szarpie przy gwałtownym dodawaniu gazu - temat po raz setny
jerro
Uno 1.4 - przy normalnej miejskiej jeździe temat nieodczuwalny.
Problem pojawia się przy wyjeździe poza miasto - przy wciśnięciu pedału gazu "do spodu" samochód do ok. 2500 obr. rozpędza się normalnie, po czym zaczyna pracować jak helikopter (jakby palił nie na wszystkie gary), szarpie niesamowicie budą (jakby wyłączał dopływ paliwa lub zapłon na pół sekundy, dziury w zapłonie to się chyba nazywa shocked.gif) i nie chce jechać szybciej. Dodatkowo reaguje w tej sytuacji odwrotnie na pedał gazu - przy dodaniu gazu zwalnia, jakby świece zalewało icon_eek.gif
świece wczoraj wymieniłem - nie pomogło. Bierze olej - możliwe że zalewa świece olejem i dlatego przerywa?
przy powolnym przyspieszaniu problem praktycznie nie występuje - do 130 km/h rozpędziłem się bez szarpnięcia, ale zajęło to chyba z 5 minut devil.gif
ogólnie problem występuje przy obciążonym silniku np. wyjazd pod górkę na E4 koło Ropczyc to muszę nawet do 2 zredukować, bo na 3 przy 50km/h szarpie i nie ma mocy, żeby wyjechać angryfire.gif
Proszę o wszystkie możliwe diagnozy - nie chcę pół auta wymieniać zlosnik.gif
forum przerzuciłem 5 razy i wydaje mi się, że nikt nie miał takiego przypadku zlosnik.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Miałem kiedyś coś podobnego, ale taka dziura w pracy silnika występowała w innym przedziale obrotów i trwała krótszy cykl. Ktoś kiedyś poradził mi odłączyć bateryjkę na kilka chwil w celu wyzerowania ECU. Spróbuj, na pewno nie zaszkodzi. Uno czasem żyje własnym życiem zlosnik.gif
Sprawdź styki we wtyku potencjometrów położenia przepustnicy. Patrząc na silnik od przodu jest po lewej stronie pod obudową filtra powietrza na gaźniku.
Pierwsza próba, to gdy Ci się te cyrki zaczną dziać, zgaś silnik i zapłon, a potem zdejmij i załóż tę wtyczkę. Jeżeli to ona, to na jakiś czas objawy powinny ustąpić.
Druga sprawa - piszesz o tym, że to się pojawia powyżej 2500 obr. Uno 1,4 ma dwa potencjometry położenia przepustnicy. Jeden z nich działa właśnie do około owych 2500 obr, drugi do końca. Być może na tym drugim się ścieżka podtarła - musiałbyś sobie pomierzyć rezystancje na końcówkach obydwu potencjometrów i potem jak się zachowuje na ślizgaczach.
Przymierzam się do podobnej sprawy.
Możesz jeszcze jedno spróbować - podłączasz LED z opornikiem koło kilooma w szereg między stały plus (na przykład zapalniczki), a jego ujemną końcówkę do styku diagnostycznego przy kompie (w nogach pasażera), do przewodu z paskiem (drugi to masa). Następnie włączasz zapłon i LED się powinien zapalić i zgasnąć, wtedy na 2-3 sekundy uziemiasz punkt połaczenia LEDa z kompem (co zapala LEDa). Po puszczeniu uziemienia powinien zgasnąć i wejść w sekwencję diagnostyczną - migając raz, potem przerwa i dwa razy - czyli kod 12, początek odczytu, Doziemiasz ponownie na 2-3 sekundy i puszczasz. Jeżeli mignie raz i raz, czyli 11 (koniec odczytu), to nie ma błędów. Jeżeli są, to będzie je "wymigiwał" pierwsza seria to liczba dziesiątek, druga to jedności. Każde doziemienie po serii to przejście do kolejnego błędu. Obstawiam że pierwszy Ci się pojawi błąd potencjometru przepustnicy - 33.
u mnie ten problem występuje już cały czas - sprawdzę te końcówki
mam nadzieję, że nie zalewa świec olejem, bo wtedy silnik do wymiany boje_sie.gif
> restart kompa zrobiłem i niestety nie pomogło
Jeżeli masz takie gwałtowne zaniki ciągu, że aż budą rzuca, to raczej elektronika głupieje.
> litra na 900 km
Pomyśl sobie, że niektóre auta i ich właściciele pobierają więcej grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
> zastanawiam się czy go spalić czy zrzucić ze skarpy
A seryjnie to myślę podobnie jak Lucyfer - prundy zlosnik.gif się 270747800-sex.gif893goodvibes.gif
Ja bym jeszcze się przyjrzał digiplexowi i przewodom idącym do niego.
Zwróć też uwage na ten podciśnieniowy - czy jest cały.
a w ogóle to porozpinaj wszystkie kostki, pomiąchaj nimi, przeczyść i powinno zabanglać wink.gif
Byłem wymienić rozrząd w Uno i poprosiłem, aby przy okazji sprawdzili luzy na zaworach. Okazało się, że zawory są za ciasno i po ich ustawieniu problem znikł!! yikes.gifyikes.gifyikes.gif
Nigdy nie postawiłbym na to, że powodem szarpania mogą być zawory - stawiałem na elektrykę zlosnik.gifzlosnik.gif
Dobrze, że wyszło to wcześniej, bo już miałem wymieniać kable WN i filtr paliwa.
> Problem rozwiązany
> Uno kolejny raz mnie zaskoczyło
Mam nadzieję że regulacje miałeś na nowych płytkach.
Inaczej za jakiś przewiduje kłopoty z krzywkami wałka rozrządu.
pozdr
> pozdr
no to super, bo nie wymienili żadnej płytki - "bo płytki się wymienia jak jest za duży luz" sciana.gifsciana.gif
czy mogę jechać do reklamacji? popełnili gruby błąd? Chcę mieć twarde argumenty zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Pozdrawiam
Czekaj, coś mi tu nie pasuje. To jak Ci zwiększyli luz nie wymieniając płytek na cieńsze? Szlifowali je na szlifierce? yikes.gif
> nieraz wystarczy pozamieniać miejscami
i właśnie to lub założenie innych używanych płytek po kilkudziesięciu tys km może spowodować wykończenie krzywek.
A jak ktoś je szlifuje to już w ogóle porażka...
pozdr
> pozdr
Miałem to przemilczeć, ale nawet ASO w mieście na Ł. nie mylić z Łodzią grinser006.gif taką technike stosowało 893goodvibes.gif
Do swojego padła też nie kupowałem nowych płytek( bo ich motyla noga nie było hehe.gifhehe.gif)
I mimo tego regenerowany wałek prześmigał ponad sto tysi nim sie ukręcił oink.gif
Za to nowy Oryginalny Fiatofski zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif przejechał 37 km ( słownie :trzydzieści siedem kilometrów) i penis strzelił dwie krzywki zlosnik.gif
O dziwo oink.gifyikes.gif ASO reklamacje uznało w zamian proponując drugi wałek hehe.gif - podziękowałem - wolałem gotówkę palacz.gif
Edyta:
A sporo warsztatów miało płytki w szufladach - oczywiście z napisem grubości płytki 893goodvibes.gif
A mój kolega w Samarze woził w schowku wszystkie płytki jakie dorwał zlosnik.gif
Stoimy gdzieś na zadupiu, ciemna noc alien.gif wilki jakieś grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
I sobie myślę to uj do rana będziemy tu kwitnąć, aż nas ktoś zasmyczy do cywilizacji grinser006.gif, a kolega wyciąga drugi pasek - chwila dłubania i jedziemy dalej icon_eek.gif
Tak jak w starym kawale: zlosnik.gif
Przyjeżdża generał do jednostki i mówi:
- Od jutra wzorem armii amerykańskiej będziemy codziennie zmieniać koszule. zlosnik.gif
> Wiesz może przy ściąganiu dekla przypadkiem poprawili kontakt którejś wtyczki i auto ożyło
wszystkie wtyczki wcześniej sprawdzałem, wyciągałem, wkładałem oink.gif , kopułkę przeczyściłem i nic nie pomogło icon_rolleyes.gif
warsztat, w którym to robiłem nosi się mianem BOSCH SERVICE i po podłączeniu kompa nie wykazało żadnych usterek icon_eek.gif
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
