Klej odporny na benzynę
DoLeCk
> Zna ktoś jakiś, który się nie rozpuści pod jej wpływem?
> Styczność materiałów długoterminowa.
Może i jest taki klej ale nie wiem do jakiego tworzywa chcesz go zastosować.
Z moich doświadczeń żaden nie wytrzymał.. więc nic nie polecam no.gif tlko wymiana uszkodzonego zbiornika / zbiorniczka / końcówki / kranika .... itp na nowy
> Do obudowy pompy paliwa a nie do baku...
Jak chcesz to mam mase którą uszczelnia się zbiorniki paliwa w samolotach. Tylko tam paliwo jest trochę inne i nie wiem czy przy benzynie też się sprawdzi. Ale jak masz chęć to możesz sprawdzić.
> sprawdzić.
Tak czy inaczej jest to węglowodór o cokolwiek innej liczbie oktanowej. Jeżeli specyfik nie boi się nafty lotniczej, to i benzynie raczej podoła....
W takim razie powinno sie sprawdzic bo z nafta ma w zbiornikach ciagly kontakt.
> Masz tego trochę aby sprawdzić?
Nie mam troche zlosnik.gif. Jak sie tube napocznie to trzeba brac ile potrzeba a reszta do smieci.
Ale zeby byla jasnosc ja kasy nie chce wiec jak chcesz to eksperymentuj
  • 7 lat później...
Witam.
Odkopuję.
Mam delikatnie pęknięty kosz pompy paliwa, sączy się wacha. Czym skleić dopóki nie znajdę nowego, znaczy używanego całego?
Mam nadzieję, że ktoś tu jeszcze żyje i dostanę jakąś konstruktywną odpowiedź.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Zajebiaszczylogin
Godzinę temu, Zajebiaszczylogin napisał:
Witam.
Odkopuję.
Pozdrawiam.
Szukaj na allegro pod hasłem KIT DO NAPRAWY ZBIORNIKA PALIWA 28G
  • 1 rok później...
jeśli element jest nie dostania albo kosztuje krocie to można pokusić się o fachową diagnozę
tam gdzie spawają plastiki, jeśli sam bym to sklejał tym cx80 to drymelem lub lutownicą ponadtapiał bym
tak aby po jednej stronie pęknięcia i po drugiej powstały nierówne kratery lub zadry i tak po obydwóch stronach,
albo i nawet poprzewiercał na wylot małym wiertłem otworki że jak nałożysz klej to żeby on wpłynął w otworki
na prze wylot po to aby miał się czego trzymać, a i tak lutownicą przed klejeniem bym wtapiał się jeszcze w miejscu pęknięcia
z jednej i z drugiej strony
