VOYAGER Napisano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 Czy ktoś z was wie gdzie kupić lekkie koło zamachowe do silnika 1.2 8v do fiata pandy może ktoś z was ma na zbyciu peszcze pytanko czy pasuje p & p czy trzeba przerabiać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tschoob Napisano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 otoczak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
etiopczyk12 Napisano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 > otoczak Ten pan wie co robic.100% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ghost991 Napisano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 Również polecam tego Pana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CZUCZU Napisano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 wysyłasz do otoczaka swoje i mówisz najlżelsze proszę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
VOYAGER Napisano 19 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 > wysyłasz do otoczaka swoje i mówisz najlżelsze proszę Super Bardzo dziękuję za pomoc A co do sprzęgła i docisku zostawić fabrykę czy .... ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CZUCZU Napisano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 > Super Bardzo dziękuję za pomoc > A co do sprzęgła i docisku zostawić fabrykę czy .... ??? fabrykę moim zdaniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
VOYAGER Napisano 19 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 > fabrykę moim zdaniem Tak myślałem ale chciałem to potwierdzić Podziękował Wszystkim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CZUCZU Napisano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2013 > Tak myślałem ale chciałem to potwierdzić > Podziękował Wszystkim Ewentualnie sprawdzony zsetup - tarcza spiek docisk seria Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DIK Napisano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 a jak wygląda sprawa z wyważeniem !? Odelżamy koło i zakładamy z powrotem i już ?! Czy trzeba wyważać koło i/lub wał korbowy ?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AdriSt Napisano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2013 Odelżamy wyważamy i zakładamy. Wału nie ruszałeś więc co chcesz wyważać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CZUCZU Napisano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2013 > a jak wygląda sprawa z wyważeniem !? > Odelżamy koło i zakładamy z powrotem i już ?! Czy trzeba wyważać koło i/lub wał korbowy ?! jak nie kręcisz powyżej 8 tysięcy to moim zdaniem nie trzeba nic poza zamachu wyważać. Ważne by koło nie biło, sprzęgło w serii teżs jest pakowane w fabryce z pudła nie wyważane razem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ICRDG Napisano 19 Września 2014 Udostępnij Napisano 19 Września 2014 Pany koło zamachowe z 1,4 po odelżeniu to jakieś 4,2kg a z 1,2 ile? Stąd moje pytanie : Czy to oznacza że odelżone koło z 1,4 da taki sam efekt jaki seria 1,2? I jedyny plus to większe sprzęgło 200mm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mareksc106 Napisano 19 Września 2014 Udostępnij Napisano 19 Września 2014 u tego Pana co polecają koledzy wyżej odchudził i wyważył, moje koło z 1.4 200mm miało 3,4kg , Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CZUCZU Napisano 19 Września 2014 Udostępnij Napisano 19 Września 2014 > Pany koło zamachowe z 1,4 po odelżeniu to jakieś 4,2kg a z 1,2 ile? > Stąd moje pytanie : Czy to oznacza że odelżone koło z 1,4 da taki sam efekt jaki seria 1,2? > I jedyny plus to większe sprzęgło 200mm? z 1.2 zwykle też odelżają na okolice 4 kilo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ir3n3usz Napisano 20 Września 2014 Udostępnij Napisano 20 Września 2014 Moje z 1.2 190mm ważyło razem z paczką 3,9kg. Same koło pewnie ważyło z 3,6-3,7kg. Robiłem u Pana Krzysztofa Otockiego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CZUCZU Napisano 20 Września 2014 Udostępnij Napisano 20 Września 2014 > Moje z 1.2 190mm ważyło razem z paczką 3,9kg. Same koło pewnie ważyło z 3,6-3,7kg. Robiłem u Pana > Krzysztofa Otockiego. Wiesz kwestia koła pewnie. jedne zjeżdzają na 4 drugie się uda 3.5-3.6. Kolega opowiadał że jak jeździli nką to szukali najleższego seryjnego i różnice były rzędu kilograma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pawel1984 Napisano 21 Września 2014 Udostępnij Napisano 21 Września 2014 A jak to się ma do NM przy długiej skrzyni-Panda czy eska w 1.2 8v-V-max na 4 biegu ,5-ka na równym do 160km/h max. Zalety-tylko lepsze włażenie na obroty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ICRDG Napisano 30 Września 2014 Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Jutro wysyłam zestaw wał + koło zamachowe z 1,4. Podpowiedzcie mi ile waży seria i na ile odelżyć. Samo toczenie czy jeszcze wiercenie? Nie chce odelżyć ekstremalnie żeby koronka komuś nóg nie obcięła- odcinkę mam przy 8tys.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mareksc106 Napisano 30 Września 2014 Udostępnij Napisano 30 Września 2014 ja ważyłem swoje z 1.4 200mm jednolite 6,5kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ICRDG Napisano 2 Października 2014 Udostępnij Napisano 2 Października 2014 Ok poszło, w takim razie ja będe robił w granicach 4kg. Mam nadzieję że faktycznie nie wyjdzie ta sama faga co seria 1,2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
taquito Napisano 2 Października 2014 Udostępnij Napisano 2 Października 2014 > ja ważyłem swoje z 1.4 200mm jednolite 6,5kg dokladnie 6,780 jak sprawdzalem swoje Swoje zrobilem na 5,200 samym toczeniem. Jezdzilo w n/a 1.4 16v i potem az do dzis w 1.2 8vT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karan Napisano 2 Października 2014 Udostępnij Napisano 2 Października 2014 > A jak to się ma do NM przy długiej skrzyni-Panda czy eska w 1.2 8v-V-max na 4 biegu ,5-ka na równym > do 160km/h max. > Zalety-tylko lepsze włażenie na obroty? Ja hamowalem 1.1 przed i po odchudzeniu zamachu o 1kg na serii silniku i skrzyni s po odchudzeniu strata mocy i momentu w gornym zakresie obr wkrecal sie super ale nie jechał....odczuła to nawet zona uzytkujac to auto na codzien co innego do wiertarki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ICRDG Napisano 3 Października 2014 Udostępnij Napisano 3 Października 2014 Ja gdzieś czytałem że za lekkie koło zamachowe będzie przyczyną palenia sprzęgła i wymusza międzygazy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karan Napisano 3 Października 2014 Udostępnij Napisano 3 Października 2014 > Ja gdzieś czytałem że za lekkie koło zamachowe będzie przyczyną palenia sprzęgła i wymusza > międzygazy... bez przesady...moze e jakis hardkorowych dlubakach ale napewno nie w naszych popierdolkach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LuQ Napisano 3 Października 2014 Udostępnij Napisano 3 Października 2014 Ja przejechałem koło 20 tys. km na lekkim zamachowcu. Żadnych problemów nie miałem, nie pamiętam ile było odelżone, trzeba by czubiego zapytać ale wiem że było dość drastycznie. Sprzęgło wymieniłem raz ale to z własnej głupoty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ar2rek Napisano 3 Października 2014 Udostępnij Napisano 3 Października 2014 Tak wygląda 3,6kg made by Otoczak do 1.2 8V Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ksytek Napisano 3 Października 2014 Udostępnij Napisano 3 Października 2014 ja swojego nie wyważyłem po odelżeniu , jakoś tak wyszło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tribal Napisano 5 Października 2014 Udostępnij Napisano 5 Października 2014 Pany a ktoś robił taki zabieg w dieslu ???Jak tam się ma sprawa z odchudzeniem koła ,chodzi o 1.9 tdi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Boy Napisano 5 Października 2014 Udostępnij Napisano 5 Października 2014 A ja polecam https:// ://m.facebook.com/DZIAK.Motorsport?ref=bookmark Masz tam też fotki poglądowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
