Boruc Napisano 15 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 witam, mam spory problem w swojej marysi. Generalnie odpala, jeździ, ale???? jak się rozgrzeje i wyłączę silnik, kręci, lecz nie odpala ani na benzynie ani na gazie. Gdzie szukać, co sprawdzić bo mi się pomysły skończyły. Dodam że mam nie sprawny termostat, ale to chyba nie ma związku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bob96 Napisano 15 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 Sprawdzałeś CPW ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
famot0 Napisano 15 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 A po jakim czasie znów odpala i czy jest różnica na czym go zgasisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Boruc Napisano 15 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 > Sprawdzałeś CPW ? co to???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Boruc Napisano 15 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 > A po jakim czasie znów odpala i czy jest różnica na czym go zgasisz? raczej nie ma różnicy, czas też nie gra roli. wczoraj odpalił po 10 min, dzisiaj po 45.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Quadri Napisano 15 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 Cholera... już któryś raz próbuje przeczytać ze zrozumieniem Twój problem ale ten awatar jest hipnotyzujący... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Boruc Napisano 15 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 > Cholera... już któryś raz próbuje przeczytać ze zrozumieniem Twój problem ale ten awatar jest > hipnotyzujący... chciałem zmienić ale nic ciekawego nie znalazłem, a coś na temat?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Quadri Napisano 15 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 > chciałem zmienić ale nic ciekawego nie znalazłem, a coś na temat?? A konkretnie jakie objawy - kręci i nie załapuje, czy w ogóle nie kręci , jakieś dziwne odgłosy? EDIT: Jak się rozgrzeje i zanim zgasisz to np. nie równo chodzi? EDYTA2: Na mój wstępny rzut okiem: Albo coś z zapłonem (Świece? Kable? Cewka?) Albo coś z komputerem lub czujnikami (podłączenie do kompa powinno wypluć jakieś błędy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CRUSH Napisano 15 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 > Albo coś z zapłonem (Świece? Kable? Cewka?) > Albo coś z komputerem lub czujnikami (podłączenie do kompa powinno wypluć jakieś błędy) 2,0 20v nie ma kabli wysokiego napięcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CRUSH Napisano 15 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 > raczej nie ma różnicy, czas też nie gra roli. wczoraj odpalił po 10 min, dzisiaj po 45.... Radzę sprawdzić czujnik położenia wału. Spotkałem się z wieloma podobnymi przypadkami i przeważnie to właśnie on był winny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Boruc Napisano 15 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 > A konkretnie jakie objawy - kręci i nie załapuje, czy w ogóle nie kręci , jakieś dziwne odgłosy? > EDIT: Jak się rozgrzeje i zanim zgasisz to np. nie równo chodzi? > EDYTA2: Na mój wstępny rzut okiem: > Albo coś z zapłonem (Świece? Kable? Cewka?) > Albo coś z komputerem lub czujnikami (podłączenie do kompa powinno wypluć jakieś błędy) właśnie, myślałem że to normalny powielany już problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Boruc Napisano 15 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 > Radzę sprawdzić czujnik położenia wału. Spotkałem się z wieloma podobnymi przypadkami i przeważnie > to właśnie on był winny. czy na kompie wyjdzie?, a może to ciśnienie paliwa??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
2Rotor Napisano 15 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 > witam, mam spory problem w swojej marysi. Generalnie odpala, jeździ, ale???? jak się rozgrzeje i > wyłączę silnik, kręci, lecz nie odpala ani na benzynie ani na gazie. Gdzie szukać, co > sprawdzić bo mi się pomysły skończyły. Dodam że mam nie sprawny termostat, ale to chyba nie ma > związku. Jak masz wtryski Valteki albo podobne to zanim zgasisz auto zakręć zawór w butli aż całkowicie wypali LPG z przewodów i dopiero zgaś auto. Jak odpali bez problemu to znaczy ze wtryskiwacze puszczają gaz do kolektora, zalewa ci auto i dlatego nie odpala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 15 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 > czy na kompie wyjdzie?, a może to ciśnienie paliwa??? Przypomniałem sobie - faktycznie CPW tak się zachowuje i na kompie może nie wyjść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Quadri Napisano 15 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 > co to???? CPW - Czujnik Położenia Wału Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Boruc Napisano 15 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 15 Lutego 2013 jak drogie może być CPW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczorek79 Napisano 16 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 LPG IV gen. ? Jeśli tak, to 2Rotor już Ci napisał co zrobić. Może też puszczać reduktor wężykiem podciśnienia gaz i się zalewa. Zakręć zawór w butli, pojeździj i sprawdź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Boruc Napisano 16 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 UWAGA UWAGA, ROZWIĄZANIE ZAGADKI. CPW na 99,9%, byłem u fiata i na kompie wyszło bez dyskusji czujnik położenia wału. nagrodę główną (uścisk dłoni organisty) proszę podebrać w najbliższej parafii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bob96 Napisano 16 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 Znaczy że diagnoza była trafna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CRUSH Napisano 16 Lutego 2013 Udostępnij Napisano 16 Lutego 2013 > jak drogie może być CPW Daj nr VIN to Ci sprawdzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Boruc Napisano 17 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 > Znaczy że diagnoza była trafna no tak, ale czy czujnik może spowodować wiele innych błędów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Boruc Napisano 17 Lutego 2013 Autor Udostępnij Napisano 17 Lutego 2013 > Daj nr VIN to Ci sprawdzę. już wiem we fiacie w Płońsku 137 z wymianą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
