Fiat Ducato Panorama 2.5 TDI
Cherokee18
Na początku chwalę się, kupiliśmy ze znajomymi Fiata Ducato Panorama 2.5 TDI zlosnik.gif
Teraz żale - blacharka tragedia, zimny silnik dymi jak lokomotywa, lewy bok pognieciony.
Chcemy dopieścić go mechanicznie a dopiero później zajmiemy się blacharką. Kilka pytań na dzień dobry:
1. Dymi na zimnym oraz pracuje jakby na 3 cylindrach, wtryski? Rozgrzany pracuje ładnie, mocy nie brakuje.
2. W piątek zamawiamy kompletny rozrząd, których producentów polecacie a jakich wystrzegać się?
4. Skrzynia biegów działa dosyć ciężko, typowe czy coś się zepsuło?
5. Pedał sprzęgła leży prawie na podłodze, ciężko się wciska ale ogólnie działa. To jest hydraulik czy linka?
6. Temperatura silnika ~70 stopni to chyba trochę za mało? Termostat czy precyzja licznika? zlosnik.gif (paliwo pokazuje jak mu się podoba)
7. Na co przy okazji remontu zwrócić uwagę?
> brakuje.
Świece żarowe do wymiany
> 3. Jaki olej do tego zalać? Nie wiadomo co jest aktualnie
Z twojego oznaczenia wynika że jest to silnik Iveco z seri 8140.47 i tam nie było jakiś wymagań .
Tymi modelami co ja jeździłem to faktycznie lewarek ciężko chodził , po 2007r była znacząca poprawa
> czy linka?
W bliźniaczym silniku 2.8 jest linka to u Ciebie chyba też . Jeżeli pedał jest prawie przy podłodze to obawiam się że linka jest na ostatnim druciku
raczej termostat
Jak wł wszystkie odbiorniki prądu to paliwo "ucieka" a jak wył to "przybywa"
Dobrze by było, gorzej jak jedno i drugie do wymiany
W dowodzie wbite 85 kW, na silniku logo Fiat
> raczej termostat
Z temperaturą nie będzie podobnie jak z paliwem?
Licznik od Sieny powinien chyba pasować i lepiej pokazywać?
3 szuki i w kazdym lewarek chodzi idelanie wiec problem ze skrzynia lub z linkami
w 2.8 jtd/hdi jest hydrauliczne sterowanie
albo koniec sprzegla
Jako były użytkownik Ducato z 1998r. 2.8idtd mogę napisać:
Po 11 latach wszystkie progi wymienione, niestety po kolejnych dwóch te wspawane na nowo zaczęły już korodować.
W wieku 13 lat auto sprzedane-jedyny powód korozja, miejscami podłużnice sypały się od delikatnego dotknięcia.
U nas zawsze pasek Conti i rolki Ina.
My jeździliśmy na Mobilu 15W40
Proponuję zacząć od smarowania wszystkich ruchomych elementów (linki, dźwignie) zwłaszcza w okolicy skrzyni biegów.
W naszym cały czas temperatura na wskaźniku oscylowała w granicach 70 stopni. Po wymianie termostatu na nowy dalej było ok 70 st. Kiedy wskazówka wskazywała 90 stopni załączał się wentylator chłodnicy.
czyli 116KM a logiem się nie przejmuj spotkałem sie z Ducato 2.2 z logo Forda na bloku a konstrukcja należy do PSA grinser006.gif
> już korodować.
> dotknięcia.
Wymieniałeś na nowe czy używki? A jeśli nowe to jakoś dodatkowo zabezpieczałeś je?
Termostat to koszt ~30zł, wymienimy na pewno
Ile palił ten 2.8?
> Zdecyduj się Pan!
> Ile palił Ci ten Fiacik?
> Ktoś się może orientuje od czego jest guzik z ikonką wentylatora obok guzika klimatyzacji?
U mnie był problem z czujnikiem wału i powodował problemy z odpalaniem, nierówną pracę itd.
W kilku serwisach sygnowanych marką BOSZA nie potrafili się podłączyć pod komputer, bo to stare, a to wtyczka nie ta itd.
Prze przypadek podjechałem do gościa 4 km od mojego miejsca, taka dziupla ale widziałem, że siedzi w rozbitkach z laptopem.
Podpiął się w 30 sekund, a po 1 minucie powiedział, ze mam wymienić czujnik położenia wału hehe.gif
> A to zagwostka a który rok ?
jeśli jest na bezpośrednim wtrysku to nie ma żarowych na bank.
A druga sprawa że te silniki bez włączania płomieniówki palą od strzała nawet przy -15 - 20 (i równo chodzą)
Pomiar kompresji wskaże czy przyczyna jest w układzie paliwowym (wtryski, pompa rozdz), czy też w kompresji.
pozdr
Wszystko nowe, niestety blacha zwykła bez ocynku. Zabezpieczenie to farba podkładowa, konserwacja, lakier. więcej na tak stare auto chyba nie ma sensu.
Do naszego termostat około 100 zł
> Ile palił ten 2.8?
Mięliśmy Ducato Maxi blaszaka, spalanie minimalne przy oszczędnej jeździe to 7,3 L/100km, realnie 8-9 L, średnie spalanie nigdy nie wyniosło więcej niż 10 l/100km. Ładunki jakie woził to max 800 kg, powroty na pusto.
hmm.gif ciekawoski piszesz bo nawet najnowsze CR posiada świeczki. Przy płomieniówce to rozumiem bo tam nie ma wtryskiwaczy w głowicy . Wszystkie następne z pompą rozdzielaczową i CR muszą mieć świeczki.
> 8-12l zależy jak go nadusiłem
Dlatego obecnie jestem wierny ( przy autkach powyżel 10lat) Fordowi. Przy pełnym ładunku i ciężkim bucie nie chce do 9l dojść. Teraz po mieście spokojnie się mieszcze 7.5-8.2
Daj go mi, a udowodnię że Twój pełny but jest w połowie pusty palacz.gif270751858-jezyk.gifcool.gifgrinser006.gif
A spoko , kumpel litrażował auto na tracie PL-AUT-PL . Auto po dach zawalone G-K i profilami , Alpy i inne cudeńka , chyba z 1500 km zrobił wyszło magiczne 8,92l/100km
Ja na aucie mając 2000 kg + przyczepa 1500 kg potrafiłem się zmieścić w 9-10 litrach wcale wolno nie jadąc.
Napiszę tak, normalny człowiek normalną jazdą zamknie się w 8 l na pusto w 9 l na pełno.
A przepraszam bardzo ale to jak paliwo jest podawane?
> świeczki.
Bzdura.
Pisałem o tym konkretnym silniku 2,5tdi na bezpośrednim wtrysku na rotacyjnej pompie bosch VE
Coś strasznie kręcisz a podejrzewam że tego konkretnego silnika to na oczy nie widziałeś...
pozdr
> Średnio 10l ale ja raczej mam ciężkawą nogę
No to mniej więcej podobnie obstawiałem. Po pierwszych 400 km nam pali lekko ponad 10 l.
> Jak ręką odjął
Nie pamiętasz jakiego kabla używał?
Po Vin mogę to jakoś sprawdzić? W papierach widnieje 2.5 TDI 85kW
> równo chodzą)
> kompresji.
> pozdr
Gdyby silnik był w kiepskiej kondycji to jest w stanie polecieć 160km/h? swiety.gif
Myślałem wszystkie elementy zabezpieczyć epoxydem hmm.gif Kasy raczej nie będziemy żałować tym bardziej, że rozkłada się na 3 osoby. Auto ma służyć kilka lat i przejeżdżać za jednym zamachem około 2 000km.
> 96 rok.
Czyli jedyna elektronika to immobiliser o ile w tym roczniku juz byl.
W 98 byly juz w ducato.
> A co do czujnika położenia wału to nie mam pojęcia ale chciałbym wiedzieć czy jest szansa podłączyć
> go pod kompa i samemu coś zdiagnozować
> No i tu już są problemy co jakiś czas świeci kontrolka CODE ale nie ma to żadnego wpływu na
> odpalanie auta. Można olać?
Kiedys zostawilem przekrecony zaplon w stacyjce i wymienilem aku po czym juz nie odpalilem... Wizyta w serwisie koszty groszowe ale klopot...
Jedyna ekektronika i wlasnie przez nia byl problem haha ponoc mozna wymienic ten lement pompy wtryskowej na wersje bez immo i po klopocie
Zależy jak mocno kiepski stan - ale ogólnie - będzie.
Licznikowo oczywiscie
Zwłaszcza jak go ktoś nieco podkręci na pompie i dodatkowo na sprężarce.
pozdr
