Jump to content
Zgasł i przestał palić??
puszka
 Share
Recommended Posts
Dziś rano odpaliłem matizka i wróciłem się na chwile do domu. Po minucie jak wróciłem matiz już nie pracował. Nie da się go odpalić.
Kręci dobrze więc akumulator OK.
Postanowiłem poraz pierwszy w życiu odczytać kod błędu.
Wyszły mi dwa błedy 1500 (to już wiem że dotyczy klimatyzacji a ja jej nie posiadam) i kod drugi:
1510 czyli coś z przekaźnikiem głównym.
Co robić??
Co wymienić??
Niestety nie wiem który to przekaźnik główny. Otworzyłem skrzynke z bezpiecznikami i odziwo tam gdzie opisuje to Bujański nie ma przekaźnika (nie ma nawet styków)
Link to comment
Share on other sites
pod spodem klapki skrzynki masz opis bezpieczników i przekaźników. Szukałeś w skrzynce pod maską, prawda?
Link to comment
> Witam
> Co robić??
> Co wymienić??
skrzynka pod maską tam masz 3 czarne duze kdwadratowe przekaźniki...u mnie podkreslam u mnie padł właśnie ten od zapłonu nie szło zapalic na szybko zamieniłem przekaźnik od zapłapnu z tym od wiatraka chłodnicy czyli o ile pamietam dolny z gornym... odcinku długiego do pokonania nie miałem do sklepu motoryzacyjnego wiec obyło się bez przegrzania auta smile.gif Pan w sklepie mocno się zdziwił że padł właśnie ten przekaźnik
e. spr dokładnie rozpiske u siebie w skrzynce pod maska na pokrywce jest masz zamienic "IGNITION RELAY" z coś tam "COOL" lub "COOLER" nie ruszaj wogóle "MAIN RELAY"
Link to comment
oczywiscie sprawdzalem pod maska.
teraz jestem w pracy i nie moge nic wiecej zrobic.
tak sobie mysle ze nie pamietam czy wczesniej po przekreceniu stacyjki slyszalem pompe paliwa. teraz slysze tylko przekaznik a pompy nie.
jak sprawdzic czy pompa dziela? czy wysrarczy odpiac wezyk [tylko ktory]?
sorry za literowki ale pisze z telefonu.
Link to comment
Niestety wymiana przekaźników nic nie dała.
Pompa paliwa raz zadziałała i nic więcej. Nawet nie mam pewności czy to zadziałanie miało związek z przekaźnikami.
Teraz sprawa wygląda tak:
Przekręcam kluczyk w stacyjce i słysze przekaźnik jak się włącza i wyłącza po 2sek. Pompy niestety nie słychać (wiem już że słychać ją jak pracuje)
Co dziwne na wtyczce od pompy paliwa na przewodzie pomarańczowym (myśle ze to przewód zasilający pompe) po przekrenceniu stacyjki pojawia się na 2 sek (wtedy jak słychac przekaźnik) napiecie lekko poniżej 12v.
Czy to napięcie powinno uruchomić pompe czy może ma jakies dodatkowe sterowanie w innym przewodzie??
A może ma to związek z tym że od kilku lat mam uszkodzony wskaźnik paliwa i rezerwe?? Oczywiście mimo tych uszkodzen w baku jest koło 10litrów benzyny.
Niestety już dziś nic nie okombinuje bo musze zaraz leciec do pracy więc czekam na podpowiedzi.
Link to comment
Próbowałeś podłączyć do pompy zasilanie - bezpośrednio do jej gniazda?
Druga rzecz - pompa uruchamia się (jeżeli dobrze pamiętam - nie jeździłem Matizem kilka miesięcy - na letnich kapciach stoi pod warstwą lodu i śniegu wink.gif ) własnie na około 2 sekundy, więc wygląda na to, że to pompa zdechła hmm.gif
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
By using this site, you agree to our Terms of Use.
