mnie mój 1.1 MPI. hej czy u kogoś też tak jest że jak uruchmicie auto po nocy to klekocze jak diesel?? kurde co to jest?? czy to typowe?? czy można z tym walczyć?? zaznaczam że to nie zawory a do paliwa wlałem już motor-lifu i kurde nic. poradźcie plissss bo wstyd ;-) na zimno.
Tego nie wiem bo nie mam 1.1MPI ale mam 900 i mi tak niekiedy sutkocze...według mnie w 1.1mpi nie powinno tak byc ale spytaj tych co maja taki motorek...pozdrawiam
No niestety, u mnie w 1.1 mpi jest to samo... Zastanawiałem się, czy to aby nie z powodu tego, że go troszkę przemęczam?
W Lanosie miałem coś podobnego. Po ostrej jeździe zapaliła mi się kontrolka "check engine" i od tego czasu się zaczęło. Zaczął cicho klekotać. Pomogła wymiana oleju na magnatec'a. Teraz chodzi cichutko. Więc może w SC pomoże wymiana oleju? Nie wiem... niewiem.gif
Mók chodzi cichuteńko. Trzeba dobry olej lac poprostu.
to siakies hydrauliczne regulatory luzu zaw.
> czy to typowe??
czasami tak tzn gdy jest zimno lub oleum po rozruchu jeszcze nie doszlo do ww. regulatorow
dobry olej + militec
NIE "MOTORLIFE"!!!
...dlaczego nie "motorlife"!!!
jw.
pozdrawiam
MPI mojej żony ma to samo, i nawet wymiana oleju na MOBIL 5W-50 nie pomogła. Na zimnym klekocze i już ale myślę iz TTTM smile.gif
